Что должно быть в домашней аптечке
Сторінка здоров"я
Сообщение kds » 27 ноя 2010, 20:56
Что должно быть в домашней аптечке - учимся выживать сами
С 1 декабря большинство лекарств в Украине можно будет купить только по рецептам. Этой мерой украинский Кабмин решил начать борьбу с самолечением. Как обычно, для борьбы была выбрана самая дебильная, идиотская, нерациональная и неэффективная модель, которая несет в себе массу угроз и просто неприятностей для всех украинцев.
Начну с того, что первыми на себе почувствуют всю прелесть нововведения участковые врачи и пенсионеры. В поликлинике будут длиннющие очереди «за рецептом», в которых выстоять сложно и абсолютно здоровому человеку. Как при этом попасть на прием к врачу рабочему человеку, у которого нет времени целый день посвятить стоянию в очереди – непонятно.
Нагрузка на терапевтов возрастет. Вместо того, чтобы обследовать больных врачи и медсестры вынуждены будут упражняться в чистописании на латыни, поскольку кретины из Правительства решили, что если написать вместо названия лекарства ее номенклатурное название на латыни, то это усложнит процесс самолечения. Что при этом делать в том случае, когда действующее химическое вещество входит, как основное, в состав множества препаратов – непонятно. К примеру, общее количество препаратов с парацетамолом невозможно подсчитать. Их количество исчисляется многими сотнями. Как будет фармацевт или провизор в аптеке угадывать, что именно нужно продать больному – совершенно непонятно.
Уже сейчас можно прогнозировать расцвет «черного рынка» рецептурных бланков и усиления работы фармацевтических компаний как с врачами так и с провизорами в аптеках. Наверняка будут составлены списки препаратов с определенными основными действующими веществами, которые будут активно предлагаться всем, кто придет в аптеку с написанным на рецепте названием из списка. Очевидно, что в первую очередь будут предлагать самый дорогой препарат. Таким образом прибыль фармкомпаний и аптек вырастет, а вместе с этим возрастут и расходы украинцев на лечение. Причем этот рост никак не улучшит качество самого лечения. Чаще всего будет наблюдаться обратная картина.
Проблем будет еще много и этому я посвящу отдельный материал. А сейчас о том, что нужно обязательно иметь дома и, по возможности, чем надо запастись пока не выросли цены и не нужно бежать за рецептом на зеленку и анальгин в терапевту. Ни в коем случае не хочу, чтобы все ниже написанное воспринималось как реклама отдельных препаратов или призів к самолечению. Но если я начну писать на латыни названия основных действующих веществ – то толку от такого перечня будет немного, а времени до 1 декабря – осталось мало.
Какие лекарства должны быть в домашней аптечке
Я приведу краткий список того, что должно быть в вашей аптечке, конечно, не учитывая индивидуальных особенностей. Если у вас в семье есть хронический больной – сердечник, гипертоник, аллергик, диабетик, то позаботьтесь заранее о необходимых для него препаратах, исходя, хотя бы из 3-х месячной потребности.
Кроме специфических препаратов в каждой домашней аптечке должны быть: спирт, йод, зеленка, перекись водорода, вата, бинты, марля, жгут, медицинские перчатки, дезинфицирующие средства, термометр. Если в доме больной артериальной гипертензией, то обязательно аппарат для измерения АД и стетофонендоскоп.
Необходимый минимум медикаментов включает: обезболивающие препараты – анальгин, темпалгин, седалгин, но-шпа, что-нибудь успокаивающее, хотя бы экстракт валерианы, барбовал, нитроглицерин, кардикет, антибиотики широкого спектра, противовирусные препараты, жаропонижающие (парацетамол, аспирин), мази от растяжений и ушибов – финалгон, долобене.
Рекомендованные антибиотики:
Не стоит стрелять из пушки по воробьям, поэтому в доме необходимо иметь несколько групп антибиотиков.
Для лечения ангины – ЭРИТРО, или Эритромицин или Вибрамицин.
При острых бронхитах, гайморитах что-нибудь из защищенных полусинтетических пенициллинов на выбор: аугментин, амоксиклав, амоксициллин, сульбактам. Для детей лучше в суспензии.
Для лечения инфекций мочевыводящих путей – 5-НОК или нитроксолин, можно фурагин или фурадонин.
Для лечения кишечных инфекций – при легких расстройствах достаточно фталазола, при тяжелой диспепсии – Норбактин.
Таблетированные антибиотики широкого спектра действия – на выбор любой из следующих: цифран, заноцин, абактал. Все это препараты одной группы, мало различающиеся по спектру действия.
Для лечения серьезных заболеваний лучше приобрести 5-6 флаконов одного из инъекционных антибиотиков широкого спектра: цефтриаксон, цефоперазон, левофлоксацин (лефло), бигафлон. Новокаин для разведения антибиотиков или физраствор.
Осторожно – антибиотики, особенно пенициллинового ряда могут вызвать аллергическую реакцию.
Противовирусные препараты для лечения ОРВИ и гриппа:
Как правило арбидол, амантадин, ацикловир, римантадин, нитроксолиновая мазь, интерферон. Аскорбинка.
Симптоматические препараты, снимающие головную боль, кашель. насморк – грипго, грипекс, колдрекс и.т.п. Септефрил, фарингосепт при болях в горле.
Не сбивать температуру ниже 38 гр.
От кашля: Амброксол, Бромгексин, прекрасно действуют обычные таблетки от кашля, которые стоили когда-то 1 коп., только их надо правильно принимать – растворить 10-15 таб. в стакане теплой воды и принимать через час по 1 ст. ложке.
Полоскание для горла фурациллин, хлорофилипт.
Запомните – ни один антибиотик не действует на вирусы, поэтому их применение при вирусных заболевания вредно и безграмотно. Врачам, назначающим антибиотики при ОРЗ надо отрывать головы. Антибиотики могут назначаться при долгом и осложненном течении ОРЗ или гриппа для профилактики пневмонии, либо для лечения уже развившейся.
Средства для лечения ожогов в аэрозолях: Пантенол, Олазоль.
Если в доме маленький ребенок, то кроме средств ухода за ребенком, присыпок, кремов, бутылочек, сосок, должны быть препараты против диспепсии, линекс, имодиум, бактисубтил, регидрон, витамины, активированный уголь, а лучше энтеросорбенты типа энтеросгеля, белого угля, антиаллергические препараты (димедрол, супрастин).
Обязательно приобретите несколько десятков одноразовых шприцов разного объема, системы для внутривенных инфузий, внутривенные катетеры, несколько флаконов физиологического раствора и глюкозы. Приобретая медикаменты, обязательно обращайте внимание на срок пригодности, который указывается на коробках или конвалютах, старайтесь, чтобы он составлял несколько лет. Приобретайте лучше в больших аптеках и желательно импортные препараты, так меньше шансов нарваться на фальсификат.
Без соответствующих навыков все вышеперечисленное это просто куча хлама. Поэтому купите несколько простейших книг по медицине, типа домашнего лечебника, элементарного справочника лекарственных средств, а лучше всего справочник фельдшера «Скорой помощи», где в наиболее доступной форме описываются симптомы основных заболеваний и меры первой медицинской помощи.
Постарайтесь овладеть основными приемами реанимации – искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, это может спасти жизнь человеку в любой ситуации. Научитесь делать перевязки, накладывать жгут, шину при переломах. Все это необходимый минимум для каждого человека, который заботится о своем здоровье и здоровье близких.
Виталий Скороходов, для "Хвилі"
Re: Что должно быть в домашней аптечке
Сообщение vizit-3 » 27 ноя 2010, 21:32
:du_ma_et: А вот интересно- "Аптечка Автомобильная №*****" будет продаваться в аптеках по рецепту инспекторов ДАИ???? Или ее будут презентовать( за определенный добровольный взнос в фонд проверяющего) на очередном техосмотре??? :JC_threaten:
Сообщение leshiy_40 » 27 ноя 2010, 21:42
Добре що нагадали!!! З неділі схожу обновлю припарати в аптечках. Не то з нового року ... і зеленки без хабара не купиш.(ото-то часи настали)
Сообщение Romanoproddi » 28 ноя 2010, 21:37
блін, КДС - ти так розписав....що ще залишилось вписати - Купіть кардіомонітор, апарат УЗД, КМРТ і Дефібрилятор. :-) :-) :-)
ніхєра вони не введуть.
по-перше - навантаження на лікарів і так велике, недостатність кадрів. а тут щей дебілоїди будуть приходити з проханням рецептів :fool: в зв*зку з великою навантаженістю лікарів їм ввели талончики на прийом з розрахунку 10-15 хв на одного пацієнта.
2. під однією діючою речовиною можуть вироблятись багато препаратів. одні діють а інші - ні. хоча речовина таж сама. і як лікарям написати в рецепті, наприклад, АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА кислота.
це і аспірин і кардіомагніл і т.д. але в рецепті такого не напишеш - КАРДІОМАГНІЛ (латинською ) і т.д а напишеш
Аціді Ацетилсалаціліці доза - нумером(кількість) і т.д.
хоча аспірин 325 і кардіомагніл (75мг ацетилсаліцилової кислоти) вроді би і одинакові за діючою речовиною але кардіомагніл призначають при трошки інших захворюваннях.
а є взагалі АСПЕТЕР - його п*ють негайно при коронарних синдромах і Гострих порушеннях мозкового кровообігу.
ось невеликий список препаратів в яких діюча речовина одинакова.
КРАЩЕ казли ЗАРПЛАТУ НОРМАЛЬНУ ДАЙТЕ!!!!!!!!!!!! міністр плять шизік :de_vil: :de_vil: :de_vil:
АЛЬКА-ПРИМ (ALKA-PRIM) ФАРМЗАВОД ПОЛЬФАРМА, Польща; Анальгетик, покритий оболонкою (Lite coat analgesic) Perrigo Co., USA Upteka, США; Дитячий анальгетик (Children’s analgesic) Perrigo Co., USA Upteka, США; АНОПІРІН (ANOPYRIN) SLOVAKOFARMA, Словацька республіка; Апо-аса (Apo-Asa) Apotex, Канада; А.С.К. (A.S.A.) Vitec America Corporation, США; Аспілайт (Aspilyte) Maevska Pharmaceuticals, США; АСПІРИН (ASPIRIN) BAYER, Німеччина; Аспірин (Aspirin) Natco Pharma, Індія; Аспірин (Aspirine) Natur produkt, Франція; Аспірин (Aspirin) U.S.Quality Drug, США; АСПІРИН ДІРЕКТ (ASPIRIN DIRECT) BAYER, Німеччина; АСПІРИН УПСА (ASPIRINE UPSA) UPSA Laboratoires, Франція; Ацесал (Acesal) Byk Gulden, Німеччина; Ацентерин (Acenterin) Nycomed Christiaens, Бельгія; Ацетилін (Acetylin) Bristol-Myers Squibb, США; Ацетілсаліцилбене (Acetylsalicylbene) Ludwig Merckle, Австрія; Ацетилсаліцилова кислота (Acidum acetylsalicylicum) Айсиен Жовтень, Росія; Ацетилсаліцилова кислота (Acidum acetylsalicylicum) Акрихін, Росія; Ацетилсаліцилова кислота (Acidum acetylsalicylicum) Антівірал, Росія; Ацетилсаліцилова кислота (Acidum acetylsalicylicum) Біомед, Росія; Ацетилсаліцилова кислота (Acidum acetylsalicylicum) Лексредства, Росія; Ацетилсаліцилова кислота (Acidum acetylsalicylicum) Московська фарм.фабрика, Росія; Ацетилсаліцилова кислота (Acidum acetylsalicylicum) Мосхимфармпрепарати, Росія; Ацетилсаліцилова кислота (Acidum acetylsalicylicum) Органіка, Росія; Ацилпірин (Acylpyrin) Slovakofarma, Словацька республіка; Ацилпірин Розчинний (Acylpyrin Effervescens) Slovakofarma, Словацька республіка; КОЛФАРІТ (COLFARIT) BAYER, Німеччина; Магніл (Magnyl) Nycomed Dak, Данія; МІКРІСТІН (MICRISTIN) BYK GULDEN, Німеччина; Новандол (Novandol) Zdravle, Югославія; НЮ-СИЛЗ 75 КАРДИО-АСПІРИН (NU-SEALS 75 CARDIO-ASPIRINE) ELI LILLY, США; Плідол 100 (Plidol 100) Pliva, Хорватія; Плідол 300 (Plidol 300) Pliva, Хорватія; Спріт-Лайм (Sprit-Lime) Maevska Pharmaceuticals, США; Тромбо АСС (Trombo ASS) Lannacher, Австрія; Шипучі пігулки від болів (Effervescent Pain Relief) Perrigo Co., USA Upteka, США.
Сообщение гена » 28 ноя 2010, 21:41
А фельдшеру я рекомендую принимать 2 раза в сутки депакин 300хроно. :-) :bra_vo:
остальных это не касается :-)
Сообщение Romanoproddi » 28 ноя 2010, 21:43
іди на х*й. мєлкій-пєдік, затичка ПР. :-) :-)
і ваабщє - ПОЦІЛУЙ МЕНЕ В ОЧКО - МОЯ ЛАСТІВОЧКО Хєна аПскакал :-)
Сообщение kds » 28 ноя 2010, 21:44
Romanoproddi писал(а):АСПІРИН УПСА (ASPIRINE UPSA) UPSA Laboratoires, Франція
У ПСА :smu:sche_nie:
Сообщение гена » 28 ноя 2010, 21:49
Депакин(для фельшера) тоже изготавливают во Франции :uch_tiv:
не рекомендовано одновременно с бургундским... :-)
Сообщение kds » 28 ноя 2010, 21:56
гена писал(а):Депакин
Депакин
Международное наименование:
Вальпроевая кислота (Valproic acid)
Групповая принадлежность:
Противосудорожное средство
Описание действующего вещества (МНН):
Вальпроевая кислота
Лекарственная форма:
капли для приема внутрь, капсулы, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, сироп, сироп [для детей], таблетки, таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой, таблетки с
Фармакологическое действие:
Противоэпилептическое средство, оказывает центральное миорелаксирующее и седативное действие. Механизм действия связан с повышением содержания ГАМК в ЦНС (за счет ингибирования ГАМК-трансферазы, а также с уменьшением обратного захвата ГАМК в головном мозге), в результате чего снижается возбудимость и судорожная готовность моторных зон головного мозга. По др. гипотезе, действует на участки постсинаптических рецепторов, имитируя или усиливая тормозящий эффект ГАМК. Возможное прямое влияние на активность мембран связано с изменениями проводимости для K+. Улучшает психическое состояние и настроение больных, обладает антиаритмической активностью.
Показания:
Эпилепсия различного генеза. Эпилептические припадки (в т.ч. генерализованные и парциальные припадки, а также на фоне органических заболеваний мозга). Изменения характера и поведения (обусловленные эпилепсией). Фебрильные судороги (у детей), детский тик. Маниакально-депрессивный психоз с биполярным течением, не поддающийся лечению препаратами Li+ или др. ЛС. Специфические синдромы (Веста, Леннокса-Гасто).
Противопоказания:
Гиперчувствительность, печеночная недостаточность, острый и хронический гепатит, нарушения функции поджелудочной железы, порфирия, геморрагический диатез, выраженная тромбоцитопения, беременность (I триместр), период лактации, детский возраст (до 3 лет, кроме сиропа).C осторожностью. Угнетение костномозгового кроветворения (лейкопения, тромбоцитопения, анемия), органические заболевания головного мозга, заболевания печени и поджелудочной железы в анамнезе; гипопротеинемия, умственная отсталость у детей, врожденные ферментопатии, почечная недостаточность, беременность.
:du_ma_et: :sh_ok:
Сообщение гена » 28 ноя 2010, 21:59
Психическое здоровье
или физиологическое здоровье...
дай вам бог быть здоровыми во всем! :uch_tiv:
а что скажет фельдшер ...депакик или ламотриджин
Сообщение Romanoproddi » 28 ноя 2010, 22:08
я скажу шо на кол тебе посадити треба - тоді згідно закону фізики в А.О. в тебе створиться тиск і може таким чином твої "опавшиє" в ШКТ мозгі вернуться на своє природне місце :-) :-) :-)
а взагалі - я на тебе уваги не звертаю. шо візьмеш з шизіка в період клімакса???
Сообщение гена » 28 ноя 2010, 22:20
Romanoproddi писал(а):а взагалі - я на тебе уваги не звертаю
Мы вас вылечим :-) ....неврастеники наш профиль :-) :bra_vo:
PS: в домашней библиотеке не мешет Л.Вилма и М.Норбеков.
Сообщение Romanoproddi » 28 ноя 2010, 22:47
упейся ап стенку аццкий сотона :-)
сначала сибя выличи с помащью веревки и мыла.
Сообщение гена » 28 ноя 2010, 22:53
Romanoproddi писал(а):упейся ап стенку аццкий сотона :-)
Умный в гору не пойдет-умный гору обойдет :-)
А я тут причем? :-)
с ув.гена.
Вернуться в Сторінка здоров"я
