Течь бачка охлаждающей жидкости
Ремонт и обслуживание
Сообщение klerk » 11 дек 2010, 20:10
Доброго времени суток, :uch_tiv: Господа бусоводы! Прошу совета. Месяца 3 назад поменял себе бачёк хлаждающей жидкости.Брал новый в магазине.Естественно (судя по качеству )китай,хотя свиду все аккуратно.Короче случилось так,что мой новый бачёк потёк по шву.Есть ли смысл его как-то пытаться заклеивать(чем?) ,или сразу новый брать(какой?)? Или брать Б/У ?Спасибо.
klerk
Модель и год выпуска машины: T4 92г.
Re: Течь бачка охолождающей жидкости
Сообщение vizit-3 » 11 дек 2010, 20:27
Привет, klerk! Б/У тоже нормально ходят- это раз! Второе: клеить- бесполезно, пока не встретил ни одного надежного клея для капроновых изделий, тем более бачок работает под давлением. И третье: возьми паяльник и кусок какого-нибудь капрона( можно и крышку от банки) и аккуратно все запаяй. Принцип тот-же, что у газосварки(Вплавить одно в другое) :nez-nayu: Но и Б/У стоит копейки( если есть где взять) :uch_tiv:
Сообщение klerk » 11 дек 2010, 20:37
У нас за Б/У просят 35-40$ :ny_tik: .Тоже не совсем копейки...Наверное для начала попробую запаять капроном .А вдруг повезёт :smu:sche_nie: ?
klerk
Сообщение kds » 11 дек 2010, 20:39
за эти деньги и новый можно купить и сдача будет
Сообщение vizit-3 » 11 дек 2010, 21:04
kds писал(а):за эти деньги и новый можно купить и сдача будет
вместе с тосолом и поллитрой! :-)
Re: Течь бачка охлаждающей жидкости
Сообщение klerk » 11 дек 2010, 22:37
Вот поэтому я новый и брал за 11$.А он .......
klerk
Сообщение klerk » 15 дек 2010, 23:14
Сегодня с Минска знакомый привез бачёк за 10 $ б\у оригинал.Я в шоке...Разница между городами 200 км ,а разбежка в ценах.... :sh_ok: Хоть в Минск переезжай жить. :-)
klerk
Сообщение Марко » 15 дек 2010, 23:31
Можна попытаться заклеить бачек, а то, что он работает под давлением просто вынуждает выбрать правильный клей. Я бы рекомендовал полиуретан, он пластичный и очень прочный. Нужно подбирать если есть варианты. Место склейки можна проармировать лавсаном или чем-то другим. Чтобы только адгезия с поверхностью была достаточная.
VW T3 1,6d 1985/2010
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение гена » 16 дек 2010, 10:43
Когда то приходилось клеить трещину на акумуляторе
правда вместо клея была смесь от зубного врача и держалась не один год. :uch_tiv:
А причина разрыва бачка скорее всего в избыточном давлении.ИМХО.
Сообщение kds » 16 дек 2010, 10:51
бывает и так,когда пробка бачка негодная. :smu:sche_nie:
Сообщение гена » 16 дек 2010, 11:05
kds писал(а):бывает и так,когда пробка бачка негодная. :smu:sche_nie:
И очень даже часто независимо от марки авто :uch_tiv:
Сообщение klerk » 16 дек 2010, 21:18
А как проверить (понять) пробка нормальная или под замену?
klerk
Сообщение samos » 16 дек 2010, 21:51
Для этого есть спец приблуда от GM точно, в живую не когда не видел, видел тока фото в книге на опель вектру, как для проверки крышки, так и для проверки бачка.
Сообщение kds » 16 дек 2010, 22:13
попроси ее на время и проверь,хотя она новая немного и стоит. :uch_tiv:
Сообщение ДИТЕР » 16 дек 2010, 23:09
klerk писал(а):А как проверить (понять) пробка нормальная или под замену?
Снимать один патрубок глушить а в другой компресором давить 1.2-1.5атм клапан сбрасывает!!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение leshiy_40 » 16 дек 2010, 23:12
kds писал(а):,хотя она новая немного и стоит.
13 грн.(недавно покупал) :uch_tiv:
Сообщение klerk » 16 дек 2010, 23:28
Спасибо, на выходных попробую проверить
klerk
Сообщение SUPERMASTER » 24 дек 2010, 11:33
Есть вариант отсутствия отверстия для отвода избыточного давления ! Недавно купил себе такой бачек поставил и через пару часов езды разошелся по шву думал качество такое оказалось отверстие залито пластиком при отливке !!!!
Т-4 92г длинный ААВ 2.4тд
SUPERMASTER
Сообщение vitugan » 24 дек 2010, 12:41
Щоб не плодити теми хотів би запитати в форумчан чи взаємозаміними є бачки в т5 з т4 . Або як відмити маслянисто-нагарний нальот в бачку, який виник в силу певних обставин які на даний момент вже вирішені (гнало вихлопні гази через кривизну головки в охолоджуючу систему).
Розумію що естетичний вигляд бачка на швикість не впливає але всеж таки ....непрозорість його трохи нервує
T5 (2006p.) 1.9TDI (AXB) lang 77kw перероблений пасажир
vitugan
Сообщение samos » 24 дек 2010, 14:44
А вот хрен знает, ЕТКА даёт разные номера:
Т4 бачок 701 121 407С, крышка бачка 1H0 121 321C
Т5 ........ 7H0 121 407C, .................... 3B0 121 321.
Отмыть попробуй с фери пожмыхать ёршиком для бутылок.
