Слабо греет печка.
Ремонт и обслуживание
Re: Слабо греет печка.
Сообщение vizit-3 » 13 дек 2011, 23:16
;;-))) ;;-))) ;;-))) а я понял, что у тебя ремень- клин :wo_ol: .
Такой- действительно перегибать можно, но рабочая поверхность- одна- с нарезкой(тут не поспоришь- прав- значит прав :nez-nayu: ).
Только очень всех прошу- МУЖИКИ , заполните подписи- каждый раз в профиль не набегаешься(особенно с моим тормознутым инетом :smu:sche_nie: )
Сообщение Romanoproddi » 13 дек 2011, 23:18
такие шкивы и у меня на бензинке стоят ::yaz-yk: и нет накаких проблем типо шкив сьело и с чего взять шкив?
Сообщение Мановар » 13 дек 2011, 23:21
дурдом какойто :ps_ih:
я даже представить себе не мог что так можно...
ну на ААВ такое не прошло б, сразу загнуло б клапана
Сообщение Romanoproddi » 13 дек 2011, 23:23
:JC_spliff: :JC_spliff: :-) :-) ти шо? ну ладно - 2 дня свята - прощаэться :-)
Сообщение Мановар » 13 дек 2011, 23:25
та нэ, я про фото от Малыша
Сообщение CasperPlay » 14 дек 2011, 10:29
Мановар писал(а):попробуй термостат порухати вверх-вниз і побачиш чи туго відкриваються - закриваються жалюзі.
Вчера в темноте пытался нащупать термостат управляющий жалюзи. Все руки в масле измазал. Нащупал только по виду что-то похожее к чему подсоединен тросик. Лапка хорошо нажимается.
Но что-то мне думается, что это педаль газа. Кстати на тросике есть какое-то крепление, но непонятно к чему оно там должно крепиться? Тросик должен быть в натянутом состоянии?
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Сообщение 83 регион » 14 дек 2011, 11:47
CasperPlay :-)по второй фотке это крепеж тросика газа и тросика"подсоса" :-) они у меня вместе болтаются ни к чему не крепятся вроде:du_ma_et:
:du_ma_et: масла сколько доливаешь?ещё небось и дизель сапунит
поменяй прокладку под крышкой ГБЦ меньше будешь руки марать
Сообщение Мановар » 14 дек 2011, 21:47
CasperPlay
шо то я не увидел у тебя этого термостата, он должен быть между вентиляторами
Вот на фотке 83 региона видно его, вот как он должен реагировать на смену температуры
Сообщение maliw_76 » 15 дек 2011, 00:09
Мановар писал(а):CasperPlay
Встречный вопрос как он должен ходить (легко или трудно)
Transporter, ABL, 94
maliw_76
Сообщение Палыч (Махновец) » 15 дек 2011, 00:26
Сёдня полез посмотреть этот термостат, оказывается он вообще с управляющих пазиков вылетел, и жалюзи застыли в анабиозе т.е. не двигаются.
Вопросик имеется. Судя по тому шо ево кто-то из вас уже приводил в чувства, напишите он к чему нибудь подсоединён, ну типа трубки, провода? И ещё как определить в каком положении должны быть жалюзи скажем если на улице +2 и двигло холодное.
Палыч (Махновец)
Сообщение Мановар » 15 дек 2011, 00:32
maliw_76
он сам туго ходит, ты ж видиш какая там пружина :a_g_a: но сами жалюзи должны свободно двигаться... поэтому нужно снять термостат ( он легко откручивается двумя саморезами) и подергать жалюзи вручную на двух вентиляторах
Сообщение Мановар » 15 дек 2011, 00:35
Махновец писал(а):он к чему нибудь подсоединён, ну типа трубки, провода?
нет
Махновец писал(а):И ещё как определить в каком положении должны быть жалюзи скажем если на улице +2 и двигло холодное.
если термостат есть, то просто вставь в пазы рычаги жалюзи он сам найдет свое место
Махновец писал(а):если на улице +2 и двигло холодное.
полностью закрыто
Сообщение Палыч (Махновец) » 15 дек 2011, 00:39
Спасибо братка :uch_tiv: за разъяснения . На днях постараюсь привести всё в норму и пофотаю если погода позволит , а то последние дни то дождь то туман с мрякой.
Палыч (Махновец)
Сообщение Мановар » 15 дек 2011, 00:42
давай. отпишешься :uch_tiv:
Сообщение CasperPlay » 15 дек 2011, 10:19
Вот тут вероятно он должен стоять, но там ничего нет :(
Пробовал двигать за пластмасски вверх вниз но там вероятно все заклинило как будто и не должно двигаться. :( Чем чревато отсутствие данного термостата? недогревом и перегревом дрыга? или может он не у всех моделей есть?
83 регион писал(а):CasperPlay :-)по второй фотке это крепеж тросика газа и тросика"подсоса" :-) они у меня вместе болтаются ни к чему не крепятся вроде:du_ma_et:
Показатель масла оказался на минимуме. Долил... :uch_tiv:
Прокладка должна быть пластмассовой или можно сделать резиновую? Стремно как-то калхозить. Если плохо закрепиться, то может упасть прямо в дрыг.
CasperPlay
Сообщение 83 регион » 15 дек 2011, 14:56
:-) у меня эта резинка на крышке выпадает(в идеале надо заказывать новую)
sos из под крышки не может так замазутить двигатель :smu:sche_nie:
А колхозить :ups: думаю не стоит с крышкой
1.На некоторых(есть варианты) вообще нет жалюзи
2. :-) некоторые их снимают на лето,сняв термоэлемент и зафиксировав жалюзи в открытом положении
3.У меня с одной стороны моторчик и жалюзи сняты,на фото кстати видно :ups: и не жжужу :-)
Сообщение CasperPlay » 15 дек 2011, 15:49
Меня в первую очередь сейчас зимний период волнует с надвигающимися морозами. Если я закрою жалюзи не приведет ли это к перегреву дрыга? в ближайших планах прекрыть решетку спереди куском линолеума. Я езжу мало, 20-30 км в день. Думаю дрыг не успеет перегреться? :du_ma_et:
CasperPlay
Сообщение Romanoproddi » 15 дек 2011, 16:43
CasperPlay писал(а): Я езжу мало, 20-30 км в день. Думаю дрыг не успеет перегреться? :du_ma_et:
думаю ето и есть ответ на вопрос - дрыг не успевает нагрется
Сообщение Мановар » 15 дек 2011, 18:49
2.4 должен прогреваться быстро на ходу, на хх - никогда не прогреешь...
а горячий воздух из печки должен где то за 5 минут повалить. у меня так :nez-nayu:
Сообщение 83 регион » 15 дек 2011, 22:12
:ps_ih: при минусовой температуре ставь и не сцы :ups: хоть линолиум,хоть фанеру перед радиатором,можешь дермантин или кожу натянуть перед решеткой :ups: лишь бы "веники"(эл.вентиляторы срабатывали) они завязаны с двухконтактным датчиком
