помогите подклинивают передние суппорта
Re: помогите подклинивают передние суппорта
Сообщение GeKaS » 30 июн 2018, 23:07
Поменял вакуумник (коллега б/у дал попробовать) тормоза перестало зажимать, педаль стала мягкая со свободным ходом, поездил я так неделю и опять начало зажимать передние тормоза. Опять на нейтральной когда резко газуешь машину притормаживает, бросаешь газ машину отпускает. И педаль стала чуть тронешь начинает тормозить. Что за хрень? Машина при разгоне вообще не едет!
GeKaS
Модель и год выпуска машины: Т4 2000г
Тип двигателя и объем: AJT 2,5
Сообщение Чивас » 01 июл 2018, 21:03
Меняй обратно на свой. Серьёзный барабашка окопался похоже.
Сегоня проехался примерно 260 км без остановок долгих. Проверял на ощупь один раз диски, всё прохладно. Но на трассе тоже было ощущение, что чем больше на газ тем сложнее набирать. Пускаеш немного и опять добавляешь, подрывает и снова тупит. Буду завтра ковырять.
Сообщение GeKaS » 03 июл 2018, 06:06
Похожие симптомы. Газ немного сбрасываю и опять добавляют едет лучше.
GeKaS
Сообщение Anatol » 03 июл 2018, 10:02
Похоже Ваша проблема в главном тормозном, забито перепускное отверствие и (или) перекрываеться манжетой за счет ослабленной возвратной пружины или неправильной регулировки длины штока.
Не спешите крутить шток(я понимаю что это проще), 90% это расслоение или разбухание манжеты из-за старости или "какчества".
067 466 53 10
Anatol
Модель и год выпуска машины: Т3 Сaravella 1987/Т3 Doka 89
Тип двигателя и объем: 1.9d 1Y/1.9TDI 1Z
Сообщение GeKaS » 03 июл 2018, 21:10
Главный разбирал смотрел, все чистое и в норме. Все манжеты хорошие, поршни назад возвращаются до упора. Отсоеденяешь от вакуумного усилителя все в возвратном состоянии. На нейтралке катишься все хорошо, бывает газнешь до 1600 об и чувствуешь как слегка притормаживает, ещё раз газнешь сильнее притормаживает, бывает притормаживает при оборотах 2000-2500. Такое впечатление, что создаётся излишнее разряжение и мембрана в усилителей начинает срабатывать сама по себе.
GeKaS
Сообщение Anatol » 04 июл 2018, 09:51
Если тормоза без свободного хода, тогда пробуем укоротить шток (или увеличить кол-во прокладок) до появления свободного хода. Если не лечиться тогда замена вакуумного из-за перепускного клапана.
Здесь можно почитать принцип действия Вакуумника
http://systemsauto.ru/brake/brake_booster.html
067 466 53 10
Anatol
Сообщение kudrik » 04 июл 2018, 12:16
GeKaS писал(а):.... мембрана в усилителей начинает срабатывать сама по себе.
Такое бывает если нет свободного хода внутри пластикового, клапанного механизма ВУТ.
Железная педаль может немного надавливать (через вилка-шток) внутрь клапанов.
Глазом ты этот ход никогда не увидишь. Надо или пробовать определить на ощупь . тут нужна тишина и чутьё.
Или смотреть глазом, чтобы был хоть маленький люфт, в пальчиковом соединении "железная педаль - пальчик - вилка.
Обратная пружина железной педали должна быть крепкая и мощная.
Не надейся, что шток-вилка, из ВУТ --- помогут оттолкнуть педаль. Внутри ВУТ есть своя пружина, но ею нельзя отталкивать железо педали.
Сообщение GeKaS » 04 июл 2018, 23:06
У меня конструктивно нет пружины на педали, но держа ногой педаль вверх пробовал ездить вроде все ок не придерживает.
Да там действительно есть небольшой люфт на пальце и ещё меньше свободный ход самого штока (1-1,5) Что получается даже под весом педали срабатывает это клапан ВУТ. Но в Т4 нет пружины на педали!!! И шо делать?
GeKaS
Сообщение Чивас » 05 июл 2018, 00:23
GeKaS писал(а):,,,,,, но держа ногой педаль вверх пробовал ездить вроде все ок,,,,,,,
мда, я тоже так делаю иногда :smu:sche_nie:
значит нужно пасматреть и мну тожа в то место.
Сообщение kudrik » 05 июл 2018, 09:48
GeKaS писал(а):..... Но в Т4 нет пружины на педали!!! ....
А на картинке есть
Сообщение SergPassSyn » 05 июл 2018, 10:44
Так тож на педалі зчеплення вроді.
А може педаль гальм на осі погано ходить?
У мене на ЛТшці було таке, що перестала скидати оберти, їздив піднімав педальку газу, примастирив додаткову пружину, а як набридло почистив і все стало ОК!
Там правда педалька з підлоговим кріпленням, і бруд туди легко потрапляв.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение GeKaS » 05 июл 2018, 13:25
А на картинке есть
Это сцепление.
GeKaS
Сообщение kudrik » 05 июл 2018, 19:28
GeKaS писал(а):.
Это сцепление.
Да, сцепление. Торопился и ошибся. Видно старость уже.....
Неужели трудно тебе самому глянуть в мануал.
Есть там пружина возвратная. Часового типа.
Потому и плохо видно на фотках. А в мануале она чётко показана.
И в Этке тоже есть деталь №14 701721163 пружина
http://vegaauto.com.ua/detailpart/vag/701721163.html
Никогда не встречал , чтобы была педаль тормоза без своей личной возвратной пружины.
Больше доказывать не буду.....
Сообщение GeKaS » 06 июл 2018, 11:19
Точно! У меня пружины нет на этом месте! Может в этом причина?! Единственное меня интересует, такая пружина на всех годах выпуска должна быть?
Спасибо огромное за направление на путь истинный))) а то расследование зашло в тупик.
GeKaS
Сообщение Dogran » 27 июл 2019, 19:22
Если подклинивают, то скорее всего спасти их уже не удасться и придется их менять. Купить новый и качественный тормозной суппорт можно в этом магазине https://exist.ua/supporta-tormoznye/ . Там широкий выбор, отличные цены, есть быстрая и бьесплатная доставка.
Dogran
Модель и год выпуска машины: caddy 2007
Тип двигателя и объем: дизель 2,0
