Может кто то делал такую процедуру?!
wigwam писал(а):Я вытаскивал датчик не снимая бака. Отдавал передние гайки хомутов и приопустив передок бака, умудрялся вытащить. Но если вопрос в чистке бака-то лучше снять полностью.![]()
Александр писал(а):или снимается водительское сиденье с тумбой, приподымается ковер, там лючок, откручиваешь три шурупа и имеешь доступ к датчику
це ж Фольксваген!! все легко і просто і доступно
Александр писал(а): а потом когда снял бак заглянул снизу и увидел этот лючок.
wigwam писал(а):Александр писал(а): а потом когда снял бак заглянул снизу и увидел этот лючок.
Так ты его просто увидел? а открутить через него не пытался? Если с опущеным баком Гемор ещё тот, я представляю ..блю через лючок
Растолкуй вкратце.wigwam писал(а):А что такое -переворотный клапан?Растолкуй вкратце.
vizit-3 писал(а):wigwam писал(а):А что такое -переворотный клапан?Растолкуй вкратце.
и как это- "регулировал датчик под себя"?
у себя не обнаружил!vizit-3 писал(а):САша, если я правильно понял, то технология регулировки заключалась в подгибании тяги поплавка? Я думал там какой-нибудь винтик придумали... Для тарирования....
просто тягу проще согнуть
Бак легко снимается на яме ! ( ПОД бусы а не под ЖИГУЛИ).Вернуться в Кузов - ремонт, регулировка, уход
