котлы для отопления
котлы для отопления
Сообщение дим-димыч » 13 мар 2015, 00:03
доброго времени суток ,
вопрос такого порядка
1 расстояние между котлами и варочной плитой
2 разводка отопления двух котлов
Последний раз редактировалось дим-димыч 13 мар 2015, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
дим-димыч
Re: котлы для оопления
Сообщение дим-димыч » 13 мар 2015, 00:05
пропустят ли такое расположение газовщики и пожарники
дим-димыч
Сообщение almar21 » 13 мар 2015, 00:14
Газовщики никакого отношения к ТТ котлу, не имеют.
almar21
Модель и год выпуска машины: VW t4 1998 г
Тип двигателя и объем: 2.4 D AJA
Сообщение Б.А.Р » 13 мар 2015, 00:23
almar21 писал(а):Газовщики никакого отношения к ТТ котлу, не имеют.
:hi_hi_hi:
А до приміщення в якому знаходиться газавий котел ?
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение stas » 13 мар 2015, 01:28
Я так зрозумів один котел газовий, інший твердопаливний ?
Приміщення - будинок чи промислове приміщення ?
Виконувати умови по газовикам (об'єм, витяжки, димоходи) а твердопаливний ставити потім.
Газовики можуть захотіти клапан-відсікач та сигналізатор.
Сообщение breakneck » 13 мар 2015, 11:45
Млять
открыл форум и вижу название темы "Котлы для ополчения". Протер глаза - показалось :-)
breakneck
Сообщение Почемучка » 13 мар 2015, 14:16
По нормативам не скажу, а по життю один коментар. У кума стояли ТП и газовий на відстані десь 1 метр один від одного, то при роботі ТП спрацьовував датчик тяги на газовому і гасив його (газовий). Довелось виносити ТП в інше приміщення :-( .
До речі, може в кого є креслення котла на ТП потужністю близько 10 кВт і з гарним ККД?
Почемучка
Сообщение Б.А.Р » 13 мар 2015, 19:58
Почемучка писал(а):По нормативам не скажу, а по життю один коментар. У кума стояли ТП и газовий на відстані десь 1 метр один від одного, то при роботі ТП спрацьовував датчик тяги на газовому і гасив його (газовий). Довелось виносити ТП в інше приміщення :-( .
Цікаво :du_ma_et:
По ідеї газовий котел має спрацювати десь прохи пізніше після того як догорить ТП .
Б.А.Р
Сообщение almar21 » 13 мар 2015, 22:14
Соображает во всей этой музыке sobakabarabaka, надо у него спросить, может и растолкует,
а я поставил осенью себе ТТ котел "Корди " , Украинский :co_ol: ,
параллельно газовому.
Когда дровишки прогорят- включается газовый.
Газ буду экономить
almar21
Сообщение дим-димыч » 13 мар 2015, 23:50
almar21 писал(а):Соображает во всей этой музыке sobakabarabaka, надо у него спросить, может и растолкует,
Газ буду экономить
вот и я так хочу
дим-димыч
Re: котлы для отопления
Сообщение дим-димыч » 13 мар 2015, 23:52
а як це?
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 13 мар 2015, 23:54
а це шо за приблуда
дим-димыч
Сообщение Почемучка » 14 мар 2015, 02:28
Кажу те, що мав спостерігати сам - для розпалу та початкового горіння дров та іншого ТП (твердого палива) потрібна значна тяга. Повітря з приміщення виходить через витяжку котла на твердому паливі. Газовий котел, (котрий підтоплює на "фітилю"), отримує не тягу в димохід, а потік повітря в зворотньому напрямку, (оскільки котли знаходяться поруч). Спрацьовує датчик тяги в газовому котлі, він вважає, що котел "задуває" вітром через витяжку і перекриває доступ газу. І коли котел на ТП догорить, газовий не підхвачує, оскільки на той час вже не працює. Виникає потреба розпалювати його (газовий) знову, але лише після майже повного затухання ТП (твердопаливного) котла та перекриття піддувайла. Старі газові котли без датчика зворотньої тяги працююь в парі майже завжди і без клопоту...
Почемучка
Сообщение almar21 » 14 мар 2015, 09:39
Почемучка писал(а):, отримує не тягу в димохід, а потік повітря в зворотньому напрямку, (оскільки котли знаходяться поруч). ..........вважає, що котел "задуває" вітром через витяжку і перекриває доступ газу.......
Дымоход на газовом котле надо утеплить, либо добавить в высоте, видать он на пределе, потому и прет назад!
вентиляционный канал в потолке , у меня к примеру он - 200 мм диам , и то я бывает его прикрываю, колы друг от друга метра полтора, обратной тяги не происходит.
Последний раз редактировалось almar21 18 мар 2015, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
almar21
Сообщение Voditel » 14 мар 2015, 10:22
У меня между котлами меньше метра. Газовщики без проблем, горит без проблем. Не настолько сильная тяга у ТТ котла. А вот камин в соседней комнате тянет воздух из ТТ при этом газовый навесной горит нормально.
И уточнения к схеме:
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение дим-димыч » 28 мар 2015, 23:46
спасибо за уточнения ,но зачем на братке краны растолкуйте
дим-димыч
Сообщение Voditel » 29 мар 2015, 00:15
Рисовал на подаче, а получилось на обратке. Но не важно. При использовании дорогого газа чтоб не прогревался твердотопливный с большим объемом воды.
Краны надо ставить на подачу и обратку почти всегда (котел,насос,бойлер,радиатор...)
Voditel
Сообщение дим-димыч » 29 мар 2015, 22:30
ясно спасибо .только когда будет тухнуть ТТ котел некому будет закрывать кран на нём . а вовремя его работы этого делать низя
дим-димыч
Сообщение Б.А.Р » 29 мар 2015, 22:53
дим-димыч писал(а):ясно спасибо .только когда будет тухнуть ТТ котел некому будет закрывать кран на нём . а вовремя его работы этого делать низя
Не можна бо бабахне . Закипить .
Потрібно зворотній клапан ставити щоб ГК не грів ТТкотел .
Б.А.Р
Сообщение дим-димыч » 31 мар 2015, 21:45
я тка i кажу . там намальовано вижче
дим-димыч
