перегрев дисков
перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 06 ноя 2018, 23:51
парни поменял задние колодки прокачал тормоза супорта перебрал напрявлялки смазал греются диски может ето быть за плохих дисков есть каемочка колодки поставил с датчиком абс который просто оторвал в чом причина перегрева кто в курсе
рузвельд
Модель и год выпуска машины: t4 1998
Тип двигателя и объем: 1.9 TDI
Re: перегрев дисков
Сообщение Woland592 » 06 ноя 2018, 23:54
Проверь ручник, оводит ли скобу назад
Woland592
Re: перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 07 ноя 2018, 00:33
да отводит
рузвельд
Re: перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 07 ноя 2018, 23:07
сегодня проехал 120км педаль гуляет то сверху то снизу берет завтра поеду менять главный
рузвельд
Re: перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 09 ноя 2018, 23:22
сегодня поменял главный проехал 25км калеса задние теплые педаль немного дубовая два нажатия по средине впечатление притирки заметил что насос вакуумный в масле крышка может ето вакуумный
рузвельд
Re: перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 13 ноя 2018, 22:58
Всем привет так что ничего не посоветует педаль тормоза после завода авто педаль тормоза опускается
рузвельд
Re: перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 17 ноя 2018, 09:58
Подсказками забросали буду менять вакуумный усилитель шипения конечно нету но надо что-то делать
рузвельд
Re: перегрев дисков
Сообщение Чивас » 19 ноя 2018, 22:53
рузвельд писал(а):сегодня проехал 120км педаль гуляет то сверху то снизу берет завтра поеду менять главный
трубка от насоса до усилителя герметична?
рузвельд писал(а):..... супорта перебрал .......
какой обЪем работ был при переборке? что менялось?
Re: перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 21 ноя 2018, 00:08
По супортах замена ремкомплект а очистка поршня смазка направляющих затем замена гтц
рузвельд
Re: перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 21 ноя 2018, 00:13
Усилитель смотрел б.у 50$ говорят в отличном состоянии
рузвельд
Re: перегрев дисков
Сообщение Чивас » 21 ноя 2018, 08:30
рузвельд писал(а):.... очистка поршня ......
А что с поршнем? Ржавый был?
Машина где обычно находится?
Re: перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 21 ноя 2018, 09:42
Поршня в нормальном состоянии не ржавые машина постоянно в работе сейчас конечно стоит ждет ремонта
рузвельд
Re: перегрев дисков
Сообщение Чивас » 21 ноя 2018, 16:57
Я тоже делал ревизию заднего суппорта и поэтому не понимаю к чему тогда чистка поршня, он вынимался из корпуса или нет? потому как заклинивание может быть в двух вариантах.
Первый, это когда поршень приклинивает в корпусе и он не растармаживается потому что корозия на нём и второй, когда в системе не пропадает давление. Первый случай лечится перебором суппорта, второй, как здесь уже писалось в другой теме, обслуживание ГТЦ , заменой жидкости. Если бы была виновата система, то клинили бы в первую очередь передние суппорта. Поэтому моё мнение либо не очень коректно работает система ручника ( если используется конечно) либо беда всетаки в суппортах.
Re: перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 22 ноя 2018, 09:07
Суппорта не подклиневают проверял цилиндры были немного грязные почистил ручником не пользуюсь гтц поставил новый
рузвельд
Re: перегрев дисков
Сообщение almar21 » 23 ноя 2018, 19:53
уровень тормозухи в бачке проверь,
не много ?
almar21
Модель и год выпуска машины: VW t4 1998 г
Тип двигателя и объем: 2.4 D AJA
Re: перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 24 ноя 2018, 08:40
Тормозуха в норме вчера ездил заметил машина колом не становятся два нажатия на педаль норма педаль туго нажимается
рузвельд
Re: перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 24 ноя 2018, 10:29
Уровень норма вечера ездил педаль туго нажимается и машина колом не становятся нашол сто жду звонка вроде дядька адекватный
рузвельд
Re: перегрев дисков
рузвельд
Re: перегрев дисков
Сообщение Чивас » 24 ноя 2018, 10:52
рузвельд писал(а):Суппорта не подклиневают проверял цилиндры были немного грязные почистил ручником не пользуюсь гтц поставил новый
Так поршень вынимал из корпуса или нет?
Уровень жидкости не суть важен если самой жидкости столько сколько и машине.
Если педаль дубовая, неработает усилитель. А он может не работать по причине выхода вакуумного насоса, по причине поломки самого усилителя и также разгермитизации трубки от насоса до усилителя. Насос и трубку проверить несложно.
Re: перегрев дисков
Сообщение рузвельд » 25 ноя 2018, 09:04
Поршня доставали но они свободно закрутились назад
рузвельд
