Система охлаждения ААВ
Ремонт и обслуживание
Re: Система охлаждения ААВ
Сообщение Мановар » 03 ноя 2011, 21:37
а, і чи потрібно на герметик садити? там прокладка гумова але якась якість дуже підозріла...
порадьте добрий герметик, бо ніколи з ними справи не мав :smu:sche_nie:
Сообщение vizit-3 » 03 ноя 2011, 21:48
красный и черный (моторные) можно совать в любое место. Только без фанатизма- лишнее в середину движка не нужно!
Сообщение Мановар » 03 ноя 2011, 22:09
я маю для різьби червоний, він не підійде?
Сообщение Romanoproddi » 03 ноя 2011, 22:12
Мановар писал(а):я маю для різьби червоний, він не підійде?
температуру дивись на ньому.
є і сірі і білі герметики і чорні і червоні. справа тут в температурі витримки
Сообщение Мановар » 03 ноя 2011, 22:17
ясно, бум смотреть :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 03 ноя 2011, 22:27
подивився, це фіксатор різьби :-( мені підійде?
• неудаляемый
• особопрочный
ABRO TL-371 THREADLOCK - идеальное средство для фиксации резьбовых соединений, не требующих частой разборки. Создает прочное соединение, не теряющее своих свойств со временем. Герметизирует соединение и придает вибростойкость. Устойчиво к большинству химических веществ. Подходит для крепежных деталей диаметром до 25 мм. Высыхает за 20-30 минут на большинстве металлических поверхностей. Полное затвердевание происходит за 24 часа.
Температурный режим: -59°C ? +149°C
Прочность при сдвиге: 3000 psi
Применение: сборочные шпильки, болты коробки передач, болты подвески, арматура двигателя или любой другой участок, где Вы хотите избежать фиксации второй гайкой или сваркой.
Указания:
• Очистить и высушить детали.
• Тщательно встряхнуть содержимое.
• Снять колпачок и обрезать наконечник.
• Нанести несколько капель на поверхность крепления.
• Собрать и закрутить как обычно. ДАТЬ ВЫСОСХНУТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ.
Сообщение Romanoproddi » 03 ноя 2011, 22:29
не піде. дивись той що 300 і вище градусів має.
цим болта на шківі колінвала маж.
Сообщение Мановар » 03 ноя 2011, 22:32
та я і спеціально для того болта купив :-)
Сообщение vizit-3 » 03 ноя 2011, 22:34
Мановар, ты- редиска! :-) Пошел сфотать тебе гермет, а его и нету..... Оказывается пора пополнять запасы.... :ps_ih:
Это- не тот гермет, смотри "уплотняющий" или "прокладочный"(последний- лучше!) :a_g_a:
Сообщение Romanoproddi » 03 ноя 2011, 22:44
ладно. я фоткати піду. чекай
Сообщение Мановар » 03 ноя 2011, 22:44
:pioner:
Сообщение Romanoproddi » 03 ноя 2011, 22:51
температура 260 градусів.
а болт колінвала добре і на звичайній фарбі тримається в мене
Сообщение Мановар » 05 ноя 2011, 23:31
доречі, взяв такий
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 23:33
старієш дядьку :-) :-) :-)
зазвичай такий майстри беруть щоб бачити чи добре все пристало коли випирає той герметик при дотяжці піддону наприклад.
я принципово беру чорний. червоний герметик на двигуну на мене діє як на бика. як і синя ізолєнта
а що ти вже мазати там надумав???
Сообщение kds » 05 ноя 2011, 23:36
мажете без меры,потом этот герметик идет в поддон,забивает маслоприемник и нет давления в системе,уже так три мотора делал,спасал.
Сообщение Мановар » 05 ноя 2011, 23:38
тройника посаджу додатково на герметик
прокладка там гавно
КДС, хто маже? я вперше купив герметик за все життя...
в тройнику слабке місце - прокладка, що в китаї, що в оригіналі
Сообщение kds » 05 ноя 2011, 23:39
горе мотористы мажут , а потом после них были проблемы.
Сообщение Мановар » 05 ноя 2011, 23:40
надіюсь я не стану горе-мотористом :uch_tiv:
колір мені пох, мені результат головне, небуло чорного - взяв червоного, там властивості ідентичні
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 23:43
ти краще перед тим як тройник ставити наждачкою зашліхуй. спочатку крупнішою а потім 1000 сячкою. кароч по ситуації побачиш.
в мене зараз без герметика тройнік стоїть.
Сообщение Мановар » 05 ноя 2011, 23:47
ти маєш на увазі місце прилягання до блоку? добре візьму на замітку :uch_tiv:
у вівторок буде автодень, стартер на переборку і заміна термостата і тройника
