ВсадНик писал(а):Есть насос до 96 года
а в чем отличия того что после 96? только в штоке чтоли?
Дядя Фёдор писал(а):kds
В моей практике после 150 тыс.км пробега про нажатии на педаль тормоза и после отпускания педали кратковременно (секунд 30-50) стучал вакуумный насос. После разборки (снятии крышки) и помывки оного, подтянул гайку 13 мм которая держит поршень на валу с пружиной там если мне не изменяет память ключ на15 мм(в смысле вал) . И весь стук пропал. Потом я еще на других машинах проделывал эту операцию всегда успешно.
P.S. С условием Распредвал чист.
Мановар писал(а):а вони всі мають бути одинакові на 5-ти горшкових моторах
280грн.
(ток на деле не проверил ничего) . Просто когда переворачивают толкатель, однозначно цепляют трубопровод и переходники (часть проблемы стука именно в них, а точнее в негерметичности системы), после сборки герметичность системы чуть улучшается и проблема вроде бы ненадолго уходит, но со времнем возвращается вновь. Я например не переворачивал толкатель, а перетряс переходники, и ваккумный насос стал работать тише, хоть иногда и выскакивает, но не так как было раньше, и с тормозами (дубовой педалью) вроде приколов пока не проявлялось, ттт. Причина стука кроется именно в принципе работы ваккумного насоса (опишу отдельно, сейчас для того чтобы сделать это в полном объеме не хватает данных, а абы как делать не привык) и всей системы в целом.
) . По этому вопросу если что в личку, буду весьма признателен
.UА-13 писал(а):И еще!проверить все пластиковые соединения до главного тормозного!у меня слабо был соединен выход с вакуум-насоса с пластиком!хорошо надел и заделал герметиком по кругу!
Это вообще нужно делать в первую очередь до разборок, снятия.
