Катализатор!
Re: Катализатор!
Сообщение AutoBat » 22 ноя 2009, 21:14
Kolyaholod
Понятно, значит в салоне при разгоне тишина?? и даже до 4000\об если крутить???
У меня сейчас как-то более менее до 2500, но если давить тапок до 3000-3500об. как я в принципе люблю, то звук меня просто бесит , как у волги бубняще-звенящий какой-то... :-( Я вот думаю, может дело еще в самом основном резонаторе, в данный момент стоит не оригинальный (польский, ьон уже стоял), но на вид очень даже свежий. Еще звук стремный при прогреве холодного мотора, когда обороты поддерживаются на отметке 1200. Потом когда падают да 650, то нормуль))). Неужели не поставив "каталик" на место, звука боле-менее нормального не добиться???
Карамель 2001г.в. 2.5 инж. AVT длинная
AutoBat
Re: Катализатор!
Сообщение s.samodelkin » 28 ноя 2009, 18:09
Kolyaholod писал(а):Если хочешь тишины - ставь кат на место. Удовольствие, правда, не из дешевых.
Я свой просто отремонтировал,прочистил.
Т4 2,5TDI ACV 2002г.в. Сергей.
s.samodelkin
Re: Катализатор!
Сообщение kds » 28 ноя 2009, 18:19
а такое возможно,какова продцедура всего этого процесса?
Re: Катализатор!
Сообщение s.samodelkin » 28 ноя 2009, 22:36
С утра,разобрал и ......жо-а,всё забит!. Выбросить жаль,решил прочистить! Обдув,отряхнув всю сажу,не много не засраных отверстий разглядел. Компрессором не продуть! Взял,тупо болгаркой отрезал 1см,чистых отверстий прибавилось,но мало.Опять отрезал 1см......и снова 1см....и после 5 попыток,отрезав прим.6см,стало просматриватся большинство отверстий Дальше,накрутив на компрессоре 8кг и поставив тоную насадку на пистолет,пробивал остатние забитые. В итоге получил укороченую вставку с почти всеми пробитыми(очищеными) отверстиями. Собрал всё обратно и машина.....как новая,понеслась:punk:
Да,чтоб не было свободного места,т.к вставка обрезана, в катал. запихал тонкую сетку.
Здесь выложен.http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=23719
s.samodelkin
Re: Катализатор!
Сообщение СерёгаT4 » 24 июн 2011, 11:37
Пару дней назад вырезали катализатор и вварили обычную трубу, машина-зверь стала, но чем это всё мне грозит???
170000 км оригінального пробігу
СерёгаT4
Тип двигателя и объем: .
Re: Катализатор!
Сообщение mexanik » 24 июн 2011, 20:24
ничем не грозит... едиственное что не так,так это то что надо поставит эмулятор,иначе чек горит.. я давно уже катаюсь без катализатора.... стронгер поставил
mexanik
Re: Катализатор!
Сообщение СерёгаT4 » 24 июн 2011, 20:48
mexanik
глянь в профиль на мой мотор, я езжу безмагоф :-)
СерёгаT4
Re: Катализатор!
Сообщение Мановар » 24 июн 2011, 21:29
СерёгаT4
все нормально буде, тільки коліна будуть швидше прогоряти ну і бочки :smu:sche_nie:
треба резонатор певне вварити :nez-nayu:
Re: Катализатор!
Сообщение carmus » 24 июн 2011, 22:11
Во вы голову ломаете :)
Всёж просто сымаишь шляпу энту с машины,выбиваешь при помощи монтировки и молотка из него всё,чтобы не рыкало потом я брал трубку с жЫгулёвского глушителя с дырьями,вставлял вовнутрь каталика и прихватывал полуавтоматом с торцов.
До сих пор ездит.
Skype - Carmus3
carmus
Re: Катализатор!
Сообщение carmus » 24 июн 2011, 22:15
AutoBat писал(а):Еще звук стремный при прогреве холодного мотора, когда обороты поддерживаются на отметке 1200. Потом когда падают да 650, то нормуль))). Неужели не поставив "каталик" на место, звука боле-менее нормального не добиться???
А ты мил чоловек залезь рукой до приёмной трубы и подёргай за защитный кожух шо на её приверчен,если болтаецца то звук оттуда.
У одного перца тоже болталось и звучало...потом трубки гидравлики на рейке перетёрло этой падлой.
Skype - Carmus3
carmus
Re: Катализатор!
Сообщение russo69 » 25 июн 2011, 16:58
По ходу виникло питання-на прогрітому двиглу на холостих щось торохтить як консервна банка(правда незавжди),трішки газку торохтіння пропадає або натиснути на трубу рукою в районі ката. Часом це не він клятий? Вихлопна система вся ціла і це не кожух.
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Re: Катализатор!
Сообщение russo69 » 25 июн 2011, 22:07
В том то и дело что ничего не вижу
тел 0503534380
russo69
Re: Катализатор!
Сообщение Romanoproddi » 26 июн 2011, 14:50
Гена - на бензинке у чебя катализатор висверлил. и звук не поменялся ::yaz-yk:
Вернуться в Выпускная система
