Фільтрація дизельного палива у гаражних умовах?!
Мастила, паливо, присадки.
Сообщение garmas » 16 май 2012, 22:38
Здоровенькі були!!! :uch_tiv:
Як можна фільтрувати ДП у гаражі?! Хто знає - поділіться :ko_re:sha:
Re: Фільтрація дизельного палива у гаражних умовах?!
Сообщение leshiy_40 » 16 май 2012, 22:57
Дати відстоятися, а тоді через панчоху. Сам так роблю.
Сообщение garmas » 16 май 2012, 23:07
ось тут теж обговорюється :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 16 май 2012, 23:21
Десь я там колись був. Зараз попробую...
Сообщение garmas » 17 май 2012, 20:29
чому тишина? :sh_ok:
Сообщение vizit-3 » 17 май 2012, 20:33
garmas-vitaliy писал(а):чому тишина? :sh_ok:
:nez-nayu: пробуют! :hi_hi_hi:
Сообщение Мановар » 18 май 2012, 08:22
фыльтрують :-)
Сообщение Александр. » 10 дек 2012, 19:13
Заливаю топливо прямо в бак шлангом на который одет фильтр тонкой очистки топлива Д-240(тр МТЗ-ЮМЗ).Фильтр в лейку ,канистру на возвышеность и порядок,можно пиво пить.Цена фильтра 15-20гр,смотря где.Но зато в бак не идет ни вода,ни грязь ничего кроме топлева.
Александр.
Модель и год выпуска машины: т4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9тд
Сообщение Александр. » 10 дек 2012, 19:20
Не получаетса отправить снимки,шланг с грушей для закачки топлева.
Александр.
Сообщение Vova-VW » 10 дек 2012, 19:31
garmas-vitaliy писал(а):Здоровенькі були!!! :uch_tiv:
А нащо ти лапаєш грязними руками солярку??? :-)
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Сообщение Александр. » 10 дек 2012, 20:15
При такой заправке вобще не контактируеш с топливом,если у тебя чистая шланга и канистра канечно.
Александр.
Сообщение garmas » 10 дек 2012, 22:46
Александр.
Розкажи методику качання грушою:..
Сообщение Vova-VW » 10 дек 2012, 22:53
Ти що ніколи не качав грушою??? Ех молодьож...........
Vova-VW
сексолюб
Сообщение Romanoproddi » 10 дек 2012, 23:20
смоктанув - краще :-)
Сообщение Александр. » 11 дек 2012, 07:05
На самой груше есть стрелочка,указывает направление потока топлива,тоесть какой край в емкость с топливом,а кокой в бак.В груше есть два клапанка ,при нажатии на грушу один открылся второй закрылся,при отпускании наоборот.Если заправлятса с емкости,которая находится на одном уровне с авто,200 л бочка например, надо качать грушей,если емкость поставил выше,шланг в канистру ,фильтр в лейку ,закачал грушей и жди поменять канистру.Время заправки зависит от вязкости топлева(от температуры)и от возвышености канистры,чем выше тем быстрей .
Александр.
Сообщение evrobus » 11 дек 2012, 08:43
Не забудь что груша хорошо качает только в вертикальном положении.
Сообщение Чивас » 11 дек 2012, 09:38
Romanoproddi писал(а):смоктанув - краще :-)
и напился :-)
Сообщение uborka » 13 дек 2013, 01:12
Почему-то тема затихла,наверное у всех всё слава Богу.
Ну и хорошо,вчера с корешом на перова какой-то (пета) продавал лейки,говорит сам делает,безиновые и солярочные,рассказывал,что солярочная воду и мелкий мусор не пропускает-купили проверили-так и оказалось(сетка очень мелкая).
А на счёт фильтрации соляры в гараже-очень просто:
1.Покупаем ёмкость любого объёма с краном в нижней части(канистра,бочка,куб и т.д.)желательно прозрачную или белую,в которой будет отстаиваться основной объём ДТ.
2.Просверливаем отверстие от нижней части(дна) на растоянии 10-15см.,(чтобы когда будем сливать не сосало всякую дрянь которая на дне),тоесть над краном который уже стоит,справа или слева значения не имеет хоть сзади,вкручиваем ещё один кран в который впаиваем или просто вставляем сетку такую же как в лейках для соляры(с этого крана мы будем сливать в канистру через лейку с сеткой с которой потом опять через лейку с сеткой заливаем в бак).
3.В горловину этой ёмкости тоже ставим сетку такую-же как в лейках,если нет-через лейку,хотя сетки есть.
Кран который в самой нижней точке ёмкости служит для опустошения ёмкости раз в год перез зимой.
Получается перед тем как ДТ попадёт в бак-оно фильтруется 4 раза +фильтра в машине,думаю боятся нечего,главное не профукать момент зима-лето+качество+присадка=всё гуд!
Всем не гвоздя.
Химчистка салонов авто,ковровых покрытий,мягкой мебели,послестроительная уборка.
067 908 123 6
uborka
Модель и год выпуска машины: т-4,2003
Тип двигателя и объем: 2,5 acv
Сообщение ВладД » 13 дек 2013, 02:20
наверное в гараж лучше купить какой нибудь дешёвый сепаратор....
ВладД
Модель и год выпуска машины: Т5 2006
Сообщение araxnid » 13 дек 2013, 06:51
ВладД писал(а):наверное в гараж лучше купить какой нибудь дешёвый сепаратор....
:a_g_a:
araxnid
