Поделитесь,кто и что сегодня делал?Какие новости?
Re: Поделитесь,кто и что сегодня делал?Какие новости?
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 12:32
Мановар - ти дивись щоб потім із-за котла не було проблем.
а саме, щоб здати його в експлуатацію тобі необхідно:
- Договір з фірмою на монтаж котла
-Договір з фірмою на пуск котла
-Договір з іншою фірмою і акт на вентиляційні канали.
- акт на заземлення розетки
- Інструкція на укр або рос мові на котел
- Договір з фірмою на обслуговування котла.
- проект з газової контори
просто ти пишеш що купив з поляків, я от Беретту свою купив в Новій лінії. а договора заключав взагалі в іншій фірмі, яка має право на це все обслуговування і т.д. іменно котлів цієї марки.
так само Бош чи Юнкерс - будуть вимагати в Облгазі ті документи.
договора дешеві - коден по 200 грн. ітого в мене десь пішло 200 баксів на одні бумаги.
котла сам монтував, підключав і пускав.
те що турбо - то правильно зробив. економія афігєнна.
те що вибрав пайку - тож правильно.
я то в себе робив м-пластик. від котла до шкафа розводу пускав 20 а від шкафа до кожної кумнати - 15 мм.
в підвалі завалив в кімнату 3.5 на 4.5 метра теплу підлогу - пішло 100 метрів труби тільки на підлогу.
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 14:10
а ще -
в облгаз крім цього всього - копія гарантійного листка.
і крім тго всього власник квартири має пройти навчання в облгазі про користування котлом.
я хотів в цій хаті що живу поміняти свій димохідний Данко на парапетний.
але після цього-всього думаю краще на дрова котла вліпити
бюрократично-кончана влада і держава. щоб вони сукі здохли :de_vil:
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 14:50
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 20:38
Чивас писал(а):Дружище, а практика эксплуатации имеется, что б такие выводы делать?
имеецца.
Чивас писал(а):Если дают гарантию на трубу в сто лет, никто не рискует ничем, так как гарантия на стыки не распространяется. Пластик как и металлопластик (которым ты себе развёлся) есть давно запрещённым у тех же поляков к применению и в проэкты его никто не закладывает. Вы ж там жывёте близко, разве не вкурсе дела.
Металопластик, в часности, который на скрутках, так же боится температурных расширений именно на стыках. За мою практику неоднократно видел срезанные штуцера и затопленные квартиры. Если просто прокапывает со стыка то это считай, что повезло.
в поляков свободно продается металопластик. и в первые от тебя слышу что он запрещен. цена - от 2 злотых за метр.
на счет того что стыки рвет - так ведь ето все знают что на отоплении должен стоять расширительный бачок.
даже если он стоит - то надо проверить давление в нем.
и все знают что давление должно быть 1.5 бар. если етого не будет - будет рвать не токо стыки, а и трубы.
кроме того - на трубах пишет допуски и начнем с того, что есть разные трубы. ( я о металопластике).
конечно, если взять по 4 грн за метр и там неразборчиво написано, а если взять ту же 15-ку трубу токо по 10 грн, де написано - мах 10 бар и 95 градусов.
а теперь скажите - кто ставит котел на 95 градусов??? :fool: даже если учесть, что наведем котел на 60 градусов - то выход воды будет 80-90 градусов из котла. токо смею разочеровать - стоит из котла как на подачу так и обратка 20 мм металопласти. ниодна скрутка не потекла и не течет. хотя первые 10 дней я давал на максимум газу. поскольку надо было срочно высушить помещение, и по инструкции-мануалу перед пуском котла я должен был провести програмирование тоже максимальным распалом котла. :uch_tiv:
Чивас писал(а):Есть такие системы трубные которые не продаются на базарах и в большинстве магазах. Делают их втом числе и пшеки по лицензии, и нормально делают. Гарантия в тех трубах на стык даётся 50 лет, а труба до бесконца при условии не повредить её механически (саморез завернуть, болгаркой перерезать).
может Вы озвучите цену?? пускай все удавятся и посчитаю скоко Т4 надо продать что б поставить такую систему???
Скажу иначе - на мой век хватит. а мои дети-внуки пускай думают. к тому времени вообще может солнечными батареями будем обогреватся :uch_tiv:
Вы, Чивас в Совдеповское время могли представить квартиру без труб??? я не мог.....даже не мог представить как ето возле умывальника черных труб нету :-) и канализация чугунная раньше была.....
Чивас писал(а):Романо, а сам когда пол тёплый делал, расчитывал самостоятельно или по типовому расчёту работал или от балды? Меляндру крутил или улиткой выкладывал? Шаг какой закладывал?
Этож теперь можешь спать прямо на полу без одеяла :hi_hi_hi:
имеенно так - спать на полу и пол греет :-) все по расчетам. через 30 сантимотров пускал трубу - загибал на 180 градусов и опять же через 30 сантиметров гнал. пенопласт 5 см плотностью 35 положен был - трубу к нему скобами с брота цеплял. поверх трубы дан был бетон по маякам 2-3 сантиметра. не больше
Чивас писал(а):Я этим зарабатыал себе на жизнь лет пять, то тут я знаю точно где собака :ras_pal_cov_ka: роется :ras_pal_cov_ka:
а шо сэ стало??? неплохой бизнес и сейчас.
Последний раз редактировалось Romanoproddi 06 май 2011, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 20:40
Чивас писал(а):
Romanoproddi писал(а):Мановар - ти дивись щоб потім із-за котла не було проблем.
а саме, щоб здати його в експлуатацію.....
Сколько установили котлов в Киеве, проблем вроде небыло, хотя если всё официально делать то все перечисленные договора наверняка пригодятся.
а неофициально счас никак. судя по предыдущим сообщениям - то от етого дела вы теперь отошли, так что как говорят поляки - пшепрашем пан. :uch_tiv:
мало того пан Чивас, якщо пан хце поставить газовую колонку в своем особняке - то он должен предявить документы на септик, заключить договор на выкачку септика и взять разрешение в санстанции на етот септик :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 20:42
а ешо забыл - если етот полипропилен правильно спаять - то места спайки на резрезе брали - одно=единое целое. никаких швов. получается все цельное. просто для теплого пола енто очень дорого - имею ввиду повороты.
потому и взято было ПОЛЬСКИЙ металопластик :-) :-) :uch_tiv:
серьезно - труба привезена с Польши. по 5 грн за метр там брал. 2 бухты привез.
Сообщение leshiy_40 » 06 май 2011, 21:36
Даби не плодити тем... - Всіх зі св"ятом Юрія!!! Здоров"я і удачі, нехай кожен з нас отримає свою перемогу, навіть, без битви !
В мене день пройшов тако - но...
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 21:40
взаємно :bra_vo:
Сообщение leshiy_40 » 06 май 2011, 21:42
ЗАЧЁТ!!! :co_ol:
Сообщение leshiy_40 » 06 май 2011, 21:48
Я також м аю диски з лущильника... (хороша ідея)
А на рахунок востоковца, то в них там з хлібом проблема. Не треба їх дразнити. :smu:sche_nie:
Сообщение trabant » 06 май 2011, 22:03
Народ где можно скачать документалку "другой Челси" ? это немецкий кинорежисер -документалист снял фильм о Донецке и футбольной команде "Шахтер", о ринате ,о его приспешниках .По украинским трекерам я его найти не могу ,может кто владеет свободно немецким и найдет на дойчесайтах ,просто интересно глянуть а по украине его зажимают
trabant
Сообщение Мановар » 06 май 2011, 22:13
Чивас писал(а):Та боюсь, что все они одинаковы. Висман на просторах Украины от 800 до 1200 долярей стоит
за дюваль 4000грн заплатив...
Чивас писал(а):Если пайечной системой монтировали, то из моей практики, выбрали не самую надёжную, но самую дешовую. Там прикол в больших терморасширениях плостмассы и несовсем надежных паечных стыках. Я бы себе не ставил, на отопление так точно.
якщо чесно, то бюджет нажаль не позволив іншу систему застосувати....час покаже, пока дуже довольний :uch_tiv:
туби металопластикові Екопласт (польска)
Romanoproddi писал(а):- Договір з фірмою на монтаж котла-Договір з фірмою на пуск котла-Договір з іншою фірмою і акт на вентиляційні канали.- акт на заземлення розетки- Інструкція на укр або рос мові на котел- Договір з фірмою на обслуговування котла.- проект з газової конторипросто ти пишеш що купив з поляків
договорів з фірмою вир. котла нема, на пуск нема, інструкція на польській і французькій :-) обслуговувати сам буду...
а от проекти всі є...
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 22:13
trabant
а Криминальная окупация смотрел??? я 3-ю часть найти не могу
Сообщение trabant » 06 май 2011, 22:16
Я ее на собственной шкуре прошел ,увидел так близко :sh_ok: прям таки вплотную ,но теперь ее могут видеть ВСЕ -читаем список партии регионов - вот они все в сборе !!!
trabant
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 22:19
поетому я и выбрал металопластик и скрутки ключами ::yaz-yk:
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 22:27
то шо буш робив?? чи думаэш шо так проканаэ??
Сообщение Мановар » 06 май 2011, 22:30
та ніц не буду робив, буду сі гріти...а там воля Божа :-)
якщо серйозно, то всьо схвачено в тому числі міськгаз...
модери виведіть тему про опалення в іншу вітку а то "все змішалось коні і люди"
Сообщение гена » 06 май 2011, 22:43
Чивас писал(а):Сейчас Киевэнерго покоряю
Отсюда подробнее :uch_tiv:
Сообщение trabant » 06 май 2011, 22:46
потерли - офигеть :sh_ok:
trabant
Сообщение kds » 06 май 2011, 22:48
Так,выбирайте разделы для политики,а не разводите срач во всех темах,ясно пишу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
