Вот до чего можно довести буса
Все, что касается кузова
Re: Вот до чего можно довести буса
Сообщение Анка(от Рыжего) » 22 ноя 2012, 22:50
:uch_tiv: Тоді 3 останні повідомлення можна і видалити.
096 1923229
Анка(от Рыжего)
Господиня Клубу VW
Тип двигателя и объем: -----
Сообщение yurec256 » 23 ноя 2012, 22:14
Мені пропонують залити м"яку розкоксовку, а потім кондіціонер металу, що ви про це міркуєте? :uch_tiv:
VW Т4 ААВ 2,4 дизель 1991 г.в.
yurec256
Модель и год выпуска машины: Пешеход
Тип двигателя и объем: 2 ноги
Сообщение Romanoproddi » 23 ноя 2012, 22:47
можна ще шоб бабка яйцем викачала. віск вилила і порчу з буса зняла. а як не поможе - то льоннад повний баком спалити :-)
Сообщение Чивас » 23 ноя 2012, 23:05
yurec256 писал(а):Мені пропонують залити м"яку розкоксовку, а потім кондіціонер металу, що ви про це міркуєте? :uch_tiv:
Ты сам то вериш в то что химия спасёт конченные сальники клапанов и востановит кольца сношенные! максимум что может получиться, это если кольца залягли, то вот их можно разкоксовать и чтото изменится! если износ больше допустимого то только капиталочка поможет! на сегодня знаю точно сколько это стоит по запчастям! :-) Хорошо что плачу не сам! но такое может ожидать любого кто не успеет впарить бус ближнему своему, но в таких случаях лучше не ближнему , а дальнему! :-)
Сообщение Мановар » 23 ноя 2012, 23:09
Чивас писал(а):на сегодня знаю точно сколько это стоит по запчастям!
назви сумму.. мені цікаво, бо мотор такий же маю :uch_tiv:
Сообщение yurec256 » 23 ноя 2012, 23:14
Мені об"являли от 2 до 3 не наших грошей figase figase figase
yurec256
Сообщение Чивас » 23 ноя 2012, 23:14
Завтра дособираем железо! И тогда на бумагу перенесём все затраты! Но могу сказать, что доходит под восьмёрку! Хотя кое что можна было бы и убрать из расходной статьи, но хозяин немного бокопор! :-):
Сообщение yurec256 » 23 ноя 2012, 23:15
Хімією хотів просто хочаб відстрочити капіталку, бо грошей після востановлення кузова вже не залишилося зовсім :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
yurec256
Сообщение yurec256 » 23 ноя 2012, 23:16
Чивас де риба ??? :JC_threaten: :JC_threaten: :JC_threaten:
yurec256
Сообщение Чивас » 23 ноя 2012, 23:19
Мы не лазили в ГБЦ совсем! Не меняли ремни и ролик! помпу не трогали! потому как они емнялись не давно и по внешнему их виду это чётко видно! И при этом поршневая под трёшку, шлифовка железа 750+250 за скорость! ну и дальше идут прокладки, сальники все что по двигуну! масло в двигун, масло в коробку (выдернул дяденька полуось из коробки и вылил масло на дорогу), жидкость в ГУР (тоже дяденька протупил и вылил всё на дорогу) еслиб не бокопорил то гдето в шесть тыс грн можно и вложиться! В восемь так точно влезть можно! :men:
yurec256 писал(а):Чивас де риба ??? :JC_threaten: :JC_threaten: :JC_threaten:
:-) рыба известно где! В воде :-)
yurec256 писал(а):Хімією хотів просто хочаб відстрочити капіталку, бо грошей після востановлення кузова вже не залишилося зовсім :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Промерь компресию е непарь мозк без причины! может там ещё всё в порядке и на год тебе хватит точно! :a_g_a:
Сообщение yurec256 » 26 ноя 2012, 08:28
Хотел поменять резинки на стабилизаторе, а то тарабанило почем зря, но при демонтаже выявилась такая пеалька :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
А Чивас казав , що резина метал не їсть figase figase
yurec256
Сообщение yurec256 » 26 ноя 2012, 08:33
Покрутил торсионы согласно цифр которые дал Мановар за что ему отдельное спасибо :uch_tiv: :dr_ink:
Получилось вот так :ti_pa:
Кто что скажет, размер получился 278 мм.
yurec256
Сообщение yurec256 » 26 ноя 2012, 13:48
Вот еще фото
yurec256
Сообщение Виктор С » 26 ноя 2012, 14:06
yurec256
Не высоковато ли?
Виктор С
Модель и год выпуска машины: Т3 87г
Тип двигателя и объем: 1,7д
Сообщение Sepa » 26 ноя 2012, 14:17
Высоко сижу, далеко гляжу... :-) . Чуть-чуть бы пониже - и в самый раз будет :a_g_a:
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение Анка(от Рыжего) » 26 ноя 2012, 16:07
:hi_hi_hi: та коли сядуть водій і пасажир, буде вже нижче., так як треба. :hi_hi_hi: (шуткую) :-)
096 1923229
Анка(от Рыжего)
Господиня Клубу VW
Сообщение Чивас » 27 ноя 2012, 23:35
А Чивас и дальше так будет говорить! потому как выжрала тот металл далеко не резина, а песок который попал туда под раздолбанную резину и получился эффект резинового абразивного круга, только зерно покрупнее и постоянно обновлялось по дороге! :a_g_a:
Бусяра конечно задрался высоковато, но если при таком подъёме порог паралельно земле то особо заморачиваться причин не вижу!
PS
Тему наверное перенесу в клубные машины и немного название подправлю, чтоб соответствовало разделу
Сообщение Мановар » 27 ноя 2012, 23:42
yurec256
поміряй до десятих мм діаметр торсіонів, може вони там різні...
передок зависоко, факт..крутити полюбе прийдеться
треба знати до якої групи належить бус, але ти говорив що табличка затерта :nez-nayu:
Сообщение Чивас » 27 ноя 2012, 23:44
У него одна гайка крутиться вниз не хочет! В том есть теперь проблемма :-( А то бы уже отпустил бы! :a_g_a:
Сообщение Мановар » 27 ноя 2012, 23:46
Чивас писал(а):У него один болт крутиться в низ не хочет!
в чому трабла? в болті чи в гайці?
в мене також не відкручувалась - акуратно зрізав болгаркою і на розборці купив іншу гайку за 20грн
