Эл.котёл в бус
Ремонт и обслуживание
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Толік » 11 дек 2011, 06:28
Спасибо ребята... Kotelev Спасибо!!! 83 регион Спасибо!!!
Установил, класно, все работает :ya_hoo_oo:
Да... я много рисунков пересмотрел и тем прочитал по поводу котелков..., вот только в какую сторону циркуляция - не смог найти... Спасибо Kotelev подсказал правильно... :uch_tiv: все супер!!! :bomb: :a_g_a: :uch_tiv:
Толік
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 11 дек 2011, 07:33
:uch_tiv: теперь тебе твой дизелек спасибо должен сказать :ups: т.к.нет холодного пуска :-)
Да и самому комфортнее :-): с печки небось сразу теплым дует :mi_ga_et:
вот до кучи фото :hi_hi_hi: может кому пригодиться :uch_tiv:
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Толік » 11 дек 2011, 15:12
83 регион писал(а):Да и самому комфортнее :-): с печки небось сразу теплым дует :mi_ga_et:
Наибольший комфорт в том, что: сел..., завел..., поехал...
Позже выложу фото :uch_tiv:
Толік
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Толік » 12 дек 2011, 23:58
1. "+" 12v от АБ через промежуточное реле на насос.
2. Насос отопителя от "Газели".
3. Тэн водяной от електробойлера.
4. 220v.
5. Направление движения тосола.
6. Корпус подогревателя.
:uch_tiv:
Толік
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 13 дек 2011, 01:02
абвиатура :-)" Умелец Сделай Своими Руками"-УССР :ras_pal_cov_ka: для хохлов
или :ts_ss: "Сделай Сам Своими Руками"-СССР :co_ol: для москалей
:ups: но я бы исключил помпу :du_ma_et: должно и без неё работать :du_ma_et:
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Толік » 13 дек 2011, 01:21
Должно работать, не уверенность в том, что работает... :ups:
Пробовал... Шипит с первых секунд запуска, как чайник... мне не нравится :uch_tiv:
Толік
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 13 дек 2011, 02:01
:uch_tiv: пощюпай шланги,как только включишь :ups:
обратка(с котла) должна быть горячей,а подача(на котел)холодная
:du_ma_et: если греются оба :du_ma_et: надо будет мудрить :wo_ol: (ставить клапан,может слегка заузить сечение подачи :du_ma_et: может котел немного завалить относительно "горизонта")
:smu:sche_nie: для начала ,я бы :du_ma_et: задрал левую сторону котла чуть повыше(горячая вода,соответственно и антифриз стремиться вверх
:du_ma_et: на этой странице вверху я фото выкладывал,как на 1Х котел стоит :du_ma_et: так там шарик(клапан) и реле перегрева вообще вытащили :du_ma_et: и работает все :du_ma_et:
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение leshiy_40 » 13 дек 2011, 09:50
Толік писал(а):2. Насос отопителя от "Газели".
На місце того насоса поставити від пралки автомата. Там 220В. Буде все одним цілим від мережі.
Ще мене цікавить питання терморегулятора, чи він відсутній взагалі ???
А так супер, планую і сюбі такого девайса. :co_ol:
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Толік » 13 дек 2011, 10:05
Терморегулятор присутній у самому тені - виставляєш любу температуру до 90*С
Толік
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Толік » 13 дек 2011, 10:09
Я про то, что без насоса не работает :ne_ne_ne: ... а с насосом гут... :a_g_a:
Толік
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение vizit-3 » 13 дек 2011, 23:26
Толік писал(а):83 регион
году в 85-м на Икарусе стояли две заниженые точки(стальные плоские бачки) для газоподогрева, чуть ниже ДВС. Все прекрасно прогревалось и без дополнительной прокачки насосом. При -15 на улице- ОЖ +40 :co_ol: (Правда работало полночи)
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Толік » 14 дек 2011, 00:57
пол ночи, это же не 20мин :mi_ga_et:
Толік
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 14 дек 2011, 01:03
:du_ma_et:а у этого дядьки :du_ma_et: без доп.помпы работает почему то
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Толік » 14 дек 2011, 01:32
да пускай, ребята, :uch_tiv: я ж не против... че вам помпа моя не нравится :nez-nayu: :uch_tiv: пускай там будет себе... жалко снимать :cry_ing: делайте без помпы, будет на 120-150грн дешевле... :uch_tiv:
Толік
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Толік » 14 дек 2011, 01:40
кстати, сегодня купил розетку-таймер, теперь утром само в 6.00 включится, чтоб в 6.30 бр-р-р-р-р :-): :mi_ga_et:
Толік
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение leshiy_40 » 14 дек 2011, 09:00
В дядька працює тому, що в самому низькому місці встановлено і врізано в систему по іншому, заодно і утеплено для більшої єфективності. А я би іще вдогонку простеньке зарядне добавив для прогріву АКБ, в сильний мороз зовсім не лишній дєвайс. + єлектрокалорифер(самий дешевий) в салон. В майці вийшов - в майці поїхав.
Цікавився ціною єлектротєна від бойлера, то в нас 47грн.(1.5 - 2.0 кВт.) + 40см. 32труби і зовсім бюджетно виходить. Це якщо без насоса.
Про розетку таймер - супер. :co_ol:
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 14 дек 2011, 11:20
Толік :ups: можешь потом её использовать для перекачки соляры
:du_ma_et: надо же продумать ,чтоб и без доп.насосика работало :ts_ss: а помпочку :dr_ink: drink
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Romanoproddi » 14 дек 2011, 16:52
83 регион писал(а):Толік :ups: можешь потом её использовать для перекачки соляры
вот с етого места подробней - для перекачки соляры-бензина она годится?
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение vizit-3 » 14 дек 2011, 19:53
Толік писал(а):vizit-3
В СССР автобус больше 4-х часов ночью не стоял(я ставил в 00-30, сменщик в 04-20 уже выезжал).-зато была работа "в графике"- многие помнят- в 7-00 ты должен стоять у станка, а кто вывозил? Верно, гор.транс :nez-nayu:
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Romanoproddi » 14 дек 2011, 20:13
в Белорусии ешо так и возят - а они чем то не довольны :nez-nayu:
