Подьоргується при трогані
Сообщение cecern » 23 дек 2014, 16:32
При трогані машиною кидає, коли назад здаєш кидає аж чути як подушка коробки стукає. Я розумію що проблема в сцеплені, но яка. 800 км. назад поміняв все крім двухмасового маховика, був ще в задовільному стані. В чому причина?
cecern
Модель и год выпуска машины: Т4, 1996
Тип двигателя и объем: ААВ
Re: Подьоргується при трогані
Сообщение Мановар » 23 дек 2014, 16:42
cecern писал(а):Т4, 1996
cecern писал(а):двухмасового маховика
а точно він у тебе двомасовий?
Сообщение cecern » 23 дек 2014, 16:47
Вроді як да
cecern
Сообщение Мановар » 23 дек 2014, 17:08
та ні, вони пішли з 97року, а масово почали ставитись з 99-2000рр
Сообщение cecern » 23 дек 2014, 17:16
Точно двухмасовий
cecern
Сообщение Мановар » 23 дек 2014, 17:32
а є посторонні шуми на холостому в районі кпп?
Самый простой способ проверить двухмассовый маховик:
-заводишь ДВС, появляется бренчание
-ставишь на стояночный тормоз
-нажимаешь сцепление, включаешь передачу и потихоньку начинаешь отпускать сцепление, если звук пропадает - это износ демпферных пружин маховика.
Сообщение Мановар » 23 дек 2014, 17:34
а подушки двигуна і коробки в нормі?
Сообщение cecern » 23 дек 2014, 17:39
Ні посторонніх шумів не має, в 2.4 не дуже почуєш бо він сам робить як трактор, але я спробую Ваш варіант.
cecern
Подушка коробки нова, подушки двигуна були в номарльному стані
cecern
Сообщение cecern » 23 дек 2014, 17:40
Як замінили сцеплення було все гаразд це зараз проявляється, до заміни сцеплення тоже дьоргало
cecern
Сообщение dimas2012 » 23 дек 2014, 19:17
тоже дергается при троганьи через раз.на других форумах высказывали,предположительно правая полуось люфтит на шлицах.но я сильно не заморачиваюсь.
dimas2012
Модель и год выпуска машины: t4 1990
Тип двигателя и объем: aab
Сообщение vova123 » 23 дек 2014, 20:10
симптоми дуже похожі на нерівномірне зношення маховика, то не важливо чи він двомасовий чи одно...
t3 1986р.в. 1.9tdi 1z + UN1
vova123
Сообщение pkerb » 21 сен 2015, 10:22
В мене
dimas2012 писал(а):тоже дергается при троганьи через раз.
Спочатку думав що зчеплення. Тепер замітив, що на нейтральній при 1500об появляється вібрація. Може бути причина в подушках двигуна чи ні?
pkerb
Тип двигателя и объем: 75кВт 2,5ТДІ
Сообщение Мановар » 22 сен 2015, 00:38
може і демферний маховик і подушки
