Памятка.тормозные колодки.
Re: Памятка.тормозные колодки.
Сообщение Генри » 05 сен 2011, 21:38
на счёт неравномерности износа колодок, на свех 4 колёсах идёт неравномарное изнашивание и у знакомого на т5 тоже ,так и долгджно быть видимо потому что на наружную меньше оказывается давление вот и всё!
T-5 77кв AXB 2005г 0936774035
Генри
Сообщение Romanoproddi » 05 сен 2011, 22:46
у мну колодки равномерно идут. но меняю их не при 2 мм остатка а при 5 мм. а диск - так его уже давно под замену. по 3 мм с обеих сторон уже нету.
но диск я не торцевал - считаю что остаток того что осталось - кагбы придает диску жесткости.
если отторцевать - думаю сломает его нах. диски вентилируемые. самые большие :-)
Сообщение Чивас » 07 сен 2011, 00:10
Генри писал(а):....так и долгджно быть видимо потому что на наружную меньше оказывается давление вот и всё!
Так быть точно не должно! Если направляйки в супортах нормально работают и не клинят, то нагрузка распределяется равномерно как на внутреннюю сторону так на наружную!
Чивас писал(а):У самого вот передние колодки на подходе и диски потёртые уже порядочно! Вот возьму штангель сегодняже и пойду на базаре померяю новый!
вот , ждем ответа с разницей толщин диска!
До базара не дошёл! А нада!
Romanoproddi писал(а):у мну колодки равномерно идут. но меняю их не при 2 мм остатка а при 5 мм. а диск - так его уже давно под замену. по 3 мм с обеих сторон уже нету.
То точно уже дискам капец! Машинка рыдает!
Сообщение Чивас » 07 сен 2011, 22:47
Дошёл до базара! Пара дисков стоит 420 грн! Колодки 160 грн!
PS
Толщина нового диска 24 мм!
Сообщение vizit-3 » 07 сен 2011, 22:53
а мои меняются только со ступицей... Система с прямоугольными колодками.... :ny_tik:
Сообщение Iwan » 10 ноя 2011, 10:16
через скільки тис.км треба міняти колодки :nez-nayu:
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение kds » 10 ноя 2011, 10:26
сними колесо и посмотри.
Сообщение ВалераК59 » 10 ноя 2011, 10:59
Если есть датчик - подскажет(датчик на колодках и приборной панели) :-):
ВалераК59
Сообщение Iwan » 15 дек 2011, 22:22
нарешті дійшли руки до колодок :JC_spliff:
хотів поміняти передні аби той датчик непищав як різаний :-)
але виявилось що попередній власник буса відрізав спереді фішку :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :fool:
просто дріт замотаний ізолентою,
питання до форумчанів чи можливо якось заколхозити??? не шукаючи фішку таку саму
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение VitalySV » 24 мар 2012, 22:00
Здраствуйте))
Сьогодны хотів поміняти резинові трубки і рідину, почав розбирати.. замітив шо тормозна колодка з внутрішньої сторони зносилась нерівномірно перекособочено...
зняв колодки щоб поближче глянути, а там щей підшипник розбитий...
скажіть чи через це так вишло? чи через супорт?
VitalySV
Сообщение vizit-3 » 25 мар 2012, 00:43
Мановар писал(а):через підшипник - нерівномірний знос тормозного диска
Сообщение lexuspivon » 09 апр 2012, 19:27
А почему при торможении начал появляться писк (скуление)? это значит колодкам хана приходит?
lexuspivon
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1991
Сообщение vizit-3 » 09 апр 2012, 19:42
возможно попала песчинка? Некоторые колодки начинают пищать стразу после установки!
