Слабо греет печка.
Ремонт и обслуживание
Re: Слабо греет печка.
Сообщение Палыч (Махновец) » 15 дек 2011, 23:44
Погода сёня была хорошая поэтому снял винты и вот шо получилось
Палыч (Махновец)
Сообщение Палыч (Махновец) » 16 дек 2011, 00:02
фоты забыл вкласть. Вот они
Палыч (Махновец)
Сообщение 83 регион » 16 дек 2011, 00:59
Махновец :du_ma_et: где то тема есть про разборрку моторчика "веника"поищи может поможет :du_ma_et:
Сообщение Палыч (Махновец) » 16 дек 2011, 01:06
У меня с сегодняшнего дня тоже второго нет. Ничё я знаю как его подчинить. Там ещё и весь пластмассовый корпус рассыпался, если не найду другого, буду клеить старый. Завтра фоты сделаю, сегодня не получилось телефон маленький и в него многа фотав не помещается :-) .
Палыч (Махновец)
Сообщение 83 регион » 16 дек 2011, 01:25
:ko_re:sha: блин ;;-))) одномоторные мы с тобой :hi_hi_hi: :gar_mo:nist:
:-) а у меня че :ras_pal_cov_ka: большой мобильник что ли :smu:sche_nie: флешка на 2 Гига и снимаю сразу в формате 648 на 480 весят фотки по 100кбт (по 1000 фоток снимал в отпуске :-) )
:mi_ga_et: зато можно зум использовать и макросъёмку
приборку снимал в темноте почти,но объектив или матрица мобилы "заметила светодиод"(в приборке в центре стоит светодиод(вместо лампочки) :hi_hi_hi: ,а по краям стоковые лампочки
Сообщение CasperPlay » 16 дек 2011, 12:20
Вчера закрыл вручную жалюзи. и вот свершилось чудо!!! :ya_hoo_oo:
Теперь тепло как в Африке.
:JC_window:
Теперь нужно решать следующую проблему с печкой. плохо кантачат 1-3 скорости обдува. нужно принажимать на переключатель чтобы закантачило. Пока не могу понять как этот блок вытащить/разобрать :du_ma_et:
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Сообщение 83 регион » 16 дек 2011, 13:50
:ti_pa: процесс сдвинулся :-)с места :hi_hi_hi:
Ничего сложного вытаскиваешь крутилку и 3 ползунка,аккуратно отверткой выжимаешь с защелок(на фото видно защелки) :ups: это в первый раз трудно снять,потом :gar_mo:nist:
Сообщение Мановар » 16 дек 2011, 20:28
CasperPlay писал(а):Вчера закрыл вручную жалюзи. и вот свершилось чудо!!!
нарешті!!! маладеся аднако :mi_ga_et:
Сообщение Палыч (Махновец) » 16 дек 2011, 20:59
У меня на 1 и 3 скорости вообще не чего не происходит, дует тока на 2 и 4. А когда разбирал панельку управления отопителем она у меня была склеена.
Палыч (Махновец)
Сообщение mezon » 17 дек 2011, 01:16
83 регион писал(а)::ti_pa: процесс сдвинулся :-)с места :hi_hi_hi:
Как вытаскивать ползунки,пробовал,боюсь поломать.Просто тянуть?Защелки с наружи выжимать?
mezon
Тип двигателя и объем: 2.4 ДИЗЕЛЬ ААB
Сообщение 83 регион » 17 дек 2011, 08:01
да просто вытащить :hi_hi_hi: на 2105 так же сделано
Сообщение samos » 17 дек 2011, 10:30
Теперь главное не перегрей движок, а то попадёшь на голову.
З.Ы. Купи и поставь на место термостат регулировки жалюзей.
Сообщение 83 регион » 17 дек 2011, 19:24
:-) а он теперь сам будет выполнять роль термоэлемента ;;-))) можно и ник менять :ups:
ТЕРМОЭЛЕМЕНТ :ras_pal_cov_ka: звучит гордо :du_ma_et: как терминатор :ps_ih: млин
Сообщение Romanoproddi » 17 дек 2011, 19:35
так может там термостат в двигле не исправен раз затулять надо радиатор при плюсовой температуре на дворе?
Сообщение CasperPlay » 19 дек 2011, 12:15
Махновец писал(а):У меня на 1 и 3 скорости вообще не чего не происходит, дует тока на 2 и 4. А когда разбирал панельку управления отопителем она у меня была склеена.
Там контакты на рубильнике стираются. Вчера нарастил оловом. теперь все передачи включаются без проблем.
У меня лампочка подсветки печки перегорела. Хочу себе сделать так как на твоих фотках. Какие лампочки нужно покупать? и где обсуждалась эта тема?
CasperPlay
Сообщение 83 регион » 19 дек 2011, 14:30
CasperPlay ставь диод на 12 в на дольше хватит :mi_ga_et: нить накала не стрясешь :ps_ih:
погляди в теме :du_ma_et: 83 регион жжёт(гараж ЯиБУСъ) или Тюнинг-подсветка в салоне
:ups: нашел :smu:sche_nie: вот viewtopic.php?f=21&t=2308&start=20
http://vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 1&start=45
им,я со своим воевал-воевал, и сделал следующее: спилил заклепку качалки до самой шайбы, в оси построил резьбу М5, а саму ось и втулку качалки зачистил от каки и смазал, после этого стало все работать как нада.
На другом Т4 гавкнулся термостатик, я присобачил от 08 тазика с воздухана, токма мне пришлось поменять пружину, штатная очень сильна... Еще одну такую байду чинил с помощью термостата от ТАЙОДЫ, тот встал лучше и работал тоже.. Настраивал на 40 градусов полное открытие. Вроде как никто не ругался.
А ваще туда мона пристроить пневмокамеру, запитать от вакумной ситемы, через пневмодатчик... щас не вспомню где такой видел... помому на карбюраторной Волге с 406 матором.
Сообщение CasperPlay » 19 дек 2011, 17:57
Вот поставил вчера заслонку из фанерки.
Сегодня утром было -5С все во льду. так как езжу не далеко то стрелочка дошла где то до 70С.
CasperPlay
Сообщение samos » 19 дек 2011, 18:04
Хотя бы одну треть обрежь, а то как то слишком зло. Потому как есть ли уверенность что насос доп помпы работает? Точно голову перегреешь и на бабки попадёшь.
Сообщение Мановар » 19 дек 2011, 19:56
CasperPlay
самос дело говорит, хоть дирки зроби
Сообщение CasperPlay » 20 дек 2011, 11:27
Все понял :-ok-: Сделаю ближе к выходным. Езжу совсем мало стрелочка не успевает дойти даже до 70С.
CasperPlay
