Врезка раздвижных стекол (стырено с нета)
Расскажу и покажу как я врезал стекла на свой грузовик.
Перед тем как заняться этим делом, искал инфу в нете, но так и не нашел. В общем думаю что комуто этот опус да пригодится:)
Купил я в Вильнюсе пару раздвижных стекол на свой папелац.
Долго выбирал момент когда я смогу заняться их вставкой и вот он наступил. Как оказалось, вставка стекол заняла около 5 часов. Больше часа ушло на исправление небольших ошибок, от которых я и хочу вас предостеречь (см. в самом низу). Если будете следовать советам, то как минимум съэкономите свое время и не отрежете лишнего:)
Для врезки нужно иметь: маленькую турбинку с миллиметровым диском по металлу, дрель со сверлами по металлу диаметром примерно 6-8 мм, круглый или полукруглый напильник, наждачку, отвертку, плоскогубцы, четыре руки и две головы (т.е. нужен напарник).:)
В общем врезать стекло это просто. :) Берете в руки турбину и режете под самый край как показано на этих фотографиях:
Берем консервный нож и открываем... :)
...внутри ничего, хотя на банке было написано "килька в томате"... на всякий случай, про консервный нож это была шутка;)
Потом необходимо аккуратно "подчистить углы":
Чтобы избавиться от металлических заусенцев используйте круглый напильник и наждачку.
Затем можно прикладывать само стекло (раму :) для того, чтобы просверлить отверстия под болты. Отверстия необходимо делать с небольшим запасом иначе если вы с услием воткнете раму стекла - она может встать на свое место и назад его уже фиг вытащишь (точнее сделаете это но с большим трудом:) Пластиковая гайка большого размера, так что делайте пару тройку милииметров запас смело. Но помните и чтите заповеди столяров - семь раз отмерь - один раз отрежь! :)
Фсе. p.s. После всего проделанного выше необходимо обработать края грунтовкой или краской, также обязательно нужно проклеивать раму силиконом. Я пока до этого этапа не дошел.
А теперь расскажу точнее покажу как НЕ НАДО ДЕЛАТЬ: :)
Промежуточный результат:
Copyright (с) 2006 Romanovsky K.L. - onlime собака mail точка ru
