Обробка металу
Кому, що потрібно. Хто, що пропонує.
Обробка металу
Сообщение crayfish » 12 май 2010, 14:51
Всім привіт! Я ще новачок тут, але маю надію, що з часом стану справжнів бусоводом, бо поки, що доводиться тільки дивитись на чужі буси - свого ще не маю.
Так ось:
Я працюю на металообробному підприємстві у Львівській області. (працюємо виключно по "давальницькій" схемі, вся продукція йде на експорт). Я маю можливість користуватись деякими послугами підприємства, може комусь це стане в нагоді:
в нас можна зробити дробеструйну обробку металу (таке як піскоструйка, тільки замість піску - сталеві кульки малого діаметру) - мінус тої обробки - обробляється окрема деталь, максимальні розміри якої 1,5х1,5х1,5 м. Тобто диски колісні, чи там якась рама невелика - без проблем... більш крупні деталі - просто не влізуть в дробеструйну камеру.
Можна такі деталі покрити полімерними порошковими фарбами - якість та зносостійкість просто супер (у нас всі хто мають машини собі диски сталеві помалювали тою фарбою). Особливість фарби в тому, що воне є не у вигляді емульсії чи рідини, а у вигляді порошку - тим порошком обробляється мет. деталь, і потім, по конвеєру доставляється в камеру, де відбувається її нагрів - порошок спікається з деталлю - хрен потім відчистиш...
Ще у нас є лазерний розкрій металу - ото вобще обалденна штука - ріже з високою точність метал товщиною від 0,5 мм до 50 см. Я собі брелочок на лазері замовив :smu:sche_nie:
Короче кажучи - як комусь шось треба - звертайтесь - чим зможу тим поможу...
:uch_tiv:
http://s57.radikal.ru/i158/0903/60/8c88c78e6ea8.jpg
приблизно так виглядає...
Последний раз редактировалось crayfish 12 май 2010, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Re: Обробка металу
Сообщение stas » 12 май 2010, 14:56
crayfish писал(а):Всім привіт! Я ще новачок тут, але маю надію, що з часом стану справжнів бусоводом, бо поки, що доводиться тільки дивитись на чужі буси - свого ще не маю.
Так ось:
Круто ! Але доставка дисків туда і назад вийде не дешево..
crayfish писал(а):Ще у нас є лазерний розкрій металу - ото вобще обалденна штука - ріже з високою точність метал товщиною від 0,5 мм до 50 см. Я собі брелочок на лазері замовив :smu:sche_nie:
:uch_tiv:
А оце взагалі обалденна річ !!!!
Собівартість !?
Може зробимо клубні брелкі !?
Re: Обробка металу
Сообщение crayfish » 12 май 2010, 15:05
Доставка дисків - проблема, бо хто у Львові - то десь так виходить: диск сталевий 15" дробеструйка-цинковий грунт-порошкова покраска приблизно 60 грн.
На рахунок клубних брелків - не проблема, тре узгодити ескіз, я дам хлопцям, вони його забацають в форматі, що лазер розуміє і можна буде на пробу пару штук зробити з нержавійки 2 або 3 мм.
crayfish
Турист
Re: Обробка металу
Сообщение crayfish » 12 май 2010, 15:06
такі брелочки у вигляді букви "S" - виходять порядку 20 грн/шт.
Дякую модераторам, що перемістили тему у відповідний розділ.
crayfish
Турист
Re: Обробка металу
Сообщение stas » 12 май 2010, 15:16
crayfish писал(а):Доставка дисків - проблема, бо хто у Львові - то десь так виходить: диск сталевий 15" дробеструйка-цинковий грунт-порошкова покраска приблизно 60 грн.
Це гадаю будемо робити.
20 грн - це якій розмір ?
Re: Обробка металу
Сообщение crayfish » 12 май 2010, 15:31
розмір - який скажете, головне щоб гармонійні пропорції були...
Мій брелок має розмір 27х25мм
crayfish
Турист
Re: Обробка металу
Сообщение stas » 12 май 2010, 15:49
crayfish
а 45х40 ?
Re: Обробка металу
Сообщение Витя » 12 май 2010, 15:53
crayfish
а накладки на педали? :du_ma_et:
Re: Обробка металу
Сообщение crayfish » 12 май 2010, 16:44
розміри деталей можуть бути від 15х15мм до 3000х3000мм...
накладки не проблема - проблема дати їм радіус згину... тобто, якщо дивитись з торця, то вони (накладки) не є плоскі...вони повторюють форму педалі, а педаль є випукла. :-(
crayfish
Турист
Re: Обробка металу
Сообщение stas » 12 май 2010, 17:01
crayfish писал(а):розміри деталей можуть бути від 15х15мм до 3000х3000мм...
Ок. Формат файлу ? В Корелі 8 підійде ?
І ціна за 45х25 мм - реальна, щоб можна було прикинути.
Re: Обробка металу
Сообщение crayfish » 12 май 2010, 19:22
Формат як мінімум автокад останній...
Краще просто фото того і розміри, або класичне скановане креслення, або просто від руки малюнок і розміри
crayfish
Турист
Re: Обробка металу
Сообщение Romanoproddi » 12 май 2010, 19:27
60 грн за диск?? це покраска і зачистка?? з вашими матеріалами??
Re: Обробка металу
Сообщение гена » 12 май 2010, 21:14
crayfish!!!
О "лазерной" резке плиз подробнее....
а если сталь прикаливающаяся....марками не буду утруждать....
ничего не перепутано между лазерной резкой и водно-абразивной.... :uch_tiv:
Re: Обробка металу
Сообщение stas » 12 май 2010, 21:20
Поиском плиз...
http://www.era.com.ua/ads/lazernaya_rez ... d27833.htm
http://www.secret-service.com.ua/produc ... cts_id=103
Диапазон обработки:
L 3030
3000 x 1500 мм.
Макс. толщина обрабатываемого листа:
16мм. (сталь)
9 мм. (нержавейка)
6 мм. (алюминий)
Мощность СО2 лазера:
3000 Вт.
Размеры рабочей зоны:
3000 х 1500 мм.
Скорость макс. по осям:
8 м/мин.
Точность:
Величина перемещения
0,01 мм.
Ошибка позиционирования
± 0,1 мм.
Средняя ширина рассеивания
± 0,03 мм
Цены на услуги по лазерной резке с учетом НДС:
Толщина материала, мм
Стоимость метра реза, грн.
1 - 1,50
1.5 - 2,21
2 - 2,92
3 - 4,50
4 - 6,00
5 - 7,50
6 - 10,00
8 - 13,75
16 - 15,00
В таблице приведены базовые цены на резку деталей из листовых материалов.
Окончательная цена зависит от сложности детали и определяется после подготовки рабочей программы станка. В зависимости от объема заказа предусмотрены скидки.
Размеры листа максимум ( 3000*1500 )
* Заказы принимаются в виде чертежей на бумаге или в электронном виде - файлы AutoCAD (формат *.dxf).
* Подготовка чертежей, изготовление изделия по образцу (эскизу) заказчика.
* Возможно изготовление заказа из своего материалла.
* Возможна доставка продукции своим транспортом в любой регион.
* Окончательная цена изделия зависит от сложности детали и определяется в зависимости от объёма заказа.
Re: Обробка металу
Сообщение гена » 12 май 2010, 21:29
Нету марки сталей по поиску... :uch_tiv:
а вроде я марки сталей не знаю.... как 10-класник таблицу умножения... :uch_tiv:
если это резка сталей до ст.20...один вопрос....если легированных....
то тут батенька надо пользоваться водно-абразивной резкой :uch_tiv:
могу подсказать кто выпускает такие станки... :uch_tiv:
и не надо мне лохматить бабушку :-) (монолог Е.Петросяна.)
Re: Обробка металу
Сообщение carmus » 12 май 2010, 22:18
Пиндык....Гено тя переклинило на теориях различных?
Как тут не вспомнить мульт савецкий..."Баба-Яга против"
На Ягу ты канешна не тянешь...ориентацио не та...а вот хдето посередине между Лешим и Вадяным с комплексами советского инженегра это точнах.
Skype - Carmus3
carmus
Re: Обробка металу
Сообщение гена » 12 май 2010, 22:25
carmus!!!
Я немного различаю марки и свойства сталей... :uch_tiv:
не знаю как у вас с этими различиями :-)
я по сути рекламы так и не понял лазерная это резка или плазменная... :uch_tiv:
подробнее плиз....как не верующему в рекламу... :uch_tiv:
Re: Обробка металу
Сообщение carmus » 12 май 2010, 22:31
Мы в консервоториях не обучались.........
Skype - Carmus3
carmus
Re: Обробка металу
Сообщение гена » 12 май 2010, 22:36
carmus писал(а):Мы в консервоториях не обучались.........
Зайди на сайт Тульского машзавода.... :uch_tiv:
Re: Обробка металу
Сообщение crayfish » 12 май 2010, 23:09
Порізка - лазерна, обладнання нім. фірми "TRUMPF"
Відносно марок сталей - мені хлопці нічого не казали... Я не спец. по тій розкрійці.
Як мені шось треба - я йду до інж.-конструктора - він мені малює, переводить в автокад для лазера, і вже сам йде до оператора, щоб ту деталь вирізати...
До речі, може комусь яку приспособу треба - можна зробити...
Може мені хто підкаже - я б собі зробив приспособу для вкручування заднього робочого торм. циліндра - ніхто креслень не має?
crayfish
Турист
Вернуться в Об'яви або пропозиції не пов'язані з роботою форуму
