Эл.котёл в бус
Ремонт и обслуживание
Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 01:03
:uch_tiv:
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 01:09
:uch_tiv: на ААВ :du_ma_et: получается
подача на котел берется с железной трубки(которая проходит спереди двигателя и над КПП,вваривают доп.штуцер или ::yaz-yk: вместо куска шланга,ставят тройник)
обратка с котла идет или на печку,или на тройник на блоке,который находится .за ТНВД и чуть выше
Последний раз редактировалось 83 регион 10 ноя 2011, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 01:17
:ups: на 1Х ставят так
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 01:55
:ras_pal_cov_ka: Дон ты ни где схемы на ААВ не видел :du_ma_et:
как у нас ОЖ течёт именно по ААВ :uch_tiv:
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 02:06
:-) был вариант у мен за двигателем :uch_tiv: котел крепился "на ноге"
пока крепежная пластина не обломалась ;;-))) ,а этот котелок корешу подарил на митсубиси-паджеро :ups:
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение kds » 10 ноя 2011, 10:36
когда у тебя на все это время хватает?
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 12:57
:uch_tiv: надо же ДОХТОРА уважить :ups: интересовался этим вопросом вроде :ups:
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Romanoproddi » 10 ноя 2011, 13:21
да. спасибо!!!! теплой зимы тебе :-)
только разочировался я :ny_tik:
на границе нету розеток 220 вольт. я думал ето шото 12 вольтовое. :ny_tik:
но все равно спасибо!!!!!!!
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 14:08
:-) у финнов есть ;;-))) просто ты не за той границнй был ;;-)))
парень брал буса у него остатки от полного комплекта стоял, :hi_hi_hi: наверно перегонщики во время перегона сняли проводку,подзарядное и фен, :ups: оставили только в блоке ТЭН :-) руки не дотянулись :ps_ih:
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение samos » 19 ноя 2011, 20:20
У моего знакомого в гараже валяется снятый и неизвестно рабочий ли котёл на 220 с проводкой от дизельного опеля, надо его потерзать, взять на проверку и в продажу.
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Esil » 28 ноя 2011, 20:10
83 регион писал(а)::-) был вариант у мен за двигателем :uch_tiv: котел крепился "на ноге"
Крепежная пластина ломается как правило если она закреплена не на двигателе, если закрепить на двигателе или коробке она будет "играть" вместе с движком, меньше вибрация на шлангах, соответственно и на котел вибрация не передается. Проверено на себе.
Esil
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 02 дек 2011, 00:26
Esil при установке эл.котла сзади двигателя, врезался в этот шланг(у меня отсутствует теплообменник на маслянном фильтре)
сам эл.котел,точнее крепление, крепился за болт КПП(можно видеть ,на фото ,что раньше вывешивал :ups: )
:-) просто я тогда учился варить сваркой :smu:sche_nie:сварщик из меня был никудышный :-)
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение CasperPlay » 02 дек 2011, 11:23
Очень интересная тема. :JC_JC_goodpost:
Сам задумываюсь над этим делом. :du_ma_et:
Насколько лучше стало ездить? сколько электричество тратиться на один такой подогрев? Во сколько все обошлось?
Где у нас такое делают?
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 04 дек 2011, 23:05
CasperPlay :du_ma_et: Насколько лучше стало ездить? :du_ma_et:
Ни на сколько :ups:
просто могу завести дизель в любой мороз(альтернатива Вебасты,при наличии 220 В), :-) как завелся с печки дует теплый воздух
:-) забил в поисковик яндекса северс-м :hi_hi_hi: выдал 36 тыс.ответов :ups:
например:uch_tiv: http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение kds » 05 дек 2011, 00:13
Почему у тебя нет теплообменника на фильтре?
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 05 дек 2011, 00:22
:ts_ss: бельгийцы спилили или перегонщики :du_ma_et: чтоб мозг не выносил :-) мое мнение
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Толік » 10 дек 2011, 17:57
Начал собирать материалы, чтоб сделать "колхоз", как вы это называете...
Может есть у кого конкретные подсказки, чтоб не начудить...
Толік
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Толік » 10 дек 2011, 17:59
Я вот только не могу разобраться в какую сторону "кровообращение", можете подсказать...?
Толік
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение Kotelev » 10 дек 2011, 20:09
Если не ошибаюсь - в сторону фильтра. Сейчас попробую уточнить.
Re: Эл.котёл в бус
Сообщение 83 регион » 11 дек 2011, 02:25
Толік в начале темы я кидал фото как на 1Х ставили котелок :uch_tiv: у вас блоки то одинаковые должны быть
Кстати на бус.ру порядом насчет котелков :du_ma_et: написано
