Посторонный шум при старте и глушении.
Сообщение stas » 03 окт 2010, 21:54
Пару раз поднимал вопросик.
Теперь создал темку.
Закинул запись.
Кто сможет. Прислушайтесь. Сразу после заводки движка и сразу после глушении слышен такой рокот. Практически секунда. Тр-тр и все. В основном на холодную. Во время движения иногда отдает. Появилось где-то месяц назад. хотя такое впечатление, что раньше тоже было. но в меньшей степени.
Диктофон лежал в районе пассажирских ног.
Что бы это значило...
Zvuk. klip 30.wav.mp3
Re: Посторонный шум при старте и глушении.
Сообщение Мановар » 03 окт 2010, 22:13
раз 20 прослухав...незнаю :nez-nayu: но шото я думаю шо маховик трртррр :nez-nayu:
Сообщение carmus » 03 окт 2010, 22:15
Глушак колотиццо.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение stas » 03 окт 2010, 22:27
carmus писал(а):Глушак колотиццо.
В принципе тоже сказал и на слух мастер, но заехать на естакаду пока не нашел времени...
Точнее говорил защита глушака...
Сообщение Мановар » 03 окт 2010, 22:42
вище каталізатора по трубі є така геморна г-образна защита з двох частин завальцованих...в мене вона тринділа поки не зняв :uch_tiv:
Сообщение stas » 03 окт 2010, 22:50
ОК . Гляну...
Сообщение Витя » 04 окт 2010, 10:46
Мановар писал(а):вище каталізатора по трубі є така геморна г-образна защита з двох частин завальцованих
тож так думаю
Сообщение гена » 05 окт 2010, 09:21
Там фольга ближе к боковой двери подгибается руками
и там же крепеж глушака на консоли(очень слабое место уже переваривал) :uch_tiv:
Сообщение ВалераК59 » 28 сен 2011, 13:20
ГЕНА У меня при запуске слышно хорошо и глушении- как будто метал по металлу(СКРЕПИТ). А ещё слышно на малой скорости по ямам! (когда кузов качается). Смотрел на яме и фольгу на трубе поджимал- всё в норме но скрепит! Не может ли кольцо внутри или зажимы на коллекторе?
ВалераК59
Сообщение vizit-3 » 28 сен 2011, 23:23
Будет эстакада- поищем твоего "мистера Скрипа"!!! :-) :ko_re:sha:
Сообщение Мановар » 24 янв 2012, 11:51
барабашку нашел? :-)
Сообщение stas » 24 янв 2012, 21:05
неа. :-(
Сообщение тоха » 06 апр 2012, 23:01
валераК59 ти найшов шо то скрипить на кольці вип.колек. бо в мене така самс біда і неможу найти як вилічти но знаю точно шо скрипить на кольці може помастити чимісь хто підкаже може таке лічив вже
тоха
Модель и год выпуска машины: Т 5
Тип двигателя и объем: 2.5
Сообщение ВалераК59 » 07 апр 2012, 08:36
Я пока занят салоном а после займусь глушаком . Достало во время запуска и выключения . Сначало подогнул крепление - пропало не надолго . Но думаю что стоит поменять и скобы с кольцом . :nez-nayu:
ВалераК59
Сообщение macs » 10 авг 2012, 21:38
Всім привіт мене звати Макс. така ж проблема і в мому бусі, був на ямі 100% глушак, ну там де кільце і скоби. ну а чим лічити? вкого які пропозиції.
macs
Модель и год выпуска машины: т4 2002
Тип двигателя и объем: 2.5AJT
Сообщение araxnid » 11 авг 2012, 21:24
можно графитовой пудрой припудрить, а можно и чтобы подороже, то высокотемпературной смазкой.
araxnid
Вернуться в Выпускная система
