Замена накладки порога пассажирской двери.Фото.
Все, что касается кузова
Re: Замена накладки порога пассажирской двери.Фото.
Сообщение kds » 02 окт 2009, 20:18
нет,не устарело.в самый раз.
Сообщение wlad731 » 17 окт 2009, 17:54
вообщем доварил я парог, правда зашпаклевал немного и закрыл дождя боялся, думаю тепло будет доделаю а тепла нет и нет, утром было -6 как никак надо гараж искать чтоб доделать сей эксперимент
wlad731
Сообщение kds » 17 окт 2009, 18:32
завтра мне это предстоит.
только у меня левый порог сгнил по хитрому,даже сквозь дырку,улицу увидел.
Сообщение kds » 30 янв 2010, 23:51
Сообщение kds » 24 июн 2010, 23:28
Супермастер,мне вот это надо заменить,на фото все для тебя видно.
Сообщение гена » 26 июн 2010, 21:37
Удивлен-шокирован :uch_tiv:
о передних порогах...сегодня снял накдадку со стороны водителя. :uch_tiv:
Снимается очень просто. Со стороны сидухи приподымая толкаем чуть вперед к рулю.
Удивило лишь одно почему водители, кто много раз боролся с коррозией не заметили
причину этого "больного места" :uch_tiv: далее мои наблюдения-размышления..
1. никто подробно не дал отчета о том что под накладками передних порогов
имеются 2 технологических либо вентиляционных отверстия...одно отверстие оно
большего диаметра вертикально уходит вниз а второе в бок(диаметр его меньше)
2. эта накладка порога своим ребром жесткости упирается непосредственно
на железо покрашенное...и естественно его(ее) краску стирает-обдирает
3. вентиляционные(мое предположение) отверстия у меня были засорены-забиты
пылью...слой краски местами поврежден и есть не небольшая коррозия..
4. отверстия я прочистил щепкой деревянной ...не рекомендую это делать
металлическими предметами типа отвертки...
5. намерен завтра зачистить-покрасить...а затем уже сделать "подушку"
под ребрами пластмассовой накладки из обычной камеры....
естественно мне придется подрезать пластмассовые ребра накладки ножовкой
по металлу на толщину резиновой подушки...
6. в дальнейшем после этого эта накладка не саможет обдирать краску на пороге...
Прошу имеющих подобный опыт поделиться секретом-советом. :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 26 июн 2010, 21:48
у миня тоже такие накладки есть. по целому порогу. када снял - то все было нормально. номного ржавщины было.
но снимал - потому что не было заглушек под домкрат и туда забыло грязь с солею и т.д.
от того оно подгнило снизу, пороги ети. ето есчо до миня было.
када я влез - то сделал так - переварил нижнюю часть порога. тоесть брал новый и отрезал вдоль на пополам. и вваривал туда без повреждений швов на стойках.
далее - загрунтировал 3 раза!! кисточкой. обильно.
потом мастикой. такою что сохнет. потом поездил и опять мастикой. потом пушечным салом и вцепил накладки назад.
Сообщение гена » 26 июн 2010, 22:07
Ребра жесткости накладок упираются ближе к уплотнителям двери
и опираются-упираются прямо на краску...а это не зер гут...
буду колхозить по своему :uch_tiv: сделаю мягкую подушку под них после покраски...
варить мне пока слава богу не надо....но красить-мудохаться каждый год у меня
нету желания :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 26 июн 2010, 22:40
советую есчо пройтись харошим преобразователем ржавчины по коррозии.
я брал польскую. хвирма - органика. так оно пленочку создает и нормально после етого не лезит нифига.
а прокладка думаю супер будет.
слушай - а если попробовать растопить резину в баньке, и потом аккуратно полить по тому месту. или кисточкой помазать пока оно не застыло - получится вооще класно.
Сообщение гена » 27 июн 2010, 17:52
Сам подумываю о сырой резине :-)
тем более что фены +600С не дефецит :-)
есть еще и второй вариант... :-) :uch_tiv: кто догадается? :uch_tiv:
Сообщение wlad731 » 18 ноя 2013, 06:15
здравствуйте единомышленники! Перевариваю буса своего, хотел фотки выложить но как посмотрел сколько надо фоток закинуть, стало грустно. можно я ссыку напишу а кому интересно посмотрит на дружественном форуме
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=70368
тот порог который делал тоже пришлось переварить но этот раз все делал основатьльно тем более опыт уже был да и подготовился хорошо :co_ol:
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение vit » 18 ноя 2013, 09:29
wlad731, спасибо за отчет :uch_tiv: но не все опять же смогут глянуть :smu:sche_nie:
Сообщение Lesnik333 » 12 апр 2017, 21:24
wlad731 писал(а):вообщем доварил я парог, правда зашпаклевал немного и закрыл дождя боялся, думаю тепло будет доделаю а тепла нет и нет, утром было -6 как никак надо гараж искать чтоб доделать сей эксперимент
Ты варишь сплошняком - металл не ведет .
Lesnik333
Модель и год выпуска машины: т4 94 г.в.
Тип двигателя и объем: ААВ 2.4
Сообщение Lesnik333 » 12 апр 2017, 21:28
Привет ВСЕМ . Кто нибудь варил или ремонтировал накладку сдвижной двери по низу , а то заготовка фирменая дюже дорогая
Lesnik333
