Как снять топливны й бак? (фотоотчет)
Все, что касается кузова
Re: Как снять топливны й бак?
Сообщение vizit-3 » 18 май 2012, 22:58
а я на Т-3 без ямы справлялся... Правда машина у меня на пантусе во дворе- есть , куда канистру занизить. :mi_ga_et:
Сообщение Александр » 10 июн 2012, 21:01
Появилось время выкладываю фото отчет о снятии бака.
Откручиваем крышку бака вытягиваем стопорное кольцо
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 10 июн 2012, 21:03
вытягиваем резинку. Тянуть лучше с верху она там мягче. Откручиваем шуруп крепления горловины
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 10 июн 2012, 21:13
Потом за лазим в салон откручиваем водительское сидение вместе с тумбой (у меня три гайки на 15 и одна на 16), снимаем пластмассовые кожухи ручника, поднимаем ковер и видим лючок на котором откручиваем три шурупа и имеем доступ к баку. Снимаем фишку и отсоединяем трубку подачи и обратки (подача топлива черная, обратка синяя под хомутом на обратке нарисовано синее кольцо)
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 10 июн 2012, 21:22
После этого лезем под машину и откручиваем три болта крепления бака и достаем бак.
У меня была проблема с воздушной трубкой (или как там она называется) показана стрелками. Когда заправлялся то после полбака постоянно отстреливал пистолет. Снял попробовал продуть ртом дулась тяжело, тросиком прочистил,была какая то бело-желтая гамула.
+380506403045
Александр
Сообщение vizit-3 » 10 июн 2012, 21:27
:-ok-: Отчет принят! Какие проблемы были при установке?
Сообщение Александр » 10 июн 2012, 21:28
Раз уже снял бак то расскажу про остальное.
Звук ПШШШШ мы слышим когда засырается переворотный кланан, а точнее его воздушная трубка, у меня стоит короткая а у некоторых длинная снимаем её прочищаем и все работает и пропадает звук.
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 10 июн 2012, 21:30
vizit-3 писал(а)::-ok-: Отчет принят! Какие проблемы были при установке?
Никаких второй раз это делаю. Первый раз чистил переворотный клапан и воздушную трубку проверял тогда была чистая.
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 10 июн 2012, 21:34
А вот и сам переворотный клапан (перекрывает вытекание топлива через трубку при переворачивании авто (не дай Бог конечно))
+380506403045
Александр
Сообщение Мановар » 10 июн 2012, 21:36
Александр
браво, спасибо за отчет :bra_vo:
Сообщение Александр » 10 июн 2012, 21:39
А вот и сам датчик топлива
Romanoproddi писал(а):
vizit-3 писал(а):САша, если я правильно понял, то технология регулировки заключалась в подгибании тяги поплавка? Я думал там какой-нибудь винтик придумали... Для тарирования.... :nez-nayu:
впринципе винтик там есть :-) просто тягу проще согнуть :-)
Регулировочного винтика я там не нашел.
+380506403045
Александр
Re: Как снять топливны й бак? (фотоотчет)
Сообщение Александр » 10 июн 2012, 21:43
Кода будете собирать обратите внимание на стрелки, должны совпадать.
Кому, что не понятно спрашивайте, может я, что-то в описании упустил
+380506403045
Александр
Сообщение stas » 10 июн 2012, 21:48
Александр
:JC_postcount:
Сообщение vizit-3 » 10 июн 2012, 21:51
stas писал(а):Александр
:JC_postcount:
Стас, пора кнопочку "спасибо" приклеивать- рукасто-головастых ребят благодарить за то, что подсказывают про то, до чего у самих руки пока не доходят! :ya-za:
Сообщение garmas » 10 июн 2012, 22:12
При знятті датчика можна побачити де саме бігунок ходив,тобто вироботка (червоним позначено)
щоб продовжити життя йому ще на довгий час без панічного дьоргання стрілки - можна бігунок підігнути до нової доріжки (зеленим позначено)
собі я так зробив :-ok-:
також якщо порухати поплавок у різні сторони- можна відчути виробоку (може так і було задумано)
я це питання вирішив так: зняв поплавок,обезжирив там де він запихається у сам датчик і 1 слоєм проклеяв оракалом (білим,матовим :-) ) ніби натягнув термоусадку... і все збираєм назад,змазуючи
І отримуєм стабільний показник датчика палива! :co_ol: :uch_tiv:
Сообщение DjonnyN » 11 июн 2012, 08:16
А трубку переворотного клапана из лючка почистить можно?
DjonnyN
Сообщение Александр » 11 июн 2012, 19:49
DjonnyN писал(а):А трубку переворотного клапана из лючка почистить можно?
да можно, только если она длинная придется чуть чуть помучится, но бак снимать не нужно.
+380506403045
Александр
Сообщение lesha т4 » 21 фев 2014, 13:05
огромное спасибо, ощущение как будто с вами его снимал!!!! :bra_vo: в гораж с ноутбуком в этот раз не придеться идти, реально все просто...
lesha т4
Модель и год выпуска машины: transporter 1999
Тип двигателя и объем: 1.9td
Сообщение Александр » 22 фев 2014, 18:31
lesha т4 писал(а):огромное спасибо, ощущение как будто с вами его снимал!!!! :bra_vo: в гораж с ноутбуком в этот раз не придеться идти, реально все просто...
:uch_tiv:
+380506403045
Александр
Сообщение KiryaHopt » 23 фев 2015, 11:23
Изображение Изображение Изображение
Датчик уровня топлива или ёмкостной измеритель уровня - это высокоточный измерительный прибор, который предназначен для измерения уровня светлых нефтепродуктов в любых резервуарах (емкостях хранения), с высотой предельного заполнения нефтепродуктом до полутора метров.
Под индивидуальные требования изготавливаются датчики с заданной заказчиком уровнем измерения, например широко применяются датчики уровня топлива для подземных бункеров хранения топлива АЗС, для железнодорожных цистерн и прочих больших ёмкостей хранения. Топливный датчик используется для учета уровня светлых нефтепродуктов в системах измеряющих и контролирующих количество ГСМ в различных ёмкостях.
Область применения датчика уровня топлива — автомобильная, автотракторная техника, используется в качестве измерителя уровня топлива, а также в различных отраслях промышленности для контроля уровня любых светлых нефтепродуктов, в любых ёмкостях и резервуарах хранения.
Выберите подходящий для вас датчики топлива на сайте www.gps-group.com.ua
KiryaHopt
Модель и год выпуска машины: 1987
Тип двигателя и объем: v8
