Выбор сварочного инверторного полуавтомата
Сообщение Aziat0007 » 11 янв 2016, 18:12
Доброго времени суток . Помогите пожалуйста с выбором сварочного инверторного полуавтомата для себя , весной планирую подварить свою машину , бывает нужно что-то подварить по дому ,инверторная сварка есть , но хотелось взять и полуавтомат, сам не сварщик поэтому и обращаюсь с такой прозьбой о помощи. Не дорогую но качественную.
Заранее благодарен.
Aziat0007
Модель и год выпуска машины: Т-4 2003 г.в.
Тип двигателя и объем: бензин 2,5
Re: Выбор сварочного инверторного полуавтомата
Сообщение araxnid » 11 янв 2016, 19:03
Если сам не сварщик, то как сварщик советую для дома купить инвертор "нормальный" и к нему дополнительную "Харьковскую" с ручным регулятором подачи газа горелку для вольфрамового электрода с среде аргона. Меньше гемора больше толку, легче варить не проф. На соседях и сарафанном радио за год можно выйти в ноль.
Горелка 900-1100 грн.
Балон 10л.б\у 300-500грн
Аргон1л.- ?не помню
Редукторб\у -250-300грн
Инверторы все на Китайских кишках"силовых транзисторах", но некоторые выдают правду.
покупай правдивый
Сварку нужно любить, очень интересное хобби. :uch_tiv:
будут вопросы пиши в личку
araxnid
Сообщение leshiy_40 » 11 янв 2016, 19:18
Тож в планах по весні бляхарством занятися.
Але я сам мотав транса, дроселя, подачу варганив. Залишилося пов"язати в кучу. Не впевнений, що приставкою щось путнього можна зробити. ХОЧА...(можу і помилятися)
Сообщение araxnid » 11 янв 2016, 19:41
для тонкой настройки, можна зазорами заліза в дроселі погратися, при умові такого сердечника
araxnid
Сообщение leshiy_40 » 11 янв 2016, 19:49
araxnid
Я на тороіді мотав, із дотриманням всіх правил регулювання.(для напівавтомата інші характеристики мають бути, на відміну від зварювальника) :uch_tiv:
Сообщение araxnid » 11 янв 2016, 19:53
Особисто в мене инвертор Вінницького виробництва. Хлопці з бувшого з-д Термінал самі роблять.
Витягає з 180вольт для села +, при купівлі влаштовують тест, видае номінал.
два плеча по 12шт. IRF 740s. вже 5 років
araxnid
Сообщение leshiy_40 » 11 янв 2016, 19:58
araxnid писал(а):инвертор Вінницького виробництва
У мене власноруч намотана постоянка, із усіма "яйцями".(біля 10-ти років)
Інвертора позичаю в колеги, коли треба мобільність.(вони підпаляних із гілінжика понавозили, всім вистачає) :-):
Сообщение araxnid » 11 янв 2016, 20:16
По правді кужучи, в мене тоже був зібраний власними руками, але по халатності просрали будівельники. Ось і купив інвертор, но дуга жорстка, не вистачае емкостей.
для захисту делікатних виробів від бризг раджу застосовувати пасту від окалини
araxnid
Сообщение Чивас » 11 янв 2016, 20:53
Стоит в гараже на кольце намотанный транс! железо вынимали на подстанциях из выключателей 35 кВ и им подобных, там защита на трансформаторах тока построена, вот с них и снимали железо! тихий как трава, уже включал в сеть для проверки характеристик транса! Регулировка через изменения количества витков на первичке! В перспективе будущий полуавтомат-самоделка! имеетца схема! есть уже сделанные парочку (не мною)! Нужно доделывать и паять!
Сообщение Ura FOX » 11 янв 2016, 21:39
В прошлом году задался той же затеей_ сварочник-полуавтомат. Перелопатил инет, замучил мужиков на работе, в итоге был куплен SSVA-180. Доволен шо слон :ya_hoo_oo:
P.S. изначально присматривался к более низкой ценовой категории, но потом вспомнил старое доброе правило: экономия должна быть экономной.
Ura FOX
Тип двигателя и объем: 1.6TD SB
Сообщение kruslan6 » 11 янв 2016, 22:13
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение araxnid » 11 янв 2016, 23:17
таки скажу.
http://www.domsvarki.ua/products/produc ... A-260.html
видим под снятой крышкой якобы 260Аного инвертора два моста из трех
40А IRF 740транзисторов= 120А . Брешуть
с таким успехом можно и аккумулятором варить :-):
araxnid
Сообщение kruslan6 » 11 янв 2016, 23:34
araxnid писал(а):таки скажу.
Вопрос об этом полуавтомате Сварочный инверторный полуавтомат VENTA MIG-275N Aluminium PROF http://www.domsvarki.ua/products/products/1510/Svarochnyiy-invertornyiy-poluavtomat-VENTA-MIG-275N-Aluminium-PROF.html
Руслан.
kruslan6
Сообщение araxnid » 11 янв 2016, 23:37
думаю чуда не будет, там халтурят а тут нет. Сборщик не чистоплотный
araxnid
Сообщение Aziat0007 » 12 янв 2016, 21:39
Кто что может сказать об этом аппарате Полуавтомат и аргонная сварка SSVA-180 P TIG
Aziat0007
Сообщение araxnid » 12 янв 2016, 22:21
из-за доступности запчастей и сервиса, они всегда задирали цены.
сам такой думал купить :co_ol:
araxnid
Сообщение Aziat0007 » 12 янв 2016, 23:02
Полуавтомат и аргонная сварка SSVA-180 P TIG , варит алюминий или нет.
Aziat0007
Сообщение Vagonettka » 12 янв 2016, 23:40
http://svarmaster.com/p3304525-svarochn ... rnogo.html
У меня такая вента ,все заявленные амперы на месте , на электрод кстати тоже.Протяжка слабовато конечно ,пластиковая китайская ,я ее до конца закрутил и стало нормально ,3 машины ей поварил спокойно,ну и по хозяйству варит у меня ,я доволен.
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение araxnid » 13 янв 2016, 16:55
Aziat0007 писал(а):Полуавтомат и аргонная сварка SSVA-180 P TIG , варит алюминий или нет.
на конкретно это вопрос ответ: и да и нет: авто поддоны и рваные синхромуфты заварит, а вот диски без термички сваривать не стоит. некоторые сплавы просто не подлежат сварке.
случай со сварным делом требует немного покурить теорий, да и будет проще потом на практике.
TIG сварка в основном сваривает металлы и сплавы толщиной от десятых долей до десятков миллиметров.
araxnid
Сообщение vit » 23 фев 2016, 15:36
araxnid
:uch_tiv:
