Запах горелого дизеля в салоне.
Ремонт и обслуживание
Сообщение salamon » 24 фев 2011, 20:40
с недавних пор (когда стало холодно) стал замечать запах горелого в салоне. но это происходит когда стоишь с работающим двиг. или еду очень медленно.
ранее после старте двиг. некоторое время из трубки под левым крылом шёл лёгкий дымок. теперь этого нет.
знакомый говорит что это умерает (или уже умер) догреватель диз.топлива.
кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
salamon
Re: Запах горелого дизеля в салоне.
Сообщение Kotelev » 24 фев 2011, 20:43
А машина то какая? Или трактор?
Сообщение vizit-3 » 24 фев 2011, 21:02
По профилю- Мультик("T4 MULTIVAN")......
Сообщение Kotelev » 24 фев 2011, 21:24
Если раньше при старте шел дымок из-под крыла - значит стоит догреватель. На Т4 штатно догреватели ставились? Топикстартер - посмотри, какая модель. Тогда можно что-то предметнее сказать.
Сообщение salamon » 24 фев 2011, 21:26
машинка Т4 мильтик, 1999 года, 111 кВ, 2,5 ТДИ, AHY
salamon
Сообщение Andrei004 » 24 фев 2011, 21:33
Либо от догревателя тянет в вентиляцию, либо глушитель травит где то.
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение Kotelev » 24 фев 2011, 21:42
Или догреватель не запускается, а при аварийной продувке сильно дымит.
Сообщение salamon » 24 фев 2011, 21:45
а что значит аварийная продувка?
salamon
Сообщение Kotelev » 24 фев 2011, 22:11
Почти все догреватели при любом завершении работы продувают камеру в течение нескольких минут (для дожигания и удавления остатков топлива). У меня на автономке, когда при переходе на режим сниженной мощности происходил сбой пламени (сетка загажена была) происходило аварийное выключение и продувка. Солярой воняло капитально и дыма много было.
Сообщение samos » 24 фев 2011, 22:19
Знать бы ещё что за догреватель, хотя или D3WZ, или D4WZ, или D5WZ, нужно бы ошибки считать или только вскрытие. Некоторые эберы читаются вагкомом, а некоторые только эберовским тестером, или искать эберовский пульт с диагностикой.
Сообщение salamon » 24 фев 2011, 22:33
стоит D4WS
salamon
