Шинный калькулятор и Маркировка шин
Сообщение stas » 19 фев 2013, 22:01
Маркировка шин
Сообщение Александр » 24 мар 2013, 18:51
P195/55 R15 84 H - размер шины
P - категория шины для легковых авто.
195 - ширина шины в мм.
55 - серия шины (отношение высоты профиля к его ширине, выраженное в процентах).
R - радиальная конструкция шины (а не радиус колеса!).
15 - посадочный диаметр шины (диаметр диска).
84 - Индекс нагрузки на шину - условное обозначение, которое соответствует определенной максимальной нагрузке в кг. Смотреть таблицу индексов нагрузки шин
H - Индекс максимальной скорости - условное обозначение, которое соответствует определенной максимальной скорости. Смотреть таблицу скорости шин
Модель шины - Pilot, Potenza.
Торговая марка - Toyo, Dunlop.
Товарный знак предприятия
Название страны изготовителя
Дата изготовления - четыре цифры в овале, первые две цифры неделя изготовления, следующие две год изготовления (1808 = апрель 2008).
Условные символы на шинах:
MAX PRESSURE (индекс внутреннего давления) - максимально допустимое давление в шине, в кПа.
MAX LOAD (максимальная нагрузка) - значения в кг.
REINFORCED - усиленная шина или шина с повышенной несущей способностью.
TUBE TYRE - камерная шина.
TUBELESS - бескамерная шина.
REGROOVABLE - возможность углубления рисунка протектора нарезкой.
ALL STEEL - для шин с металлокордным брекером и каркасом.
RADIAL - шина радиальной конструкции.
Е - знак официального утверждения сертификата соответствия правилам ЕЭК ООН.
TWI, DSI или другой символ, обозначающий место расположения индикаторов износа.
M&S ( Mud + Snow - грязь плюс снег) - зимние или всесезонные шины.
All Season - всесезонная шина, предназначенная для круглогодичного использования.
Rotation - направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой (не путайте эту стрелку с логотипом на шинах компании Dunlop).
Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) - ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск.
Left или Right - означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые - слева, правые - справа.
RAIN, WATER, AQUA (или символ «зонтик») - означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от аквапланирования.
E (в кружочке) - шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe)
DOT - соответствие стандартам безопасности США.
Temperature А, В, С - термостойкость шины при высокой скорости на стенде. (А - лучший показатель).
Traction А, В, С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне (А - лучший показатель).
Treadwear - коэффициент износостойкости (коэффициент 100 примерно равен 48 тысячам км. пробега)
Прочие обозначения.
• A.G.T. - (All Grip Traction) - всесезонная шина.
• B.S.W. - (Black Side Wall) - черные буквы на боковине шины (в обозначении торговой марки шины).
• C.M.S. - (Construction Mining Service) - шины для горно-строительной техники.
• FB - (Flat Base) - шина без защиты обода диска.
• FR - (Flange pRotector) - шина с защитой обода диска.
• H.C.T. - (Heavy Constructor Transport) - шины для тяжелой строительной техники.
• L.C.M. - (Logging/Construction/Mining) - шины для лекной, строительной, горной техники.
• LI - (Load Index) - индекс нагрузки.
• L.P.T. - (Low Platform Trailer) - шины для низкорамных трейлеров и прицепов.
• LT - (Light Truck) - шины для легких грузовиков, микроавтобучов, малых коммерческих автомобилей, тяжелых внедорожников
• M.L. - (Mining Logging) - шины для горной и лесной техники.
• ML - (обозначение только у шин для легковых автомобилей) - шины с защитой обода диска, для Mercedes-Benz или Audi
• M0 - шины разработанные для Mercedes-Benz.
• M3 - шины разработанные для BMW.
• N1, N2, N3 - шины разработанные для Porche.
• N.D. - (Non Directional) - не направленная шина.
• N.H.S. - (Non Highway Service) - не для скоростных дорог.
• O.W.L. - (Outline White Letters) - контурные белые буквы на боковине шины.
• P - (Passanger) - шины для легковых автомашин.
• Reinf. - (Reinforced) - шина с дополнительными слоями корда (усиленной конструкции).
• S.A.G. - (Super All Grip) - шины повышенной проходимости.
• S.L. - (Limited Service) - ограниченной использование.
• SY - (Speed sYmbol) - индекс скорости шины.
• TL - (TubeLess) - бескамерная шина.
• TT - (Tube Type) - камерная шина.
• U.G.S. - (Undeground Special) - шины для подземной техники.
• W.S.W. - (White Side Wall) - белая полоса на боковине шины.
• XL - (eXtra Load) - шина с повышенной нагрузкой.
Последний раз редактировалось Александр 24 мар 2013, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
+380506403045
Александр
Вернуться в Шини та дискі
