Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Сообщение Мановар » 01 ноя 2010, 09:37
Гена выходи!!! пРайоны уже выиграли можно не ховаццо :-) а ты мне нужен... :JC_spank:
Сообщение vizit-3 » 01 ноя 2010, 10:27
Витя писал(а):
Мановар писал(а):тормоза при нажатии 3-4 раза пропадаю (педаль колом) но это может быть и ГТЦ и вакуумный усилитель...
:ps_ih: ваккум либо работает, либо нет
а главный ни причем, если бы перепускал то пИдалька точно не дубовая была бы
+100% :a_g_a: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
И если свиста-шипения нет под педалью- гарантия, что проблема в насосе!
Сообщение Мановар » 01 ноя 2010, 20:35
диаметр штока и марку стали (термообробку) может кто-то подсказать? :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Сообщение kds » 01 ноя 2010, 20:44
Толкатель, вакуумный насос (тормозная система)
До номера шасси: 70-R-180 000
Оригинальные номера товара
Audi 075 145 307
VAG 075 145 307
Сообщение kds » 01 ноя 2010, 20:46
Начиная с номера шасси: 70-R-180 001
VAG 074 145 307 B
Сообщение Мановар » 01 ноя 2010, 20:46
длина у меня 67,5мм, а диаметр?
Сообщение kds » 01 ноя 2010, 21:07
одинаковый везде.
Сообщение Мановар » 01 ноя 2010, 21:10
kds писал(а):одинаковый везде.
:-) та я знаю, а какой? просто не охота снимать ещё раз вакуумник чтобы измерить... :du_ma_et:
Сообщение vizit-3 » 01 ноя 2010, 21:12
неплохо бы знать степень износа кулачка, может проблема с цокотом в нем? :du_ma_et: ну иплюс износ штока...
Сообщение Мановар » 02 ноя 2010, 21:37
ладно точить значить не целесообразно :-) думал на 16К20 сам выточу...
Просто у меня на штоке в одном месте по всей длине появилась площадка (канавка) шириной где-то 2-3мм, от чего бы это?
И на сколько должен болтаться шток в блоке? какой там зазор должен быть?
Сообщение vizit-3 » 03 ноя 2010, 00:33
Мановар писал(а):ладно точить значить не целесообразно :-) думал на 16К20 сам выточу...
Этого не знаю.... а канавка внизу? На кулачке? Тогдаона уйдет при переворачивании штока... А вместо замены штока(как вариант !!!) можно попробовать несколько "притопить" сам насос за счет уменьшения толщины прилегающей к ДВС площадки.... Только пусть сперва Спецы рассудят- я Ваши "мембранники" в руках не держал, только предполагаю..... :smu:sche_nie: Извините...
Сообщение Мановар » 03 ноя 2010, 00:45
канавка на штоке, незнаю в каком месте была канавка потому что шток выпал как токо открутил насос :nez-nayu:
Сообщение Витя » 04 ноя 2010, 01:50
собрал насос?
Сообщение Мановар » 04 ноя 2010, 09:56
я его собрал в тот же день когда и разбирал...на днях жду ремкомплекты из Харькова, и буду разбирать опять :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 04 ноя 2010, 11:56
:-) я тоже снимал :du_ma_et: тоже масла было до фига :ny_tik:
Сообщение Мановар » 04 ноя 2010, 22:22
Игорь, так в этой камере и должно быть масло...оно и у меня было там
Сообщение Мановар » 08 ноя 2010, 21:13
Приїхали ремкомплекти (клапани) на вакуумний насос, на днях буду знову розбирати... :du_ma_et:
Сообщение kds » 08 ноя 2010, 21:26
цена комплекта?
Сообщение Мановар » 08 ноя 2010, 21:28
комплект 57грн (Фебі-Більштайн), але потрібні 2 бо в кожному тільки по 2 клапани...
і того 57+57=114грн :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 11 ноя 2010, 21:32
Разбирал сегодня вакуумный насос
И так, вакуумный насос на Т4 2,4
1. Откидываем радиатор и снимаем корыто
2. Отсоединяем вакуумною трубку рукой от насоса
3. Откручиваем две гайки на 13, (нижняя гайка геморная, головку сложно накинуть, потому я крутил накидной шестигранкой)
4. Вытягиваем насос, при этом выпадает шток
Последний раз редактировалось Мановар 11 ноя 2010, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
