2-х тактное масло добавляют в дизель? какие есть соображени
Мастила, паливо, присадки.
Re: 2-х тактное масло добавляют в дизель? какие есть соображени
Сообщение дим-димыч » 15 апр 2011, 22:23
Для начала надо обзавестись измерителем плотности для дизтоплива..
а какая она должна быть ?
дим-димыч
Сообщение russo69 » 15 апр 2011, 22:44
І все ж-яка пропорція?
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение гена » 16 апр 2011, 14:03
дим-димыч писал(а):а какая она должна быть ?
По памяти кажись Гагарина 7 (в р-не автовокзала)...там где то продают :uch_tiv:
напоминает по виду ареометр (измеритель плотности электролита в АКБ) :uch_tiv:
Сообщение дим-димыч » 16 апр 2011, 16:57
эт там авто магазин ,на ступеньках
дим-димыч
Сообщение russo69 » 18 апр 2011, 07:07
Вчора зустрів знайомого, так він в свого транзіта льє 1л на бак(60л).Я думаю літр це вже забагато.А він каже лий і нікого не слухай. Заливає масло близько 5 років.
тел 0503534380
russo69
Сообщение гена » 18 апр 2011, 10:00
Если найдете инфу, что кто то запорол себе движок
добавлением масла в соляру, просьба сбросить инфу или ссылку сюда. :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 18 апр 2011, 10:13
В субботу разбирал ТНВД от гольф 2 (1.6TD JR). Т.к. сам владелец железнодорожник, то соляра естественно тепловозная. Пробег со слов хозяина чуть больше 80 тыс. за 6 лет. Масло для двухтактников льет последних 4 года. Насос разбирался по причине замены втулок - из-за люфта слетел ремень ГРМ со всеми последствиями. Т.к. в жизни это мой третий разобранный насос (и собранный), хозяин предупрежден о возможных последствиях :-) Собственно по состоянию внутренностей насоса (грубо по баллам): ПП на 4+ из 5, износ основных частей 4 из 5, ТННД - 2-. Убитый подкачивающий насос из-за критического износа втулок, так что можно считать, что масло если и влияет на ТНВД, то уж никак не отрицательно. IMHO.
Сообщение гена » 18 апр 2011, 10:19
Kotelev писал(а):, то соляра естественно тепловозная
С цетановым числом 61-62...но если ее разбавить 1\1 с нашей солярой цетановым числом 40 то получим близкое к мануалу цетановое число 51 :uch_tiv:
Сообщение kds » 18 апр 2011, 10:23
Kotelev писал(а): Убитый подкачивающий насос из-за критического износа втулок, так что можно считать, что масло если и влияет на ТНВД, то уж никак не отрицательно. IMHO.
не согласен,если в топливе масло как доп.смазка,то шайба подкачки не должна иметь износа как я полагаю,а у вас и втулки,шайба,нескладуха с маслом выходит..
Сообщение Kotelev » 18 апр 2011, 10:37
Износ из-за люфта вала был запущен основательно. Люфт появился давно, но его компенсировали кривой установкой насоса (под углом. Честно говоря, первый раз такое извращение вижу). Люфт по валу - около 2 мм. Если бы втулки заменены вовремя были - такого бы небыло. Кстати, машина заводилась без проблем, но опять же со слов хозяина.
При большом количестве серы, я считаю, в первую очередь пострадала бы ПП.
Сообщение kds » 19 апр 2011, 00:20
Kotelev писал(а):Люфт появился давно, но его компенсировали кривой установкой насоса (под углом. Честно говоря, первый раз такое извращение вижу).
да,такого не встречал,но приму к сведению. :sh_ok:
Сообщение Kotelev » 19 апр 2011, 07:59
Не надо такой опыт перенимать :) Намного проще было его перевтулить на начальном этапе и он еще бы столько же выездил. Пришлось на пять соток шлифануть вал и разворачивать втулку на меньший диаметр. Вчера вечером собрал, сегодня на стенде до обеда должны обкатать - посмотрим результаты.
Сообщение kds » 19 апр 2011, 09:01
я не в смысле опыта,а про то,что и такое бывает в жизни. :uch_tiv:
Сообщение дим-димыч » 20 апр 2011, 22:48
а возможно при добавлении масла в дт , увеличение расхода топлива
дим-димыч
Сообщение ДИТЕР » 20 апр 2011, 23:11
На сайте Бус ру всё это обсуждалось и есть ответы на все вопросы....
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение дим-димыч » 20 апр 2011, 23:21
спасибо
дим-димыч
Сообщение russo69 » 21 апр 2011, 09:18
Перелопатив Бус ру-попробую, якщо комусь цікаво результат відпишу.
тел 0503534380
russo69
Сообщение Генри » 21 апр 2011, 09:42
масло добавлял всегда, недавно купил опять у знакомого фирмача(оптов. маслами занимается фирма) по 12 грн за литр. взял 5 :ni_zia: силно не заметно ,но думаю что с маслом даже экономнее расход по городу менее 10 л
T-5 77кв AXB 2005г 0936774035
Генри
Сообщение ДИТЕР » 21 апр 2011, 20:18
russo69 писал(а):Перелопатив Бус ру-попробую, якщо комусь цікаво результат відпишу.
В разделе-- масло-топливо-присадки. ищи
ДИТЕР
Сообщение дим-димыч » 21 апр 2011, 21:00
у меня знакомый заливал , так у него расход 10 :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
дим-димыч
