Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Сообщение Мановар » 11 ноя 2010, 21:51
5. Откручиваем 6 болтов под звёздочку
6. Снимаем крышку и запоминаем (я фоткал :-) ) как были размещены клапана
7. Смотрим что внутри....о ужас у меня масло :-) плять :de_vil:
8. Снимаем пружину откручиванием гайки на 13 и придерживаем ключем на 15 стягивающий болт
:uch_tiv:
Сообщение Мановар » 11 ноя 2010, 22:03
9. Всё промываем
10. Собираем с новими клапанами и скручиваем насос
11. Ставим новую прокладку
12. Ставим на место вакуумный насос и затягиваем гайки
Если шток впирается в кулачок, то поставте машину на 5 передачу и немного её попихать пока не утопиться шток :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 11 ноя 2010, 22:06
Кстати, вот что с моим штоком...какая то выработка (канавка по всей длине)
Сообщение 83 регион » 12 ноя 2010, 00:00
:co_ol: Мановар :co_ol:
Сообщение бусик » 12 ноя 2010, 10:19
Мановар писал(а):поставте машину на 5 передачу и немного её попихать
krovat ;;-))) ;;-)))
кстатЕ, звук пропал?
бусик
Сообщение Мановар » 12 ноя 2010, 10:23
бусик ты не в той теме фантазируешь :-)
звук пропал, а вот пропало ли масло с насоса незнаю :nez-nayu:
Сообщение бусик » 12 ноя 2010, 10:26
Мановар писал(а):пропало ли масло с насоса незнаю
ну если ты клапана новые поставил то как думаешь, пропало? :-)
а, я ж забыл :fool: , ты любитель sex ;;-))) ;;-))) тогда разбирай смотри ::yaz-yk:
писи. по теме, как шток ставил?
бусик
Сообщение Мановар » 12 ноя 2010, 19:11
бусик писал(а):ну если ты клапана новые поставил то как думаешь, пропало?
а кто сказал что масло через клапана попадало в насос? через мембрану тоже могло...а ремкомплектов таких нет
бусик писал(а):как шток ставил?
как как? перевернул и поставил, а что сложно должно быть? :-)
Сообщение бусик » 12 ноя 2010, 19:15
Мановар писал(а):как как? перевернул и поставил, а что сложно должно быть?
Мановар писал(а):канавка на штоке, незнаю в каком месте была канавка потому что шток выпал как токо открутил насос
куришь? :JC_spliff:
бусик
Сообщение бусик » 12 ноя 2010, 19:21
кстати тормоза лучше стали или приходится педаль в асфальт втаптывать?
бусик
Сообщение Мановар » 12 ноя 2010, 19:21
а канавка, я так понял это выработка (снос) штока, не парился и запхал от фонаря
курнуть люблю :-)
Сообщение Мановар » 12 ноя 2010, 19:36
разбирал вакуумный насос из двоих причин:
1. Ужасный цокот - это я устранил, тепер тишина
2. При нажатии на педаль 3-4 раза подряд - педаль становилась колом и тормоза пропадали - эта проблема осталась :ny_tik: значит это усилитель мозги качает...
А тормоза, в пределах первых нажатий, хорошие были и остались :uch_tiv:
Сообщение бусик » 12 ноя 2010, 19:41
Мановар писал(а):усилитель мозги качает
а усилитель причем??
Мановар писал(а):в пределах первых нажатий
я непонял, ты зачем клапана менял?? чтобы улучшить производительность насоса? ну и...?
Мановар писал(а):Ужасный цокот
это, как я понял шток виноват был?
бусик
Сообщение Мановар » 12 ноя 2010, 19:46
бусик писал(а):а усилитель причем??
а что ещё осталось?
бусик писал(а):я непонял, ты зачем клапана менял?? чтобы улучшить производительность насоса? ну и...?
чтобы масло выгнать с насоса, а производительность...х.з вроди не изменилась :du_ma_et:
чем замерять и какие должны быть величины на выходе с насоса?
шток-виноват :a_g_a:
Сообщение бусик » 12 ноя 2010, 19:54
Мановар писал(а):х.з вроди
:sh_ok: что значит вроди?? ты на бусе ездил?
"клапана менять чтобы масло выгнать" так пусть себе там будет масло, не так ржаветь будет :-) один икс производительность не меняется
Мановар писал(а):чем замерять и какие должны быть величины на выходе с насоса
сам незнаю :ne_vi_del:
Мановар писал(а):шток-виноват
врядли. хотя хз, может и вправду недокачивает
а визуально выработка была? канавка не в счет
бусик
Сообщение Мановар » 12 ноя 2010, 20:03
бусик писал(а):что значит вроди?? ты на бусе ездил?
не изменилась
бусик писал(а):а визуально выработка была? канавка не в счет
да, со стороны кулачка, выработка была на штоке...ну я и перевернул его
Сообщение бусик » 12 ноя 2010, 20:06
Мановар писал(а):ну я и перевернул его
и че? длиннее стал? :-) :-) надо новый померять и заказать токарям
бусик
Сообщение Дядя Фёдор » 12 ноя 2010, 20:30
бусик
А "Цементировать" шток тоже токарь будет.
Мановар писал(а):чтобы масло выгнать с насоса,
Масло там в насосе будет всегда,оно там нужно для смазки .
Это же по сути ,поршневой насос. :uch_tiv:
Проверь трубки пластиковые от насоса к вакуумному усилителю. :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Сообщение бусик » 12 ноя 2010, 20:39
Дядя Фёдор писал(а):А "Цементировать" шток тоже токарь будет.
а на какую глубину родной цементирован? и выработка какая? :uch_tiv:
бусик
Сообщение Мановар » 12 ноя 2010, 20:48
буду смотреть трубки :uch_tiv:
