не заводиться в мороз -5 и ниже
Сообщение 12345Denis12345 » 05 янв 2015, 15:40
подскажите что может быть свечи накала проверил, когда заважу утром черный дым кидает а не хватает , а мороз спадает со второго раза хватает :nez-nayu:
12345Denis12345
Модель и год выпуска машины: луаз 969
Тип двигателя и объем: дизел 1.6
Re: не заводиться в мороз -5 и ниже
Сообщение crayfish » 05 янв 2015, 15:57
Збагачена суміш походу, що за машина, який мотор?
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение 12345Denis12345 » 05 янв 2015, 16:36
1.6 дизель фольц
12345Denis12345
Сообщение crayfish » 05 янв 2015, 18:54
Можливо повітря підтягує в паливну, форсунки погано розпилюють, причин багато...
Уточніть деталі - зразу схоплює, не зразу, заводиться із характерним різким "вибухом" чи плавно?
Зараз прийдуть фахівці вам більш детально розпишуть.
crayfish
Турист
Сообщение Voditel » 05 янв 2015, 19:24
Проверьте еще раз свечи . Как вы их проверяли?
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение 12345Denis12345 » 06 янв 2015, 09:19
когда завожу до -5 хватает но как бы троит а потом газну и норм и тяга пропала едет но не так как было. но ниже когда мороз кручу черный дым идет по звуку вроде сейчас схватит 2 АКБ сажу и нет только с буксира метров через 500 завелась А свечи я выкручивал возил к мастеру то 2 выкинул купил новые. Может раннее зажигание торохтит как трактар
12345Denis12345
Сообщение Voditel » 06 янв 2015, 10:39
Никаких буксиров и долго крутить стартером :ne_ne_ne: . Чтоб проверить свечу надо приложить ее к аккумулятору с помощью провода и плоскогубцев. Если греется до красна то рабочая и без умных мастеров. Далее проверь лампочкой или чем то идет ли ток на свечи.
Следующее для контроля - топливный фильтр на зиму и на лето лучше новый. Если вашему много лет то он тоже проблема.
Voditel
Сообщение STIK » 06 янв 2015, 12:31
Типичная проблема дизеля это компрессия. Чем сильнее морозы тем хуже будет заводится а то и вообще не заведётся. Заведи автомобиль как сможешь и проверь компрессию.
25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
36 - -//- ; -//- до -30С;
40 - -//- ; -//- до -35С.
редко старые дизеля уходят за отметку 25, так что проверь компрессию.
STIK
Модель и год выпуска машины: 1985
Тип двигателя и объем: оппозит 1.9
Сообщение STIK » 06 янв 2015, 12:33
37-40 - компрессия отличная;
32-36 - компрессия хорошая;
30-32 - компрессия нормальная;
28-30 - компрессия удовлетворительная;
STIK
Сообщение кацык » 06 янв 2015, 14:27
12345Denis12345
чёрный дым это признак неправильного соотношения воздух-топливо. Если бы много было топлива, тянул бы отлично и заводился соответственно. Другой вопрос воздушный фильтр, погоды сейчас влажные, бумага напитывает влагу и в разы теряет пропускную способность. Поменяйте воздушный фильтр, если и это не поможет, тогда нужно плясать в сторону меток, топливной, форсунок :uch_tiv:
Сообщение 12345Denis12345 » 06 янв 2015, 16:51
попробую фильтр как вариант а метки мне выставляли мастера делали головку менял клапана сальники и направляющие.
12345Denis12345
Сообщение 12345Denis12345 » 06 янв 2015, 16:53
а зажигание может быть?
12345Denis12345
Сообщение vovat2 » 06 янв 2015, 23:41
STIK писал(а):37-40 - компрессия отличная;
Це всі читали? Чому мовчите ? :-) :-) :-)
vovat2
Тип двигателя и объем: 1.9ТД
Сообщение vovat2 » 07 янв 2015, 00:08
Та сама хрень. Замінив топлівний, свічки (одна здохла), форсунки завіз на стенд - кажуть вже літ 5 як вмерли, поміняли на свої (гарантія), компресія 1-2-3 цил=28, 4=26. Далі :co_ol: :co_ol: Результат: заводиться з пів тику а робить як локомотив і солярою незгорівшою смердить на весь район. Поставив назад свої форсункі- зараз -14 . і без питань заводка і робота. Після свят заїду буду до них- провірю форсункі в їх попах :JC_spank:
vovat2
Сообщение SergPassSyn » 07 янв 2015, 02:01
Соромно за свій мотор просто, нічого казать.
А власникам тді тим паче, давно ридають, і слізоньки хустинками витирають. :cry_ing:
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение SergPassSyn » 07 янв 2015, 10:37
А взагалі щоб народ не лякався то скажу що STIK просто не до кінця процитував:
"менее 28 - компрессия слабая, обычно при таких значениях я запрещаю загонять автомобиль в сервис осенью и зимой, чтобы в дальнейшем не возникали вопросы:"Почему автомобиль не заводится на холодную, почему двигатель троит и так далее?"
Я осознаю, что это приемлемо в наших сибирских условиях, где температура -25-30С - обычное явление, а -15-20С воспринимается как оттепель. Возможно, в европейской части России и не требуется такая компрессия для запуска дизеля."
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение STIK » 07 янв 2015, 12:02
я веду к тому что при покупке мало кто смотрит компрессию в автомобиле. И пускай значения завышены для наших условий, это не означает что с заниженной компрессией спокойно и без проблем сможешь ездить. Есть тёплый гараж без проблем, нет это уже другой вопрос. Я рекомендую проверить а там мало что ещё покажет :) . Лично я при покупке дизеля обращал бы внимание на высокие значения хоть они не дают гарантии что с движком всё в порядке.
STIK
Сообщение leopolis » 07 янв 2015, 15:25
Поміряти інформативно компресію на дизелі - це волшебство. Для цього треба мати мін 200 оборотів у хвилину кв, тобто - рідке масло, свіжий акб і стартер. Далі - є таке поняття як Масляна компресія - від невеликої кількості масла у циліндрі покази компресометра будуть взлітати, а як знати скільки в циліндрі масла? Добрий моторист, до речі, завжди може наміряти стільки компресії, скільки йому треба.
Сообщение STIK » 07 янв 2015, 15:48
Да чтобы замерять компрессию в бензиновом легче чем у дизельном я согласен. Но ничего нет не возможного :). При большом желании можно замерять и в дизеле. А на счёт масляной компрессии, если ты в тупую зальёшь масло в цилиндры через свечи, то конечно поднимется. А всё из за того что масло забьет всё каналы и щели. Глаза боятся руки делают :) А как японцы на ниссанах сделали замену свечей, что для снятия второго ряда свичей нужно снимать впускной коллектор.
STIK
