Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 17:10
тока йа самниваюсь что он пойдет тебе, там гольфы, джетты и пассаты с 77 по 84 гг :nez-nayu:
и еще транспортер Т2, он же Т3 :du_ma_et: :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Витя 31 окт 2010, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: *
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 17:14
хде ты вообще этот номер выкопал?
Сообщение Мановар » 31 окт 2010, 17:17
пнятно :du_ma_et:
я от фонаря на http://busauto.com.ua в поиске запостил "ремкомплект вакуумного насоса"
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 17:18
Сообщение Мановар » 31 окт 2010, 17:32
прочитал всё :uch_tiv:
Значит ремкомплект клапанов 068 198 819 с моей ссылки подходит...ура товарищи :ya_hoo_oo:
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 17:46
Сообщение Мановар » 31 окт 2010, 17:53
и это прочитал....но так делать не буду
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 17:58
Сообщение Мановар » 31 окт 2010, 18:06
Витя спасибо :uch_tiv: будем ремонтировать
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 18:09
:dr_ink: :-):
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 19:03
если не выложить фотоотчёт подробный, я тя :JC_spank: :smu:sche_nie: :-)
Сообщение Мановар » 31 окт 2010, 19:49
Витя понял :-)
буду ждать холодов, чтобы секас с насосом был извращённым ;;-)))
Сообщение Мановар » 01 ноя 2010, 01:07
вот "самолётною" цену на насос можна обьяснить потому что есть слово "насос"....а вот шток, блин, почему так много стоит (250-300грн) за кусок болванки??? (67,5мм)
можно ли самому выточить? или там очень специфическая сталь?
Сообщение vizit-3 » 01 ноя 2010, 01:21
Скорее всего- "цементированая".... Это- к металловедам, когда проспятся. А на картинке, что Витя выставил, справа вакуумник от "трешки". Там стоит лепестковый, центробежный, с приводом от пром.вала(вместе с масляным насосом). :a_g_a: у меня такой.А твой -от кулачка- значит мембрана....
:ne_vi_del:
Сообщение vizit-3 » 01 ноя 2010, 01:24
Мановар! А ты, когда машину заглушил- нигде не слышишь свист, шипение... Или пружина в вакуумнике потрескивает.. А?
Сообщение Мановар » 01 ноя 2010, 01:29
vizit-3 да ты прав...но цена за кусок люминия неадекватна и логике не поддаётся...тем болье 7 сантиметровый шток в 300грн :ps_ih:
vizit-3 писал(а):Мановар! А ты, когда машину заглушил- нигде не слышишь свист, шипение... Или пружина в вакуумнике потрескивает.. А?
неа, токо масло сопливилось и цокотел неймоверно :nez-nayu: ну и тормоза при нажатии 3-4 раза пропадаю (педаль колом) но это может быть и ГТЦ и вакуумный усилитель...
Сообщение vizit-3 » 01 ноя 2010, 01:39
на 3-4 раза могло хватать потому, что у тебя там было полно масла...Если с ЭТИМ разобраться- возможно будет и дальше честно служить???? :du_ma_et: я так думаю... :du_ma_et: может он кроме воздуха из вакуумника- тянул-прихлебывал масло? на расходе не отразится, а воздух тянуть уже нечем...
Сообщение Витя » 01 ноя 2010, 09:16
Мановар писал(а):тормоза при нажатии 3-4 раза пропадаю (педаль колом) но это может быть и ГТЦ и вакуумный усилитель...
:ps_ih: ваккум либо работает, либо нет
а главный ни причем, если бы перепускал то пИдалька точно не дубовая была бы
Сообщение Мановар » 01 ноя 2010, 09:25
значит насос :du_ma_et:
можно ли самому выточить шток? или там очень специфическая сталь?
Сообщение Витя » 01 ноя 2010, 09:33
у Гены спроси по поводу сталей, но думаю можно
