Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Сообщение evrobus » 12 ноя 2010, 20:57
Мановар писал(а):буду смотреть трубки
С утра виними трубку из усилителя и все будет понятно.
Сообщение Мановар » 19 ноя 2010, 20:13
evrobus писал(а):С утра виними трубку из усилителя и все будет понятно.
сосе :-)
А наскільки плотно повинна заходити трубка на вакуумний насос? а то вона якось легко так натягується...
Сообщение vizit-3 » 19 ноя 2010, 20:29
а так, шоб не сопела!!! :-)
Сообщение Мановар » 20 ноя 2010, 00:48
за мембрану незнаю чи дерява, під ногами не шипить
Сообщение sani » 15 дек 2010, 01:23
Мановар писал(а):Кстати, вот что с моим штоком...какая то выработка (канавка по всей длине)
Это канавка на штоке для смазки
sani
Сообщение Мановар » 15 дек 2010, 01:32
sani
:uch_tiv:
Сообщение sani » 15 дек 2010, 01:38
Если нет хорошего вакуума может у тебя неплотно прилегают крышки насоса прокладка старая,вжатая???
После замены клапанов должно качать нормально. Недавно перебирал такой насос после замены рем комплекта все отлично, все плоскости посадил на герметик.
sani
Сообщение Мановар » 15 дек 2010, 01:40
да, клапана сменил, а прокладку старую оставил....не могу найти новую :nez-nayu:
Сообщение sani » 20 дек 2010, 23:07
тогда дело плохо , :-( возможно прокладочка недержит вакуум ???
sani
Сообщение Мановар » 20 дек 2010, 23:14
возможно, но масло через неё не сопливица :du_ma_et:
где ж взять такую прокладку???
Сообщение baran » 15 июл 2011, 22:21
Мановар писал(а):возможно, но масло через неё не сопливица :du_ma_et:
Товарищ а где Вы заказывали рем комплект? у нас в авто магазинах ничего не могут привезти....
Сняли и разобрали вакуумный насос (гнал масло) - теперь дело за малым купить прокладки и рем клапана....
разобрать нормально не получилось все закисло до ужасного состояния два болта остались без головы пришлось высверливать прокладкам просто хана...
baran
Сообщение Мановар » 15 июл 2011, 22:53
ремкомплект клапанов номерок 068 198 819 - нада 2 комплекта
я брал здесь http://azr.com.ua
baran писал(а):прокладкам просто хана
это плохо, прокладок я не нашел нигде :-(
Сообщение baran » 17 июл 2011, 21:40
Мановар писал(а):ремкомплект клапанов номерок 068 198 819 - нада 2 комплекта
клапана протестили, претензий нет. купили какой то дорогой силикон для дрыгателей 75 грн тюбик все обезжирили промазали и собрали, течи нет вакуум есть тормоза в норме.... :-):
baran
Сообщение Aleks-79 » 12 окт 2011, 20:00
Витя писал(а):Мановар
вот
А что это за уплотнительное кольцо №6 ? Что оно дает ??
Aleks-79
Сообщение shisha025100 » 26 окт 2011, 01:29
всем привет.
дайте совет
цокает вакумный насос.посоветуйте что сделать?с чего начинать
т4. AJT.2.5 tdi. 65kw.2000г.
shisha025100
Сообщение shisha025100 » 30 окт 2011, 19:17
вот снял разобрал сегодня вакумник.просто развернуть шток и все?может подтянуть гдето чтото?где пружина масло должно быть ? :-) :-) :-)
shisha025100
Сообщение Мановар » 30 окт 2011, 19:28
shisha025100 писал(а):просто развернуть шток и все?
да
shisha025100 писал(а):где пружина масло должно быть ?
да
Сообщение Мановар » 30 окт 2011, 21:16
тут ти правий :uch_tiv:
Сообщение shisha025100 » 30 окт 2011, 22:14
На штоке нету такой сильной выработки. А на пружине гайку надо потягивать или ее тоже лучше не трогать?
shisha025100
Сообщение Мановар » 30 окт 2011, 22:17
просто перекинь шток и все
