Советы рыбакам
Советы рыбакам
Сообщение kds » 11 окт 2010, 23:03
Советы постороннего
"… Pыбa всасываeт наживку на крючке вместе с потоком воды...“
Поэтому малейшее дополнительное сопротивление (избыточный вес оснастки или грубость лески) она прекрасно улавливает и тут же бросает насадку.
Леска
Должна быть как можно меньшего диаметра. Современные лески стали очень прочными, и старые советы о том, чтобы ловить карася или плотву на леску диаметром 0,2 мм, уже не годятся. Рыболов умом понимает, что ловить стограммовую плотву и трехсотграммового подлещика можно и на леску диаметром 0,1 мм, а вот пересилить в себе годами устоявшиеся предрассудки не может. И получается что, тот, у кого тонкая снасть, ловит, а другие смотрят. Но т.к. опыт вываживания крупной рыбы на тонкую леску у Вас придет позже, то всё-таки для начала я рекомендую для поводка взять леску- 0,12 мм, основную – 0,16 – 0,18 мм. Ещё нюанс: лёгкую оснастку не забросить далеко толстой леской. Каждое снижение диаметра лески на 0.02 мм приводит к увеличению количества поклевок на 20%.
Поплавок
От правильного выбора размера и формы поплавка. может зависеть, уйдете вы с водоема с рыбой или нет. Многие используют слишком тяжелые поплавки, и этот фактор может быть решающим. Следует принять за правило: чем меньше поплавок, тем легче грузило, необходимое для его погружения, и следовательно, чувствительнее вся снасть в целом. Поэтому использование самых легких, для данных условий, поплавков даст большее количество поклевок.
Например, если у вас поплавок имеет грузоподъемность всего 1,0 г и, соответственно, огружен одной - двумя дробинками, то предназначен он для ловли с глубины не более полуметра, скажем, вдоль отмели вокруг островка. На более глубокой воде понять, что "рисует" этот поплавок, будет невозможно. Для той же глубины в полметра поплавок грузоподъемностью 5,0 г будет тяжел. Тяжелая огрузка будет отпугивать рыбу и поклевок будет меньше.
Всегда имейте при себе набор оснасток с однотипными поплавками разной грузоподъемности, чтобы быстро перейти на более легкую или на более тяжелую.
Общее правило таково: чем больше глубина, сильнее течение и ветер, тем тяжелее должна быть оснастка. Ориентировочно: при глубине до 1,5 м - поплавок 1,0-2,0 гр., при глубине 3 м и более и течении – поплавок 3,0-5,0 гр. Часто при плохом клеве замена оснастки с поплавком 5,0 грамм на поплавок 3,0 грамма приводит к резкому увеличению числа поклевок.
Поводок
Служит для того, чтобы сделать снасть менее заметной для рыбы. Обычно его делают 15 – 20 см длиной и тоньше основной лески.
Слишком длинный поводок - результатом является снятая насадка без явных признаков поклевки или рыба, которая уже сидит на крючке.
Слишком короткий поводок- в этом случае рыболов видит поклевки слишком рано, рано подсекает и не дает рыбе времени взять приманку.
Правильная длина - если поклевки выявляются и рыба засекается.
Некоторые рыболовы делают снасть с двумя крючками и пользуются различными насадками. Второй крючок крепят к основной леске на отдельном поводке ниже или выше грузила. Но это нежелательно (перехлёст снасти).
Грузила
Желательно использовать мягкий свинец, чтобы не деформировать леску. На поплавках от 2,0 гр для основной огрузки рекомендуется использовать оливки. Оливка одевается тупым концом вперёд. На более лёгкие оснастки лучше делать набор из мелких дробинок. Старайтесь оставлять 2-3 мм между каждой из дробинок. Не зажимайте грузила слишком сильно - это может привести к пережиманию лески. Обычно грузила зажимаются на конце лески и только потом сдвигаются на то место где они будут расположены на оснастке, а кусок лески на котором зажимались грузила отрезается и выкидывается.
Крючок
Крючок, как и леску, выбирают в зависимости от средней величины ожидаемой добычи. Пагубно увлечение мелкими крючками: поклевок на них, естественно, больше, но зато резко возрастает и количество сходов рыбы (особенно крупной). Поэтому используйте крючки № 8-12 (европейская нумерация). Цвет тёмный, цевьё короткое. Крючки в любом случае нужно брать тонкие, ведь живую насадку лучше сохранить в воде подвижной. Применение крючков мелких размеров отметает рассуждения двух лагерей рыболовов - прятать или не прятать жало крючка в приманке. При использовании данных размеров - жало крючка в приманке не прятать !!! Не сомневайтесь - это не глупость.
Огрузка
Правильная огрузка поплавка играет решающую роль. Мастера ловли воспринимают это как что-то само собой разумеющееся, а большинство рыболовов - просто как красивые слова, означающие необходимость каких-то дополнительных и, на их взгляд, бесполезных манипуляций с оснасткой.
Правильная огрузка состоит из двух частей – основной огрузки и подпаска.
Первый грузик от поводка называется подпаском и служит для выявления поклёвок на подъём. Это один из важных элементов снасти, т.к. во многих случаях при поклёвке рыба поднимает не только крючок, но и огрузку, а лишний вес может отпугнуть рыбу. Вывод: подпасок - это та часть оснастки, лёгкое прикосновение к которой немедленно регистрируется поплавком. Поэтому он должен обладать массой, достаточной для того, чтобы чётко показать поклёвку (ориентировочно 0,15 – 0,25 гр). Старайтесь разместить подпасок в 15 - 20 см от крючка. Это позволит падающей насадке вести себя более естественно в толще воды.
B каждом конкретном случае оснастку необходимо подбирать и подгонять по месту.
http://www.rusarticles.com/rybalka-statya/
Re: Советы рыбакам
Сообщение гена » 11 окт 2010, 23:05
Re: Советы рыбакам
Сообщение vizit-3 » 13 окт 2010, 20:13
:bomb: :de_vil: Ну и как Вас после этого называть???.... придется в субботу прокатиться за город... а дома дел перед зимой.. :ny_tik: И все-равно :co_ol: :ya-za:
Re: Советы рыбакам
Сообщение leshiy_40 » 13 окт 2010, 20:21
Прийдеться і собі сходити. Правда в мене не далеко, в дворі так соток 7 сажалка "имеется".
Буде це в неділю.
Re: Советы рыбакам
Сообщение carmus » 13 окт 2010, 20:26
Поїхали кумэ на рибалку? Та я не умію... А чого там уміти те? Наливай та пий....
Skype - Carmus3
carmus
Re: Советы рыбакам
Сообщение leshiy_40 » 13 окт 2010, 20:31
carmus
А воно в неділю так, приблизно, і виходить. :-)
Re: Советы рыбакам
Сообщение гена » 13 окт 2010, 20:43
leshiy_40 писал(а):carmus
Главное на радиоуправляемой лодочке отправить прикорм, а не водку :-)
Re: Советы рыбакам
Сообщение carmus » 13 окт 2010, 20:53
на радиоуправляемой лодочке надо отправлять грамм 150-200 тротиллы.
А водку мона и на берегу попить.
Skype - Carmus3
carmus
Re: Советы рыбакам
Сообщение leshiy_40 » 13 окт 2010, 21:01
carmus писал(а):на радиоуправляемой лодочке надо отправлять грамм 150-200 тротиллы.А водку мона и на берегу попить.
Это где?, у себя во дворе тротилами упражняться. :sh_ok:
Ну Вы и доброжелатели.
Re: Советы рыбакам
Сообщение kds » 13 окт 2010, 21:16
Ладно,улов на фото сюда ложите :pri_vet:-:
Re: Советы рыбакам
Сообщение kds » 26 апр 2011, 23:05
кто уже рыбу ловил,хвалитесь!
Re: Советы рыбакам
Сообщение evrobus » 26 апр 2011, 23:11
По поводу пожрать я буду номинироваться на первое место!А ловить :pri_vet:-: не умею! :-)
Re: Советы рыбакам
Сообщение leshiy_40 » 26 апр 2011, 23:13
- ловили багато, жарив
Re: Советы рыбакам
Сообщение kds » 26 апр 2011, 23:22
Карпики?
Re: Советы рыбакам
Сообщение leshiy_40 » 26 апр 2011, 23:25
- да ні, карасі з сажалки, та що за городом. Хтоб такі дрібні карпи нищив...
Re: Советы рыбакам
Сообщение RUSBUS » 27 апр 2011, 09:42
kds писал(а):кто уже рыбу ловил,хвалитесь!
Я на Пасху в перерывах застолья взял на спин два судачка 1,5-2 кг и четырех окушек.
Плюс оборвал два твистэра о сети. В лом было ехать брать лодку и снимать те сети, тады рыбки было бы поболее. :-)
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Советы рыбакам
Сообщение kds » 27 апр 2011, 09:42
ты еще и лодку имеешь? :-)
Re: Советы рыбакам
Сообщение RUSBUS » 27 апр 2011, 09:47
kds писал(а):ты еще и лодку имеешь? :-)
Две. :-) Надувную и самоделку из транспортерной ленты. У бати была самодельная, варенная из нержавейки. Классный баркас был :ras_pal_cov_ka: :co_ol: . Но находилась постоянно на воде припнутая у берега. Спионерили суки, наверное на метал сдали в 2000г..
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Советы рыбакам
Сообщение kds » 27 апр 2011, 09:56
ладно пчеловод,летам раскулачим на литрушку майского. :-):
Re: Советы рыбакам
Сообщение RUSBUS » 27 апр 2011, 10:02
kds писал(а):ладно пчеловод,летам раскулачим на литрушку майского. :-):
Нема питань :-) В начале июня должен быть :a_g_a:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
