yur писал(а):В последнюю очередь можешь подровнять по сдвижке и переднюю дверь.
, на т4 стойка боковая дверью не перекрывается
был бы ты поближе я б тебе помог, но так как ты "проклятый москалык" тады просто слушай и запоминай. Вначале отпускаешь петлю за которую цепляется замок сдвижки. Потом максимально задвигаешь дверь и смотришь по выштамповкам на двери и на кузове совпадение их по высоте. Если совпадение передней части двери не в порядке то отпустив винты нижнего ролика на самой сдвижке поднимаешь или опускаешь её. Ежели не совпадает задняя часть то такую же операцию проводим с креплением ролика который двигается по боковой салазке заднего крыла. Если эти регулировки в поряде то приступаем к регулированию выноса двери. Вначале я делаю это сверху, отпускаю шестигранником два винтика на штоке верхнего ролика и сдвигаю сам шток в нужную сторону (внутрь или наружу) до тех пор пока верх двери не станет вровень со стойкой. Потом приступаю к регулировке выноса нижнего ролика, там шестигранником нужно открутить два винтика с плоской шляпкой, но это млять такой гемор что просто 3.14здануться можно
шестигранник облизывается на раз, поэтому их нужно обильно заливать WD40 задолго до проведения регулировочных работ. После вышеописанных операций ставим на место замочную петлю, выставив её по высоте так чтоб она чётко заходила в замок, и сдвигая её внутрь или наружу добиваемся оптимального захлопывания замка. Регулировка в неспешном режиме, да под пиво, занимает минут 30-50, это при условии если винтики выноса нижнего ролика открутились без излишнего гемора, иначе приходится их высверливать и мудохаться с подбором новых.
, тем более что я костным мозгом чувствовал что есть у тебя хохляцкая жилка
а тут не просто жилка, а целая жона
seria777 писал(а):перед подвинуть
seria777 писал(а):резинка дверная спереди трет краску
seria777 писал(а):Так и не нашел ответа на свой вопрос по регулировке двери вперед/назад. С регулировкой во всех остальных направлениях разобрался. Неужели никому не приходилось этого делать или это настолько просто и понятно без обьяснений что мне должно быть стыдно спрашивать? Или может это не регулируется? Спасибо всем кто подскажет.
Михаил_21 писал(а): за картой два болта
И чем двигать дверь? Деревянным клином? или как?
