Romaz писал(а):Если надо будет,чтобы Вы знали о неисправности,вам об этом ваш компутер скажет.ИМХО
Золоте правило механіки - не пхай рук і техніка тебе не підведе! (в оригіналі) Кто не понимает переведите в гугле.
Romaz писал(а):А двигатель на слух работал нормально?Я имею ввиду разве не было слышно что он подсасывает воздух?
Romaz писал(а):Я кстати все надеюсь на ваши фото по гбо на вашей машине...
Romaz писал(а):Это цифры на газе?Если на газе то очень приемлемо(17),вряд ли стоит надеяться на ещё лучший расход.больше всего интересно как засверлились.При первой возможности(замена масла,например)Как поддон снимут ,по возможности сделаите кучу фоток с разных точек,-форсунки редуктор шланги ну по подробнее...Это может быть полезно
). А засверливались сложно (пришлось разобрать пол двигателя, т.к. впускной коллектор плавно огибает двигатель спереди и уходит вниз, и расстояние по горизонтали у форсунок разное в зависимости от длины всасывающего (они не на одной линии)). Будет возможность сфотаю!
купил за 75 руб грушу(ручная помпочка
для прокачки соляры)
занялся половым вопросом
снял пол-пол,то двухслойный
а он сверху деревянный,а снизу пластик
пусть будет на снегоходах стоит в системе(врезан),надо поглядеть как именно
По грибы ездил
немного рановато,но вчера 3 гриба нашел
дефачкой???
Володя,зачем палишь
кстати дизель-генератор на 5квт
познакомились когда он на своём ABL 1,9ТД снял голову,газы шли в систему охлаждения,поставили металлическую прокладку
83 регион писал(а)::smu:sche_nie: По грибы ездил :smu:sche_nie: немного рановато,но вчера 3 гриба нашел
