3338955 писал(а):Доброго всем. Я полностью и целиком согласен с вами товарищи. Но с моим бюджетам либо так, либо ни как.
Нужен совет. Подскажите как правильно подключить к системе охлаждения. Я подключил следующим образом, выход с крана печек салона пошел на вход отопителя, а выход с отопителя на штатное место подключения шланга с крана печек. Смущает только тот факт, что если забыл оставить кран открытым, то циркуляции нет.
3338955 писал(а):Доброго всем. Интересно как с завода устанавливают?
carmus писал(а):Врезайте её в малий контур,то есть вход идёт с допнасоса.
В этом случае при закрытой печке грееца башка потом двигло,потим открываецца термостат и на большой круг
