Webasto или Eberspacher
Ремонт и обслуживание
Re: Webasto или Eberspacher
Сообщение samos » 03 окт 2010, 21:23
Вот
Сообщение Vadym-78 » 03 окт 2010, 21:33
Доброго дня. Дела плохо. Скорее всего автаномка сломана, шара не прошла.((( Я вроде по схеме все подключал, перепроверял. Но либо я немного тупой, или я не знаю. На основной восьми контактной фишке
№1 - плюс, красный с серой полоскай.
№2 - минус, коричневый.
№3 - не подключал, так как думаю это вкл. вентилятора салона. зеленый с коричневой полосой.
№4 - плюс топлевного насоса. зеленый.
№5 - не подключал. красный с желтой полосой.
№6 - не подключал. желтый с зеленой полосой.
№7 - подключал к мини таймеру. желтый.
№8 - на фишке нет.
При включении по таймеру и в ручном режыме включается помпа, следом продувка. Но буквально 5-6 секунд. Кто что думает?
Vadym-78
Модель и год выпуска машины: Т-4 94 г.
Тип двигателя и объем: 2.5 АЦВ
Сообщение samos » 03 окт 2010, 21:38
При запуске автономка проходит тестирование и если что то не в порядке, то вырубается. И если не ошибаюсь, то твой котёл через 5-ть неудачных запусков блокируется. Блокировка снимается через пульт диагностики или пульт с функцией диагностики, подробнее и точнее знают Кармуз и Терелег.
Сообщение Vadym-78 » 03 окт 2010, 21:54
Тоже самое я прочитал в инструкции. Если я все правильно подключил и по отдельности я проверял работу свечи, топливного насоса и помпа работает, значит только блок.
Vadym-78
Сообщение carmus » 03 окт 2010, 22:19
Оба на насос.
Вент салона идёт через силовое реле.
Алгоритм запуска таков.
Врубаецца наддув.
Запускаецца свеча.
Щолкает насос.
Если это всё прошло, печка запустицца.
После пяти неудачных пусков,типа запустлась и вырубилась по какой то причине,печь блокируецца,снять можно тестером эберовским или пультом с возможностью диагностики и снятия ошибок.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение tereleg » 03 окт 2010, 23:54
Ты забыл сказать, что, если не подключить насос, запуска не будет.
№6-температурный датчик, подключи на +
Сань, я ж ему, как человеку сказал, фотки выложи. А он в непонятки играет, фотки не выкладывает, а все ему расскажи. Пусть, сам и воюет. Я не Кашпировский, чтоб догнать что там к чему.
tereleg
Сообщение Vadym-78 » 04 окт 2010, 00:24
Подскажите как фотку выложить, у меня просто не получается. Если кто то не компьютерный гений, значит ........
Вот то что на корпусе написано. Спасибо за понимание.
J.EBERSPACHER ESSLINGEEN
MADE IN GERMANY
Heizgorat Typ HYDRONIC
Ausfuhrung D5WS
Ausfuhr.№ 252125
Fabrik№ 83336AD
Prufzeichen S274
Brennstoff DIESEL
Elektr.Werte 43W 12V
Warmestrom 5000W
Betriebs-
uberdruck MAX 2.5 bar
Vadym-78
Сообщение Vadym-78 » 04 окт 2010, 00:27
На шестой я пробывал плюс кидал. Работа печки увеличивалась в два раза, и все.
Vadym-78
Сообщение Vadym-78 » 04 окт 2010, 00:58
Если можно адрес электронной почты, я бы отправил фотку на ящик. Это то я умею.)) Там внизу слева фирменный знак Eberspacher, а справа Мерседес.
Vadym-78
Сообщение tereleg » 04 окт 2010, 01:23
Я щас заплачу. Какая работа увеличилась в два раза? Ты ж сказал, что эбер не запускается. С какого вити снял? Год выпуска Вити?
Ну, пришли. К моему нику добавь @yandex.ru
tereleg
Сообщение Vadym-78 » 04 окт 2010, 01:33
Заголовок сообщения: Re: Webasto или Eberspacher
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 21:33
18 сен 2010, 23:02
Vadym-78
Сообщение tereleg » 04 окт 2010, 01:38
Таймер какой? Фото дай. Помпа кем управляется?
tereleg
Сообщение tereleg » 04 окт 2010, 01:43
На той табличке, шо ты прислал написано "Дубликат". Так что, еще вопрос, что там на самом деле. Мне фото нужны целиком и детализация, разъемы, цвет проводов, помпа, насос, таймер.
tereleg
Сообщение carmus » 04 окт 2010, 10:50
3338955 писал(а):Заголовок сообщения: Re: Webasto или Eberspacher
18 сен 2010, 23:02
Ну тест она не проходит,смотри свечу и топливный насос.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Vadym-78 » 04 окт 2010, 12:53
Доброго. Я корпус решил покрасить. На наклейку наклеил скотч. А когда снимал, то наклейка вместе с скотчем начала сниматься. Я ее так и оставил. Но данные с дубликатом те же.
Vadym-78
Сообщение Vadym-78 » 04 окт 2010, 12:55
Вот еще.
Vadym-78
Сообщение Vadym-78 » 04 окт 2010, 12:56
Вот еще.
Vadym-78
Сообщение Vadym-78 » 04 окт 2010, 12:57
Ну люблю я все желтое. :hi_hi_hi:
Vadym-78
Сообщение Vadym-78 » 04 окт 2010, 20:40
Всем доброго. Тему можно закрывать. Я сегодня плюнул, и поехал в Одессу, в сервис. Оказалось это не я немного тупои, а блок управления умер. Где его взять?
Vadym-78
Сообщение samos » 04 окт 2010, 20:53
Тяжкое это дело блок управления найти за дёшего(если это имеется в виду плата в корпусе эбера), проще ехать на разбор и обратно здавать.
