Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
Ремонт и обслуживание
Re: Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
Сообщение Мановар » 27 дек 2010, 18:24
kds писал(а):ну,а далее,как снять термостат для замены?
не снимал, незнаю... :du_ma_et:
на практике думаю можно разобраться как его снять, или что то есть сложное?
Сообщение Мановар » 28 дек 2010, 00:19
вот надыбал в каталоге
термостат для AJA 87градусов №6
№8 крышка термостата к которой идет патрубок
сложно поменять? на ААВ так же?
Сообщение kds » 28 дек 2010, 00:21
да,только чуть ниже и удобней как по мне.
Сообщение Мановар » 28 дек 2010, 10:05
да. но я думаю ничего сложного :uch_tiv:
