Погано прогівається мотор
Ремонт и обслуживание
Сообщение to.par » 07 дек 2012, 20:14
Зимою мотор дуже погано прогівається , без нагрузки при включеній пічці температура падає до40 гр. Термостат здається працює (провіряв верхній патрубок до радіатора теплий , нижній холодний) Можливо є якась інша причина.
to.par
Модель и год выпуска машины: T4 1999r. 1.9 TD
Тип двигателя и объем: 1.9TD
Re: Погано прогівається мотор
Сообщение Витя » 07 дек 2012, 20:15
дизель...
Сообщение to.par » 07 дек 2012, 20:17
Так звичайно 1,9 ТД
to.par
Сообщение Витя » 07 дек 2012, 20:21
я не об этом)))
дизель на холостых и не будет греЦЦо :mi_ga_et:
Сообщение araxnid » 07 дек 2012, 20:30
не будет, мой только через 10км. по городу нагревается
araxnid
Сообщение to.par » 07 дек 2012, 20:38
Ви мене не зрозуміли ... прогрітий мотор до 90гр при включенні пічки температура падає до 40гр.при скорості 50-60км/год мороз -10гр.
to.par
Сообщение Мановар » 07 дек 2012, 20:54
to.par писал(а):Термостат здається працює (провіряв верхній патрубок до радіатора теплий , нижній холодний)
це не показник, він може підклинювати
була така ж трабла, поміняв термостат і проблема зникла
Сообщение sergiostr » 07 дек 2012, 21:31
подивись робочу температуру термостату,є на холодні кліматичні зони і на теплі,колись на віто їздив якого пригнали з теплих країв :nez-nayu:,так там така штука була
тел. 0956925012
sergiostr
Тип двигателя и объем: 2.2HDI
Сообщение Мановар » 07 дек 2012, 21:35
треба на 87град
Сообщение vizit-3 » 07 дек 2012, 22:40
Мановар писал(а):треба на 87град
это "холодный"! Горячий- 92-95 градусов. При нем двиг больше прогревается.
Сообщение Мановар » 07 дек 2012, 22:51
vizit-3 писал(а): "холодный"
на 80
на Т4 зустрічав тільки 80 і 87
Сообщение vizit-3 » 07 дек 2012, 22:54
Мановар писал(а):на Т4 зустрічав тільки 80 і 87
ХЗ.... А какая паспортная рабочая температура?
Сообщение Мановар » 07 дек 2012, 22:56
90
Сообщение trabant » 07 дек 2012, 22:59
+10000% одназначно !!!Спробуй новий термостат ," вахлер" десь 80-90 грив .я так саме змінив і зараз щастя :-) :bra_vo:
trabant
Сообщение Andriy » 10 дек 2012, 17:53
Привіт бусоводам, знову я з вами. По місту мотор прогрівається, а за містом на низьких оборотах (при швидкості 60-70 км\год) температура тримається в межах 75-82 град.і це при закритих жалюзях на радіаторі. Коли тримати 100-110км\год тоді 87град.. Термостат поміняв, правда вахлєра небуло поставив вернет.
Последний раз редактировалось Andriy 10 дек 2012, 18:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Andriy
Сообщение Klaviat » 10 дек 2012, 18:11
Вернет тоже ходить должен. У него и температура как раз 87 открытия :)
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Andriy » 10 дек 2012, 23:06
Можливо щоб новий термостат не працював? figase
Andriy
Сообщение Romanoproddi » 10 дек 2012, 23:21
Andriy писал(а):Можливо щоб новий термостат не працював? figase
навряд. а ти перед тим в кружку з гарячою водою кидав?
Сообщение Andriy » 10 дек 2012, 23:24
:ne_ne_ne: :ne_ne_ne: :ne_ne_ne:
Andriy
Сообщение Мановар » 10 дек 2012, 23:26
Andriy писал(а): температура тримається в межах 75-82 град.і це при закритих жалюзях на радіаторі
якщо пічка включена то так має бути
