Привет форумчане!!! подскажите кто сталкивался или знает, при нынешней жаре педаль тормоза не возвращается полностью процентов на 15 хода, приходится подымать ногой, или ехать пока сама не вернется на место,жидкость менял месяц назад залил бош,при холодной погоде работает все четко,еще шланг сефонил на стерваке обмотали изолентой стало все в норме но это было еще года два назад, а на чалось это (с педалью) еще тем летом.
Что может быть ГТЦ?
