Обзор предпусковых подогревателей
Ремонт и обслуживание
Re: Обзор предпусковых подогревателей
Сообщение yur » 10 янв 2010, 09:35
PLANT
любые врезки в магистрали внесут изменения в циркуляцию ОЖ. Последовательные уменьшат проток при выключенном доп. насосе, параллельные - уменьшат производительность из-за наличия щелей между крыльчаткой и корпусом в том же доп.насосе. Чтобы избежать этого, надо ставить клапана.
130 евро я бы не тратил. Лучше доложить и взять автономку жидкостную.
yur
спициалист
Сообщение carmus » 10 янв 2010, 09:47
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Plant » 10 янв 2010, 15:01
carmus, спасибо, но там неудачно расположены патрубки вход/выход на мой взгляд. Уж лучше тогда ставить ТЭН в блок(есть такие девайсы, устанавливаются вместо заглушки) Но найти подходящий диаметр пока не могу, в блоке одно доступное место для установки-под топл.насосом, заглушка правда нестандартная, слишком большого диаметра.
А что скажете о EBERSP?CHER D3WZ Diesel, продается комплектом со шлангами от TDI.?
Plant
Сообщение wlad731 » 10 янв 2010, 16:19
http://www.teo-ural.ru/catalog/avtomobi ... t/item330/
Стоит около 2000 руб.
эти нагреватели у нас я и видел но думаю можно и так сделать: купить тэн аристон за 200 рубл и кусок трубы, ну можно конечно чернуху еще проще, два куска трубы на 15 или 20 а можно и вытачить точней, еще надо будет вытачить резьбу куда будет вкручиваться тен и приварить к трубе и все!Плюс тройники и шланги.Cтоимость всего проекта отсилы 1000 рубл.
И чтобы ничего не перепускало или подпирало можно поставить обратный клапан и всего делов то.просто при установке котлов с естественной циркуляцией надо соблюсти несколько условий если габариты котла позволяют а чтобы их не соблюдать и поставить куда надо котел можно доукомплектовать эл.помпой.Этот котел можно без помпы если поставить вертикально, регулятором вверх всеравно верхний патрубок будет подключаться на выход в головку но надо обратный клапан как и в заводских образцах. На тэне есть регулятор сколько надо температуру выставил,зато если cгорит то можно легко поменять.
Тэн 1500W труба на 42d.А кому надо продают реле времени вставляется в розетку а потом в него уже втыкают вилку тена
Последний раз редактировалось wlad731 10 янв 2010, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение carmus » 10 янв 2010, 16:26
PLANT писал(а):А что скажете о EBERSP?CHER D3WZ Diesel, продается комплектом со шлангами от TDI.?
Нормальная трехкиловатная печь.
Вообще то это догреватель,но легко переделать на автономку.
Странно на 5 цилиндровых дизелях ставились D5 обычно.
D3 шли на 1,9 и очень редко на 2,4.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение tereleg » 11 янв 2010, 02:13
Еще бы и комплектацию надо узнать, провода, пульт, насосы....
tereleg
Сообщение Обормот » 11 янв 2010, 12:57
carmus писал(а):Вообще то это догреватель,но легко переделать на автономку.
Это 100пудовая догревалка. И ставилась на пассажирские и мульты ТДИшки.
У мя на ACV стояла- 2,5 л.
Идет без пульта. С датчиком температуры наружного воздуха,с выносным топливным насосом и без помпы. Запуск от "+" с генератора.
Сергей.
Обормот
Сообщение Plant » 16 янв 2010, 02:43
EBERSP?CHER D3WZ ушла на иБэе за 211евро+7доставка.
Вот надумал ставить Airtronic D2 (2,2 кВт) или Планар Д4 (Теплостар, Россия).Или лучше Airtronic D4 (4 кВт), интересно намного дороже.? НаписАл им - http://www.webastonet.ru/ ,жду ответа по ценникам.
Как считаете данные девайсы стоит брать новыми или поискать б/у?
Или не заморачиваться, а просто поставить штатную салонную печку.
Пассажиры мёрзнут - достаточно салонной. Встанешь, движок гонять придется, а с феном с утра - тёплый салон и на стоянке. Склоняюсь все-таки к последнему... Гуру, как Ваше мнение?
Plant
Сообщение tereleg » 16 янв 2010, 02:49
Интересно, а кто здесь "гуру"?
Ну-с, мое личное мнение. Оно может не совпадать с точкой зрения правительства...РФ, разумеется.
211е за 3-ий эбер - зело борзо. Правда, щас зима, поэтому ценники и подскочили. Если хочешь за недорого, жди лета, цены резко упадут.
Ну, чтобы имплантировать автономку, нужна соответствующая комплектация котла. Про планары ничего не скажу.. хорошего.
tereleg
Сообщение 83 регион » 16 июн 2010, 12:26
:uch_tiv: Бинар-5Д(дизельная) или 5Б(бензиновая) ни кто не ставил???
Последний раз редактировалось 83 регион 16 июн 2010, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение carmus » 16 июн 2010, 12:28
Мокрые Бинары и Планары ненадежны,по ним нареканий много.
Фены этих производителей это в принципе вебасто тока в своём корпусе.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение 83 регион » 16 июн 2010, 12:55
:mi_ga_et: а меня останавливает цена 22тыр :fool: ,когда везде по России 15тыр
Наши как обычно :JC_threaten: срисовали самую старую модель,ну поменяли корпус немного :ras_pal_cov_ka: можно было совместно делать или купив лицензию аналоги
Сообщение tereleg » 17 июн 2010, 00:42
Лучше б/у эбер, чем новый планар.
tereleg
Сообщение wlad731 » 30 сен 2010, 13:04
ну вот вроде все собрал до кучи надо ставить пока тепло
wlad731
Сообщение Kotelev » 30 сен 2010, 14:55
Можно ли по номеру блока определить, какой отопитель стоит?
Есть блок управления №251599500000 сверху написано eberspacher. Стоял на пригнанном с германии в 1995 году гольфе 2 1,6D. Есть вся проводка с панелью управления. Хочу поставить на джетту.
Сообщение tereleg » 30 сен 2010, 18:58
Легче фотки всего барахлишка выложить, чем по номерам гадать. Ну, и марку самого эбера, там ясность и будет.
tereleg
Сообщение Kotelev » 30 сен 2010, 19:14
Извиняюсь за качество - фотал телефоном. Никаких маркировок не нашел, проводку полчаса распутывал.
Сообщение tereleg » 01 окт 2010, 00:46
Мать ети!!! Это ж B5W или D! А как узнаешь, дизель или бензин? Этикетка должна быть, фото - хуже некуда. Это все? А топливный, пульт есть? Антикварный магазин от тебя далеко? 90-е года ушедшего века.
tereleg
Сообщение Kotelev » 01 окт 2010, 08:19
Вот фото 1 в 1 как у меня http://www.doomshell.net/gall/main.php? ... alNumber=2
Отопитель дизельный. Пульт есть, топливный насос есть, магазина антикварного нет :) Попробую восстановить, если схему найду.
Сообщение vook » 14 окт 2010, 10:09
Витя привет Меня зовут Игорь.Мне рекомендовали обратиться к тебе по поводу консультации D3WZ. Проблемка моя заключается в том что я запутался в шлангах с тосолом, что куда,если ето возможно то хотел бы взглянуть как это подключено у тебя.Думаю что много времени я не отниму.Живу я в Белой Церкви но работаю в Киеве около Метро Академ городок,говорили что иты где то недалеко от сюда живешь.Оч просю не отказывать в просьбе. Мои тел 067 242 99 60 или 093 636 02 06. Ну и заодно познакомимся :dr_ink:
vook
Тип двигателя и объем: ..
