Хто яке масло заливає в мотор?
Мастила, паливо, присадки.
Re: Хто яке масло заливає в мотор?
Сообщение дим-димыч » 06 фев 2012, 20:28
у меня пишут 30 000км на таком допуске
дим-димыч
Сообщение trabant » 08 фев 2012, 00:08
В Украине допуск по содержанию серы в диз топливе -0,2% ,в Европе значительно меньше -0,05%-отсюда оксиды серы закисляют состав масла ,разщепляют присадки ,на нащей соляре лонг-лайф лучше не пробовать,менять масло по возможности чаще чем дает импортный производитель
trabant
Сообщение дим-димыч » 08 фев 2012, 01:09
нельзя не согласится с этим :uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv:
дим-димыч
Сообщение crayfish » 08 фев 2012, 07:18
Я міняю мастило в проміжку між 10-15 тис км. виходить десь щомісяця...
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение дим-димыч » 08 фев 2012, 23:48
а промывкой между заменами пользуешься ?
дим-димыч
Сообщение crayfish » 16 фев 2012, 21:02
дим-димыч писал(а):а промывкой между заменами пользуешься ?
Нах. ті промивки - якісне масло рулить! Причому, свіже масло темніє за день-два після заміни - знач миє... то такі мої думки на хлопський розум.
crayfish
Турист
Сообщение vit » 16 фев 2012, 21:24
:bra_vo: :JC_JC_goodpost: згідний
Сообщение дим-димыч » 17 фев 2012, 18:03
допуск 507 wv, частота замены масла ?
дим-димыч
Сообщение crayfish » 19 фев 2012, 13:07
дим-димыч писал(а):допуск 507 wv, частота замены масла ?
В сервісній книзі пише, звичайне масло - що 20 000 км, при важких умовах експлуатації може бути скорочений інтервал.
масло лонг-лайв - 40 000 км, при важких умовах експлуатації може бути скорочений інтервал.
Але що таке "важкі умови експлуатації" - я то розумію, що це може бути, а от що німецький інжунерний розум під тим словлсполученням бачить? Що для німця важкі умови, для нас може бути щоденна рутина...
crayfish
Турист
Сообщение дим-димыч » 21 фев 2012, 20:54
эт да - все про интервал говорят , максимум 15000км.
дим-димыч
Сообщение Олександр t4. » 04 мар 2012, 21:39
:pri_vet:-: залив коричневе на колір мінерельне(турбіруване) масло із JOHN DEERE, знайомий їзде, то говорить супер, але взимку гірше заводится, бо трохи загусає.
п.с. залив бо справжє американське, і ціна наполовину менша, і бере в мене масла десь 5л на 10000км. :-(
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Мановар » 04 мар 2012, 21:45
Олександр t4. писал(а):десь 5л на 10000км.
ого :sh_ok:
Сообщение Олександр t4. » 04 мар 2012, 21:51
ого :sh_ok:
:cry_ing: десь витікає із під клапанної кришки і турбіна бере, яку міняли влітку!
Як говорив знайомий:"якщо обороти доводиш білеше 3тис. то воно і повинно брати"
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Мановар » 04 мар 2012, 21:54
Олександр t4. писал(а):якщо обороти доводиш білеше 3тис. то воно і повинно брати
фігня, повинно брати але літр на 10000 тис
Сообщение Олександр t4. » 04 мар 2012, 21:59
:de_vil: яж тягаю більше тони, із турбінуй там все почалось :ps_ih: , як залив я туди нетурбіруваного масла, а на цій не працює вакум який вижимаєть коли високі обороти, та ну буду потихень доливать масло і нехай їзде :)-(:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Инженер » 04 мар 2012, 22:55
Олександр t4. писал(а)::pri_vet:-: залив коричневе на колір мінерельне(турбіруване) масло із JOHN DEERE, знайомий їзде, то говорить супер, але взимку гірше заводится, бо трохи загусає.
:sh_ok: Шось явно забагато...
Инженер
Сообщение evrobus » 04 мар 2012, 23:17
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Масло для тракторів трошки не таке ....І ще
trabant писал(а):В Украине допуск по содержанию серы в диз топливе -0,2% ,в Европе значительно меньше -0,05%-отсюда оксиды серы закисляют состав масла ,разщепляют присадки ,на нащей соляре лонг-лайф лучше не пробовать,менять масло по возможности чаще чем дает импортный производитель
Американське масло теж нам не дуже.
А лонг-лайф рулить,тільки не 30 ткм,як в Германії,радять 12 ткм.
Сообщение дим-димыч » 05 мар 2012, 01:22
а 15000 низя?
дим-димыч
Сообщение Fomax79 » 06 мар 2012, 23:28
Олександр t4. писал(а): і бере в мене масла десь 5л на 10000км. :-(
Литр на 2000км,вполне нормальный расход для "не первой свежести" мотора,тем более если постоянно таскать груз,Бмв для новых моторов не считает критичным расход до 1литра на 1000км!(сам читал офиц.мануал иначе бы не поверил),у меня на вольво 240 стоит ЛТ-шный атмосферник 2,4 так честно говоря маслоотделение в картерных газах организовано просто идиотски,точнее вообще ни как,банальная пластина не дающая газам напрямую идти в коллектор впуска и короткий прямой шланг от крышки грм в коллектор,результат-расход масла 300-500мл на 1000км,снимаю гофру с коллектора а там масло,поэтому стараюсь держать уровень не больше чем на 2мм выше минимума-угар меньше.Лил Маннол 10W-40,пора менять думаю может другую марку залить,говорят расход может измениться.
Fomax79
Сообщение Чивас » 07 мар 2012, 01:01
Лью как и раньше мобил нулёвку! Вчера снимал клапанную крышку белый метал под крышкой приятно порадовал глаз! Расхода масла не замечал до появления течей на прокладке вакуумного насоса и сальника распредвала со стороны ТНВД! Заменим и будем продолжать пользовать то же масло!
