Решил сам подготовить к покраске по наружке с проемами
Все, что касается кузова
Re: Решил сам подготовить к покраске по наружке с проемами
Сообщение Дядя Фёдор » 19 окт 2009, 21:16
Да ещё чуть не забыл сними до сварки бачок омывателя там под ним тоже злачное место.
И у свежее машин там прогнивает.
Дядя Фёдор
Сообщение Дядя Фёдор » 19 окт 2009, 21:25
Вот здесь уже заделано.
Дядя Фёдор
Сообщение kds » 19 окт 2009, 22:30
Дядя Фёдор писал(а):Да ещё чуть не забыл сними до сварки бачок омывателя там под ним тоже злачное место.
это точно,два месяца назад ,когда менял траверсу лонжерона(короткую),тогда и все там заварилось! :uch_tiv:
Но всем будет полезно про это место узнать. :uch_tiv:
Сообщение SCOOBY » 20 окт 2009, 23:14
kds писал(а):я думаю,что они влагу возьмут. :-(
Откуда там влага?
SCOOBY
Сообщение гена » 20 окт 2009, 23:18
Откуда там влага?
конденсат-влага всегда там где есть перепад температур
особенно в зимний период. ИМХО.
Сообщение SCOOBY » 20 окт 2009, 23:24
Значит будем глядеть помере эксплаутации.Есть такой-же материал, типа влагостойкий ,но дороже стоит.
SCOOBY
Сообщение kds » 29 окт 2009, 15:40
Сегодня снял боковое стекло в сборе с рамкой и вот,что обнаружил,сделал и подготовил к сварке трещины.
Герметика там не обнаружил,а только тоненькая прокладка вокруг рамки кузова.Видимо буду еще на герметик немного сажать,хотя там много не нанесешь.А почему там трещина пошла-ума не приложу?
Сообщение kds » 29 окт 2009, 15:47
на первом фото видно,какая толщина резинки.
на втором фото зачищенная до блеска поверхность.
на третьем фото сделанное лежа с салоне и показано,что твориться изнутри этой рамки-коррозия,чистил как мог,протравил,прогрунтовал пока первый раз.
Сообщение SCOOBY » 29 ноя 2009, 16:23
Как продвигается востановление?
SCOOBY
Сообщение kds » 29 ноя 2009, 16:45
погода подвела пока..
Сообщение Обормот » 02 дек 2009, 14:45
Про клоп с шестигранником внутренним. Он не всегда выкручивается поэтому при выкручивании чуть поддевать надо.
Рамку бокового сдвижного стекла, я например прошел Бодивским герметиком перед установкой. Уложил герметик подождал 5 минут и прижал рамку- дальше гайками.
Сергей.
Обормот
Сообщение kds » 02 дек 2009, 18:02
А еще есть фото?
Сообщение Обормот » 02 дек 2009, 18:18
Очень трудоёмкий процесс по покраске....
Сергей.
Обормот
Сообщение Обормот » 02 дек 2009, 18:22
Мне клубни помогали: Лион, Трагл5- ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!! :dr_ink:
Сергей.
Обормот
Сообщение kds » 04 дек 2009, 13:13
очень интересные фотки,еще брось!
Сообщение Обормот » 05 дек 2009, 00:07
больше- нет! :smu:sche_nie:
Я же работал...
А не фотографировал.... :smu:sche_nie:
Сорри.
Если хочешь опишу процессс.
Сергей.
Обормот
Сообщение kds » 05 дек 2009, 14:32
опиши процесс и расход краски и материала.
Сообщение kalmykov » 07 дек 2009, 15:34
у меня ушло 200 грам кислотного грунта Sikkens Washprimer CR (100 грунт+100 отвердитель) для вертикального шва. я еще прошелся им по рамкам боковых стекол и задней арке.
грунт от NOVOL - не помню, как точно зовется, ушло 2 килограмовых банки - сначала тренировался, потом что-то переделывал, где-то толстым слоем наложил и потом вышлифовывал.
краска NOVOL белая, с каким-то каталожным номером - подбиралась по крышке соляробака - попалась даже родная краска. ушло почти 4 килограма. НО! я не красил крышу - она была почти в идеале, дважды красил хлопушку, наделал косяков на арках-снимал всю краску и начинал заного, потому как это был мой первый опыт, ну и наделал потеков.
красил пульвером за 20 баксов, компрессор брал у соседа по гаражу, литров на 30 кажется - потом плевался...
компрессор надо бы литров на 50-70 и больше - мало не будет! пульвер тоже хадрил, то мало ему давления - плюется, то много - клинит внутри его и вообще не работает. нопотом подобрал давление и поперло. приловчился..
шкурки, шпаклевки и растворителя ушло ...- даже не считал, вся покраска в гараже заняла 1,5 месяца, денег ушло на материалы по чекам меньше 10000 рублей=примерно 300$
ну и на пиво наверное ушло около 50$ - надо-же после растворителя и краски снимать напряжение! :mi_ga_et:
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение Aleksukreun » 07 дек 2009, 16:54
Я вскрывал пол, у меня 1992 ААб, одна дырка у передка между передними седеньями и то протертость изза неправильной швартовки груза, я зачистил пол, оработал обезжиревателем и сразу обрабатывал гудроном !
Шо маємо - то маємо!
Aleksukreun
Сообщение kds » 07 дек 2009, 17:49
Вот уже все проясняется немного..
Спасибо,пишите еще. :a_g_a:
