Рассказы про эксплуатацию VW.Сравнение с другими моделями.
Просто фото, відео і розповіді про наших улюбленців.
Re: Рассказы про эксплуатацию VW.Сравнение с другими моделями.
Сообщение Transit » 08 ноя 2009, 18:54
Да как выбрался ..Я сьезжал с крутого спуска,за Осокорками(Киев),с трассы сьезд..а бус как перекосило :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Ничего,потихоньку,заднее правое колесо задралось,передним бампером (левым углом) в землю !! :-) газу добавил -выехал,то есть сьехал!! :-) Выезжал проще ! :ras_pal_cov_ka:
Transit
Сообщение гена » 09 ноя 2009, 19:39
А минимальный дисбаланс крутильных колебаний у рядных
шестицилиндровых движков(и не 4-х и не 5-ти) но не встечал таковых
на наших бусиках...может баварцы что то сообразят :-):
Сообщение Bozya » 10 ноя 2009, 00:24
гена а ты учитываешь что при рабочем ходе одного поршня он будет вхолостую тянуть остальные пять :smu:sche_nie: да и толщину коленвала прийдётся увеличивать чтоб не порвало его в момент когда в момент рабочего хода одного поршня его начинает подхватывать второй :mi_ga_et:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение гена » 10 ноя 2009, 21:48
Bozya!!!
Перечитай и подумай о чем ты толдычешь :-):
ДВС бывают 2-х тактные 4-х тактные и 6-тактные о чем речь идет???
Сообщение Bozya » 11 ноя 2009, 00:12
гена а ты мне покажи двух и шеститактный двигатель на серийных автомобилях :mi_ga_et: тады и умничай ::yaz-yk:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение Витя » 11 ноя 2009, 00:14
двухтактные в Индии еще можно найти, а шеститактные - даже неслышал :nez-nayu:
Сообщение гена » 11 ноя 2009, 00:18
Двухтактные почти на всех крупнотонажных судах
а 6-ти тактники просто устарели с появлением ТКР
А еще были авиа движки поршневые у которых вращался не коленвал
а блок вокруг коленвала.
Сообщение Cubano » 01 дек 2009, 21:56
Двохтактні Трабанти, і Баркаси. Дууже рідко, але ще іноді у нас катаються.
Cubano
Сообщение Transit » 01 дек 2009, 23:35
ой,ще й як рідко..хоча я знаю одного Трабанта-та років з 10-12 як пригнаний,але все ще ходить! Але там дядько дуже акуратний !
Transit
Сообщение Витя » 02 дек 2009, 01:34
гена писал(а):А еще были авиа движки поршневые у которых вращался не коленвала блок вокруг коленвала.
слышал, но не представляю :sh_ok:
Сообщение Cubano » 02 дек 2009, 18:10
на
Ротативный двигатель — звездообразный двигатель воздушного охлаждения, как правило с нечетным количеством цилиндров, у которого последние вместе с картером и воздушным винтом вращаются вокруг неподвижно закреплённого на моторной раме коленчатого вала. Ротативные двигатели широко применялись во время первой мировой войны и на фронтах гражданской войны в России. Почти всю войну такие двигатели превосходили по удельной массе двигатели водяного охлаждения, поэтому на большинстве истребителей и разведчиков стояли моторы данной компановки.
Достоинства ротативных двигателей:
* малый вес — двигатель из-за отсутствия поршневой группы по отношению к точки крепления и сравнительно большой массой вращающихся цилиндров был лишен необходимости иметь массивные уравновешивающие маховики. Отсюда вытекают и два следующих пункта преимуществ.
* уравновешенность;
* высокая удельная мощность;
* улучшенное охлаждение — двигатель с массивными вращающимися блоками создавал достаточное движение воздуха, обеспечивая свое собственное охлаждение даже во время стоянки самолета.
* надежность.
К недостатком ротативных двигателей относилось:
* Огранчение роста крутящего момента и мощности, которая не превышала 100—130 л.с. Препятствием роста служили:
— трудности с увеличением размера и числа цилиндров;
— увеличение нагрузки от центробежных сил и гироскопического момента на картер при увеличении частоты оборотов двигателя или компоновке второго ряда цилиндров;
— большие потери мощности на вращение оребрённых цилиндров.
* Очень большой расход масла. Связано с трудностью откачки масло из вращающегося картера.
Констрктивно двигатель представлял из себя звезду с нечетным количеством цилиндров (обычно 7 или 9) с последовательным воспламенением в каждом из цилиндров для обеспечения повышенной плавности рабочего процесса. Двигатели с четным количеством цилиндров, как правило имели схему двойной звезды.
Cubano
Сообщение гена » 02 дек 2009, 20:52
А в авиации как и на море важен не столько крутящий момент
как обороты....
Сообщение Витя » 03 дек 2009, 08:26
Cubano
:uch_tiv:
Сообщение yur » 04 дек 2009, 21:46
только что на первом автомобильном сравнивали мульт Т5 и Виано. Сказали что однозначно Виано лучше. Ходовая, двиг, комфорт - все лучше у Виано.
Короче жалею что связался с фольцом, буду копить деньги на Виано :pri_vet:-:
yur
спициалист
Сообщение гена » 04 дек 2009, 22:10
yur писал(а):только что на первом автомобильном сравнивали мульт Т5 и Виано. Сказали что однозначно Виано лучше. Ходовая, двиг, комфорт - все лучше у Виано.
Заинтриговал... :uch_tiv:
делись ссылкой...мне тоже интересны сравнения :uch_tiv:
Сообщение yur » 04 дек 2009, 22:29
это спутниковый канал с Евтелсата :nez-nayu:
Там круглосуточно про машины вещают.
yur
спициалист
Сообщение гена » 05 дек 2009, 00:09
yur писал(а):гена
Так там их аж два...на 36гр. В.Д.
украинский и русский...жаль а так мечтал почитать-подумать :uch_tiv:
Сообщение yur » 05 дек 2009, 00:24
там не читать а смотреть. Ездили по лесу и на автодроме фигурами. У мерса крен намного меньше и машина явно мягче, а Т5 как корова качается и прыгает как козел. Хотя ход подвески у фольца больше, соответственно по плохим дорогам надежнее.
yur
спициалист
Сообщение Витя » 05 дек 2009, 10:43
Сообщение Cubano » 06 дек 2009, 00:21
А як вам цей апарат? Зовні мені дуже подобається, і їздить зачотно.
Але не їздив сам, та і по розміру мені малуватий.
Cubano
Вернуться в Я люблю Фольксваген
