Описание устройства задних барабанных тормозов.Фото.
Re: Описание устройства задних барабанных тормозов.Фото.
Сообщение kds » 06 мар 2011, 18:27
Крути в обе стороны и сам сразу поймешь,когда зажимает,а когда и разводит. :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 06 мар 2011, 18:27
Оно там само доложно разводитися. (при отпускании тормозов) А отвёртка как крайний метод.
Сообщение Gosha » 06 мар 2011, 18:31
leshiy_40 писал(а):Оно там само доложно разводитися. (при отпускании тормозов) А отвёртка как крайний метод.
Это понятно что должно само. В том и дело что не разошлись и заклинило колесо. Вот теперь готовлюсь морально к предстоящей работе. Заранее хочу узнать все "подводные камни" .
Gosha
Модель и год выпуска машины: Transporter T4 1994
Сообщение kds » 06 мар 2011, 18:33
вопрос в другом,сводим колодки и спокойно снимаем тормозной барабан!
после монтажа,подводим и ручник сразу убирает свои зазоры излишние,а потом все автоматически подводится,но бывает и подклинивает эта система,но редко,достаточно хорошо резко тормознуть,если не помогает,разводим,если это надо.
но обычно туда в ходе эксплуатации не лезут. :uch_tiv:
Сообщение Gosha » 06 мар 2011, 18:36
kds писал(а):вопрос в другом,сводим колодки и спокойно снимаем тормозной барабан!
после монтажа,подводим и ручник сразу убирает свои зазоры излишние,а потом все автоматически подводится,........ :uch_tiv:
А подводить до какого зазора? Или если ручник убирает зазоры это не критично?
Gosha
Сообщение leshiy_40 » 06 мар 2011, 18:37
Gosha писал(а):Заранее хочу узнать все "подводные камни"
Да какие камни в этих авто... - главное испачкатся.
Сообщение vizit-3 » 06 мар 2011, 18:46
Gosha! ты попадаешь через заглушку на гребенку на распорной планке! Только это может не помочь: 1)- этот узел при эксплуатации часто закисает; 2) достаточно (обычно) снять колесо, выкрутить два фиксирующих болта торм. барабана и хорошо обстучать сам барабан с задней и передней (по ходу автомобиля) сторон, чтобы барабан снялся.3) На последнем фото ниже стяжной пружины ты видишь плоскую пружину расп.планки- именно она дает возможность вращаться гребенке в одном направлении и автоматически регулировать р.тормоз.!!! При сборке- обязательно зачисть и прогони резьбу распорной планки!!!
:-) Немного не успел . Добавлю:- если ты крутишь гребенку со стороны торм. диска- то (для сведения) гребенка должна пойти зубьями вверх!(для разведения- вниз)
Сообщение Gosha » 06 мар 2011, 18:58
vizit-3, главное не первенство, а полезность в сообщении. :-): Спасибо.
Gosha
Сообщение Gosha » 13 мар 2011, 17:13
Если ручник тянется до самого верха, значит мало развёл колодки?
Gosha
Сообщение vizit-3 » 13 мар 2011, 17:26
4 щелчка.(для Т-3)
Сообщение kds » 13 мар 2011, 17:37
Выедь на дорогу,резко тормозни пару-тройку раз,колодки самоподведутся,потом с ручником разбирайся.
Сообщение Gosha » 13 мар 2011, 17:51
Спасибо за советы.
Gosha
Сообщение Сергей 3000 » 28 апр 2011, 10:09
Привет всем подскажите что может быть не тормозит зад снял барабаны подводка чистая крутится легко цилиндрики работают не заклинившие ручник 4 щелчка словом всё норм остаётся только колдун?
Сергей 3000
Сообщение samos » 28 апр 2011, 11:10
Сергей 3000 писал(а):остаётся только колдун?
Угу и попробуй на всякий случай прокачать контура. Тормозуху рекомендуют менять раз в два года, но не все это делают, возможно гомном забился колдун.
Сообщение Сергей 3000 » 29 апр 2011, 17:39
Понял попробую прокачать.
Сергей 3000
Сообщение 83 регион » 10 май 2011, 16:29
Тормозная жидкость гигроскопична(влагу в себя забирает) ::yaz-yk: мы по весне,когда прихватывает воздух в пневмосистеме на Урале,откручиваем трубку с компрессора и со шприца(которым делают уколы) ::yaz-yk: впрыскиваем несколько кубиков тормозухи :ras_pal_cov_ka: помогает :a_g_a:
Сообщение dell1977 » 03 май 2014, 15:33
Здраствуйте. Подскажите по механизму автоматического подведения колодок где должна стоять планка с левой резьбой а где с правой на каких колесах на левом или правом
dell1977
Тип двигателя и объем: .
