Система охлаждения ААВ
Ремонт и обслуживание
Re: Система охлаждения ААВ
Сообщение Чивас » 10 фев 2012, 21:40
То он воды летом много доливал! У меня такая каша была раньше в жигуляторе каждое утро когда ниже двадцати было!
Сообщение Interuzik » 10 фев 2012, 21:56
У меня в 32С тоже снежок в бачке был, :)-(: но завелся с третьей попытки с двойным прогревом свеч накала. Поехал быстро в магазин , взял самый сильный :JC_threaten: антифриз из всех что были 40 или 45. Долил 0,5л и все решилось,но правда после того случая морозы ослабли. :cry_ing: Правда теперь другая проблема, бендикс задрачивает, :JC_spank: жду потепления ...
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение RUSBUS » 23 фев 2012, 10:18
Вчера ни стого ни с сего выплеснуло на ходу жидкость из бачка. Температура была 90 гр.Крышка была без клапана. Но морда была затулена картоном. Мотор делался 5 тыс.км назад. Долил в общем 4л тосола и поехал. За 100 км никаких чудес больше не было, но без картона стрелка температуры едва отрывалась от минимума. Печка греет еле теплым воздухом. Еще заметил что в бачек не идет тосол из паротводных шлангочек, правда смотрел на холостых. Тосол там должен идти и на холостых? Ребята помогите советом плиз, ведь только сделали капремонт. Что делать? Куда смотреть?
Буду рад любым советам((((
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Мановар » 23 фев 2012, 10:21
RUSBUS писал(а):без картона стрелка температуры едва отрывалась от минимума. Печка греет еле теплым воздухом
термостат менял давно?
Сообщение Interuzik » 23 фев 2012, 10:29
глянь сюда, у меня тоже стрелка на минимуме , но печка жжет : viewtopic.php?f=26&t=4748
Interuzik
Сообщение RUSBUS » 23 фев 2012, 10:32
Термостат не работает, это я уже понял. Еще у меня на холостых бус греется а в ходу наоборот остывает, температура подымается только после 100-ки на спидометре.. Нихрена не пойму :-(
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Мановар » 23 фев 2012, 10:38
RUSBUS
просто термостат заклинил и пускает жыжу постоянно по большому кругу, а на скорости поток воздуха очень быстро охлаждает антифриз....
а в каком состояние жалюзи на вентиляторах? они должны свободно ходить...посмотри
Сообщение RUSBUS » 23 фев 2012, 10:42
У меня их нет :de_vil:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Мановар » 23 фев 2012, 10:44
смени термостат на новый (87град, Вернет или Вахлер)
и крышку бачка новую поставь
Сообщение RUSBUS » 23 фев 2012, 10:45
Я это понял. Из тех гребаных трубочек на холостых ОЖ должна идти?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Interuzik » 23 фев 2012, 10:51
Мановар писал(а):RUSBUS
в смысле свободно ходить..., у меня они переводятся с усилием через щелчек...
RUSBUS писал(а):У меня их нет :de_vil:
А кто их выламал?, раньше я тоже думал что их нет, посмотри должны быть...
Interuzik
Сообщение Мановар » 23 фев 2012, 11:03
Interuzik писал(а):в смысле свободно ходить..., у меня они переводятся с усилием через щелчек...
ну да, там есть терморегулятор, но часто туда попадает грязь и они клинят
RUSBUS писал(а):Из тех гребаных трубочек на холостых ОЖ должна идти?
тут не знаю, нужно ждать знающих
Сообщение RUSBUS » 23 фев 2012, 11:04
Я читал что на первых выпусках жалюзей небыло :ne_vi_del:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Interuzik » 23 фев 2012, 11:14
Мановар писал(а):ну да, там есть терморегулятор, но часто туда попадает грязь и они клинят
поподробнее можна , там електро привод или биметалика :uch_tiv:
Interuzik
Сообщение samos » 23 фев 2012, 15:14
Типо обычного термостата, но работает не от нагрева жижи, а от деталей к которым прикреплен.
Вот жалюзи под номером 2:
Вот термостат с держателем под номером 5:
Сообщение RUSBUS » 24 фев 2012, 11:31
Мановар писал(а):смени термостат на новый (87град, Вернет или Вахлер)
А сколько стоит новый термостат?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Витя » 24 фев 2012, 14:40
RUSBUS писал(а):А сколько стоит новый термостат?
100-150грн
Сообщение Палыч (Махновец) » 29 фев 2012, 11:57
Попал я в холепу, еду я еду и вдруг с воздуходувки перестаёт дуть теплый воздух, до места назначения остаётся приблизительно км 3-4. Проезжаю по огромной луже, и останавливаюсь на светофоре, смотрю из под капота пар идёт. Ну думаю это вода на выхлоп трубу попала и парит. Метров через100 останавливаюсь на втором светофоре, опять парок из под капота и температурка под 90 полезла (в холода такого не было мах 75). Я быстренько нахожу место где приткнуться, открываю капот и вижу , что тосолом из крана отопителя обильно поливается движок. Заглушил, смотрю кран лопнул по месту шва, (подтекал уже давно, всё не мог понять откуда капает) и выгнало почти весь охладитель. Снял кран, надо заглушить систему, использовал головки на 12 ,13 и ручку от коловорота. Головки обмотал полиэтиленом, и загнал в шланги, затянул проволокой (после доехал до магазина заменил на хомуты) долил тосол, и домой.
Вот фоты:
Палыч (Махновец)
Сообщение trabant » 29 фев 2012, 21:00
Сейчас холодно ,можно без крана ,напрямую трубкой соедени и катайся ( со старого смесителя -гусак латунный ) бо замернеш на заглушеной печке ,пока новый не купишь .
Зы .а если лень покупать ,ну как мне например то обычный шаровый кран с вкручеными ершиками заменяет фирменый - тока регулировки с салона нет ,открыл капот ,открыл кран осенью и 1 мая закрыл
trabant
Сообщение Палыч (Махновец) » 18 мар 2012, 17:30
Было дело, склеил кран эпоксидкой, покатался какое-то время и понял чтоэто чудо сделано из термостойкого капрона, потому как смола на нём не держится. Из пластиковых полдюймовых тройника и двух колен спаял такую хрень. Кран повезу туда где бампера паяют, может посоветуют чё.
Палыч (Махновец)
