Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Re: Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Сообщение Romanoproddi » 26 ноя 2013, 00:54
я Вальтеком робив. задоволений.
Сообщение Kotelokk » 26 ноя 2013, 00:59
sobakabarabaka
Ты ищеш легкие пути или мозоли на руках от шайвера достали. :-):
Еще добавлю что композитная труба со времнем раслаивается а на трубак штаби ( алюминий с наружи). бывает вздувается
труба пузырями при высокой темп. чисто этетический дефект на качество не влияет но не очень смотрится.
Продажа- монтаж- сервисное обслуживание отопительной техники
http://komfort.prom.ua
Kotelokk
Модель и год выпуска машины: T3 80г
Тип двигателя и объем: 1,9TDI 1Z
Сообщение Voditel » 26 ноя 2013, 11:27
Еще один аргумент против металлопластика : на соединениях значительно уменьшается диаметр в отличии от ПП где соединительные элементы напаиваются на трубу. Для водопровода не важно, а вот для отопления это не очень. МП труба 20 на соединении сужается до 12 мм " :co_ol: "
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение Мановар » 26 ноя 2013, 11:37
короче я так поняв шукати кісний поліпропілен, діаметром 16мм....
Сообщение Voditel » 26 ноя 2013, 13:21
Спор по трубам не мало важен но, Мановар, все - таки надо начать мыслить от котла. Какой способ циркуляции жидкости будет применен? Принудительный(насос) или самоточный. Если самоточный то только железные трубы , уклоны и так далее. А вот если насос то я уже высказался в защиту ПП. Больше всего мне понравился ЭКОПЛАСТИК WAVIN - производитель Чехия штабированый диаметром 20 и 25 .Вздутий как писали выше нет.Цена на него, правда, высокая.
С целью удешевления радиаторов, можно взять чугунные совковые по 25 грн за секцию из расчета 1 секция на 1 м. кв. помещения.
На все радиаторы обязательно поставь по 2 крана с разъединительными соединениями (американками). Во первых сможешь начать топить осенью с одной только спальни постепенно включая и в остальных комнатах, во вторых можно демонтировать радиаторы не сливая системы, в третьих хорошая возможность сбалансировать систему, добиваясь эффективного нагрева помещений.
Voditel
Сообщение Мановар » 26 ноя 2013, 13:56
Voditel писал(а): Какой способ циркуляции жидкости будет применен? Принудительный(насос) или самоточный
думаю самоточний
Сообщение sobakabarabaka » 26 ноя 2013, 23:37
Мановар писал(а):думаю самоточний
ти гоніш!? Гравітаційка в квартирі!? Та ну, шо-то тут не то :ne_ne_ne:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Мановар » 26 ноя 2013, 23:43
у мене в 3-х кімнатній ніякого дод. насоса немає і все працює ок вже 3 рік
Сообщение leshiy_40 » 26 ноя 2013, 23:46
А котел який стоїть???
Сообщение sobakabarabaka » 26 ноя 2013, 23:48
Kotelokk писал(а):Ты ищеш легкие пути или мозоли на руках от шайвера достали. :-):
Та ХЗ, начинав працювати з FV Plas композіткою, сподобалось. В штабі парить мозг те, що потрібно зняти захисний шар і саме не удобне це наприклад зпаяти плотно уголок з уголком, тобто фітінг з фітінгом. А про вдуття ще не бачив і спорить не буду, може і вдувається.
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Мановар » 26 ноя 2013, 23:50
leshiy_40 писал(а):А котел який стоїть???
саньє дюваль ф21 турбо двоконтур
Сообщение leshiy_40 » 26 ноя 2013, 23:53
Мановар писал(а):саньє дюваль ф21 турбо двоконтур
Ну то до чого там насос додатковий??? Ясно тепер.
Щоб гравітаційна система запацювала треба котед Данко і труби як мінімум 32-ку.
Сообщение Мановар » 27 ноя 2013, 00:08
непоняв, мены шо насос доставляти?
в чому його прикол? ы чому фырма не поставила його з моъм котлом? вын шо без нього справляэться?
Сообщение leshiy_40 » 27 ноя 2013, 00:10
Да стоїть там все, від народження.
Сообщение Мановар » 27 ноя 2013, 00:11
значить насос вмонтований всередину я так розумію...
Сообщение sobakabarabaka » 27 ноя 2013, 00:13
Мановар писал(а):у мене в 3-х кімнатній ніякого дод. насоса немає і все працює ок вже 3 рік
:-) :uch_tiv: :pri_vet:-: zzzzz
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение leshiy_40 » 27 ноя 2013, 00:15
Так-так, є там все і навіть лишнє. (вчимо матчастину) Але руки краще не пхати. Шуткую.
Напросися до когось в підмайстри, перед тим як собі починати. Зекономиш багато сили і нервів.(по дружньому раджу) :a_g_a:
-тут попитай... http://krainamaystriv.com/#79
zzzzz
Последний раз редактировалось leshiy_40 27 ноя 2013, 00:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение sobakabarabaka » 27 ноя 2013, 00:16
Мановар писал(а):значить насос вмонтований всередину я так розумію...
Нє, там стоїть ручна помпа і пара ельфів які приводять в рух помпу за допомогою кривошипношатунного механізму....
З.І Вибач, не стримався :uch_tiv:
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Мановар » 27 ноя 2013, 00:21
sobakabarabakaрозб
ти смайлами не пиши, я в цьому не шарю поки що... і так голова пухне від всього...
я маю у всьому розбиратись?
Сообщение sobakabarabaka » 27 ноя 2013, 00:26
позвони завтра, з 7.00
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
