Краска, лаки, грунт, косметика, подбор материалов.
Все, что касается кузова
Сообщение kds » 30 сен 2009, 10:05
Автоэмаль - что мы знаем про автомобильные краски ?
Итак , Вы стоите перед выбором покупки автомобильной краски , - какую купить?- какая автоэмаль лучше ?- или ,- в чем отличие двухслойной краски от однослойной ? Думаю ,что для начала ,следует отменить ,что автоэмали делятся на два основных типа ,- это : 1 . Синтетические автоэмали . 2 . Акриловые автоэмали . Синтетические автомобильные краски не требуют активатора для отвердения , а растворяются с помощью растворителя , и высыхание «полимеризация эмали» , происходит за счет испарения растворителя из слоя ЛКМ «лакокрасочное покрытие» , данный вид автоэмалей давно не применяется в кузовном ремонте автомобиля , по причине невозможности полирования , слой синтетической краски высыхает полностью в течении полугода .
На данный вид автоэмали стоит обратить внимание , если требуется покрасить недорогой автомобиль , я подчеркиваю именно недорогой , где требования к внешнему виду не такое придирчивое .
Акриловые автокраски , - это материалы , которые позволяют добиться качественной покраски автомобиля .
Для того чтоб , краска отвердела , в неё добавляют отвердитель , в пропорции которую дает завод изготовитель , ну а для доведения активированной краски до необходимой вязкости добавляют растворитель .
Если рассмотреть основные особенности акриловых красок , то можно выделить следующие :
1 . Более высокий блеск
2 . Возможность полировки уже через 1 час при температуре 60 гр.
3 . Возможность убрать подтеки и мусор с поверхности .
4 . Более высокая стойкость к повреждениям , и воздействию окружающей среды .
Акриловые автоэмали можно разделить на два класса :
1 Материалы системы HS (твердое покрытие)
2 Материалы системы MS (мягкое покрытие )
Акриловые продукты системы HS ( твердые ) , более качественны в своей сущности , при покраске дают меньшую усадку , более стойки к повреждениям , более высокий сухой остаток , но полировка данного вида продуктов значительно сложнее , из – за своей твердости .
Акриловые продукты системы MS (мягкие ) , значительно легче полируются , что дало большую популярность при ремонте автомобиля .
Все , о чем было сказано выше – относится к однослойной покраске , тоесть – маляр загоняет подготовленное авто в малярную камеру , заливает в краскопульт краску , красит , и все готово . Но если клиент решил красить автомобиль в металлик , то технология покраси и применение ЛКМ ,значительно отличается от выше описанного способа .
Итак переходим к теме – покраска в металлик .
Покраска в металлик – относится к двухслойному покрытию , тоесть сначала наносится первый слой – это нитро база , которая дает цвет и металический эффект автомобилю , а вторым слоем наносится акриловый лак , который дает блеск покрытию , и несет защитные свойства всему ЛКМ.
Уделим внимание нитро базе , или просто (как говорят автомаляры) – база .
База , это нитрокраска ,которая сохнет практически мгновенно , и придает цвет автомобилю. Не требует применения активатора , растворяется с помощью растворителя .
А вот акриловый лак ,можно отнести к категории акриловых автоэмалей ,только он не имеет цвета , так как он прозрачен . Технические характеристики акриловых автоэмалей можно отнести и к акриловым лакам . Если проще выразится ,то акриловая эмаль – это смесь лака и пигмента , что дает цвет . А в двухслойном покрытии – пигмент это база , а прозрачный лак ,защищает базу и придает блеск.
Акриловые лаки так же делятся на HS и MS .
В данной статье рассмотрели наиболее часто применяющиеся продукты для покраски автомобиля . Существуют краски для нестандартной покраски , часто применяющиеся в аэрографии и тюнинге автомобиля , но это уже тема другой статьи .
http://www.avtolife.ru
Re: Краска,лаки,косметика,покраска авто.
Сообщение kds » 03 окт 2009, 00:54
Очень полезный сайт автомаляров.
http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php
Re: Краска, лаки, грунт, косметика, подбор материалов.
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 00:13
от поясніть мені темному в малярській справі
ніколи такого не робив,.... ну короче зовсім темний... :dr_ink:
хочу забрати значок з решітки радіатора, багато людей для цього користувались епоксидкою і скловолокном - але результат - через 2-3 роки пускаються тріщини через несприйняття смолою пластмаси
я піду іншим шляхом, попробую впаяти за допомогою або паяльника або дихлоретану ланки решітки з донора (дякуючи Кацику :dr_ink: )...
так ось, я впаяю далі кроки поясніть... я думаю
- зачистити нождаком
- нанести шпаклівку (яку шпаклівку? спеціальну для пластика? назву напишіть)
- знову пронождачити
- нанести грунт з балона (який саме незнаю... підкажіть)
- знову мілкою нождачкою зачистити
- в чорний мат пофарбувати з балона (яку фарбу брати? тож підкажіть...)
І взагалі грунти, шпаклівки і фарби поділяються для пластмаси і для металу? чи можна щось
суміщати?
щось типу цього
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 00:30
друге питання
хочу контур отражатєля задути в чорний колір, він вроді металевий
яка послідовність робіт? тут просто грунт і фарба? чи можна зразу фарбою дути?
фарба і грунт піде та що до пластмаси чи треба зовсім інші? які? там акрилові якісь вроді є?
некопайте сильно засранця бо реально не шарю
Сообщение stas » 24 сен 2012, 00:46
Мановар писал(а):некопайте сильно засранця бо реально не шарю
Ти не один... Вдвоє відіб'ємося, якщо щось... :-)
Сообщение Александр » 24 сен 2012, 08:24
мені теж цікаві ці питання - буду третім :aiki-do:
+380506403045
Александр
Сообщение Romanoproddi » 24 сен 2012, 08:33
ввечері
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 20:27
Romanoproddi писал(а):ввечері
вечір :-)
Сообщение kruslan6 » 24 сен 2012, 20:31
вечір :-)
На землі партизанів вечір ще не настав........... :-)
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение Romanoproddi » 24 сен 2012, 20:55
ну що я тобі скажу - я робив і е раз так - брав скловолокно і клей в банці до того склаволокна. клей розводиш разом з затверджувачем і починаєш виклеювати.
як інший варіант якщо з шпаклівкою зі склаволокна - то треба впаяти сєтку металеву і по сєтці пройтись скловолокном а потм чистовою шпалівкою
пластмасу зачищаєш всю. грунтуєш грунтом по пластмасі. на базарі знають я не пам* таю назви. а потім малюєш.
хоча я б малював бамперною фарбою - тоді ті всі нервіності не так в очі кидатимуться. і сліди від камінчиків.
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 21:03
я взагалі скловолокна брати не хочу
просто впаяю кусок решітки з донора нагріючи паяльником краї пластмаси або дихлоретаном спаяю...
далі мої дії? зашкурити і можна зразу фінішною шпакловкою мастити?
Сообщение Romanoproddi » 24 сен 2012, 21:09
можна але з другої сторони скловолокно проклей. заармуй. хоча я мало вірю в те що паяльником триматись воно буде. в мене рідко таке получалось. зазвичай при перегріві паяльником пластмаса втрачає свої властивості еластичності і в тих місцях пайки вона стає твердою. невеличкий шат - і ламається собака
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 21:12
добре, зрозумів
після шкаплівки давати ще грунт а потім фарбу, чи одразу можна дути фарбою?
Сообщение Romanoproddi » 24 сен 2012, 21:24
грунт. і висохнути бажано в тепломі приміщені з добу. а можна і дві. вдень на сонце винеси
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 21:31
Romanoproddi писал(а):а можна і дві. вдень на сонце винеси
я то все буду після 1 листопада робити як сезон закінчиться :-)
Romanoproddi писал(а):грунт. і висохнути бажано в тепломі приміщені з добу
а грунти є універсальні? чи шукати до пласмаси і до металу окремо?
Сообщение Romanoproddi » 24 сен 2012, 21:37
ну щось мало в то вірю шо по пластмасі він краще к звичайний акриловий грунт. я малював звичайним грунтом. головне добре зачистити і обезжирити.
і пальцями потім не лапати - бо на пальцях якраз таки жир
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 22:41
ну ясно, з цим розібрались
а отражатєль в фарі як красити?
нождачкою я думаю не потрібно його обробляти... і чи потрібен там грунт? чи зразу дути фарбою?
Сообщение Romanoproddi » 24 сен 2012, 22:47
наждачкою полірнути. тисчкою. мат зробити і малювати можеш. скотчем облей навіть коли затиратимеш. бо в такі моменти завжди рука мусить дьоргнутись :-) апотім так само обезжирив - і помалював.
малюв в пару слоїв але дай час перекуру між слоями.
я балончиками не малюю. маю і пульвера дорогого - але ним тільки двері в Рено задував задні (бус) - то попробував як воно. а решта все з аерографа якщо тонка або з простого дешевого пульвера.
а взагалі мені більше форсунки подобаються ::yaz-yk: :-)
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 22:54
тобто без грунту...? а фарба та сама що й до пластмаси підійде?
я не буду проф інструмент купувати для мілкої операції... хіба ти превезеш інструмент в гребенів, а я фари... ;;-)))
Сообщение Romanoproddi » 24 сен 2012, 22:55
та я й не пропоную купувати. просто з балончика чекати треба - бо може поплити.
так без грунта.
