Должен ли немного греметь новый маховик
Сообщение Kolin1 » 27 авг 2017, 18:25
Привет всем! ACV 2.5 TDI 2003 г. Километров 500 назад поменяли сцепление в сборе Luk. Дико гремел маховик (родной). Новый эти 500 км. не издавал никаких звуков. На днях появился небольшой звук (тихо-тихо гремит) на холостом. Пропадает при выжатой педали сцепления. Это нормально (имеет ли заводской маховик люфт в вертикальной плоскости) или поставили некачественное сцепление? Сцепление бралось в Автотехникс.
Kolin1
Re: Должен ли немного греметь новый маховик
Сообщение Klaviat » 28 авг 2017, 13:00
Не буду утверждать на 100% но люфтов быть не должно. Но опять таки сколько их видел - все не имеют "сварную" по крепости конструкцию, микро люфты есть.
Однозначно покажет только время и вскрытие :nez-nayu:
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Kolin1 » 28 авг 2017, 15:50
Больше похоже на металлический звук. Как-будто что-то цепляет. Может диск, корзина притираются...
Kolin1
Сообщение Klaviat » 29 авг 2017, 10:44
Если диск корзина притираются - это замена сцепы :-) :-):
Может быть не маховик, может что то вылезло в следствии замены сцепы (поворушили надломаное :du_ma_et: ) - но это чисто субъективно.
Klaviat
