Устройство и разборка задних диск.тормозов.Фото.
Сообщение kds » 27 авг 2009, 21:22
Постараюсь наглядно изложить разборку задних дисковых тормозов в доступной форме.
Также обратите внимание на устройство приспособления,для возвращения поршня суппорта на свое место,при установке новых колодок.
Re: Устройство и разборка задних диск.тормозов.Фото.
Сообщение kds » 27 авг 2009, 21:33
далее
Сообщение kds » 27 авг 2009, 21:42
продолжаем
обращаем всегда на подвижность пальцев суппортов и пополнение смазки.
При порванном пыльнике,и вымывании смазки,начинаеться прихватывание и нерастормаживание полностью одного из тормозов.
Проверяйте как на фото подвижность,наличие достаточного количества смазки,при необходимости все заменить!
На фото 2 видно,что смазка уже выгорела и все необходимо вымыть и слегка при необходимости зашкурить
Сообщение kds » 27 авг 2009, 21:45
далее.
Сообщение kalmykov » 15 сен 2009, 12:13
добавлю от себя - когда закисают направляющие суппорта - их лучше не ворочать, а прогреть - тогда их проще вытащить. Я сам не мог найти оригинальные направляющие в Калининграде, продаются только вместе с рамкой суппорта - цена как самолет. Подходят от ВАЗ-2108 - стоят копейки, но они короче примерно на 1 см - проходили уже больше года, при ремонте ручника промазал и проверил - выработки и люфта нет.
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение kds » 15 сен 2009, 12:43
Да,я с этим полностью согласен,что так надо делать.
Очень простое и недорогое решение проблемы. :co_ol:
Сообщение Мановар » 13 июл 2010, 22:15
Следовал вашим советам господа профффесоры но результата не добился :cry_ing: . После замены подшипника и запрессовки ступицы я взялся за суппорт и колодки (колеса плохо прокручивались и грелись тормозные диски)
Колодки изношены не одинаково, внутреннея больше, внешнея меньше. Прочистил и смазал направляющие, вставил колодки, поставил на место суппорт (пользовался ключом от болгарки) и после первого нажатия на педаль тормоза колодки от диска не отходили... заклинили. Бля..подумал я и разобрал суппорт...в смысли выкрутил поршень, прочистил и смазал его тормозухой (пыльники нормальные) и закрутил на место. Но результат тот же...на больше времени не было, так и доехал 15 км к дому... диски задние просто кипяток и вонь... вот сижу и :du_ma_et:
Подскажите что ещё надо сделать...???
И не ругайтесь :)-(:
Сообщение kds » 13 июл 2010, 22:22
рецепт один,прокачай тормоза полностью.. :uch_tiv:
Гена,подскажи по вопросу,про жульку вопроса не было..
Сообщение гена » 13 июл 2010, 22:29
А что можно подсказать...если изначально
конструкция супер ненадежная....мои подсказки инженерам
технологам концерна АГ....пи...пи ...пи...как на ТВ :uch_tiv:
А вместо пи....остальное скажете сами при мучениях каждый :-)
Сообщение Мановар » 13 июл 2010, 22:39
гена я вот не пойму как поршень отходит назад или он просто ослабляет колодки, вить пружины там нету (она есть только для ручника)????
Сообщение гена » 13 июл 2010, 23:17
Мановар писал(а):гена я вот не пойму как поршень отходит назад или он просто ослабляет колодки, вить пружины там нету (она есть только для ручника)????
Этот вопрос я обсуждал с одним "дядей" бывшим преподом ХАДИ
(Харьковский автодорожный) который в свое время напечатал
8 кандидатских минимумов вместо 6-ти по норме, но так и не
стал кандитатом вследствии лимитов ученых степеней на душу
населения. Поддержка своих дилерских автоцентров его ответ.
При торможении происходит "мини перекос" тормозного
цилиндра в сторону торможения и поэтому чтобы отвести-развести для замены тормозных накладок нужен
типа ключ от болгарки и поэтому требуется отжатие с вращением или разгон задним ходом и резким торможением...
а потом закатываем авто на яму без торможения...процедура этим слегка облегчается...Отсутствие пружин отвода от тормозного диска "укорачивает жизнь" и самих дисков и
тормозных колодок а также подшипников ступицы и это выгодно автопроизводителю... :uch_tiv:
Других причин по ТММ(теория машин механизмов) нету :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 13 июл 2010, 23:24
гена понятно :uch_tiv:
ТММ в нас в институте переводили как " Тут Моя Могила" (потому что курсак сложный)
Сообщение гена » 13 июл 2010, 23:25
Мановар писал(а):гена понятно :uch_tiv:
А как здашь...ты моя милая :-) :bra_vo:
Сообщение Мановар » 14 июл 2010, 23:13
Прокачал тормоза полностью и суппорта расклинили на обоих задних колёсах... :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 14 июл 2010, 23:20
:dr_ink:
Сообщение BOBAH » 03 авг 2010, 10:35
Подклинило правый задний... (потом само отпустило, но решил сам глянуть!)
Снял колесо, открутил направляющие (пыльники целые, втулки все в смазке, блестят, но небольшой люфт, когда без колодок, есть!), снял суппорт и был СИЛЬНО удивлен - колодки НЕ такие как на фото!!! :sh_ok: Как буд-то НЕ "родные" - в рамке суппорта стоят с зазорами, можно сказать, "болтаются"... (ступил, не сфоткал)
Заглянул на левую сторону (ничего не снимая и не разбирая) - вот там похожие как на фото в первом посте... :du_ma_et:
Позвонил в магазин - сказали: "... есть несколько типов колодок, цена 170-300 грн., привозите старые - посмотрим - зависит от конструкции суппорта..."
Снять другую сторону не было возможности, да и вечер уже был...
Собственно, сам вопрос: какие бывают колодки и чем отличаются? (если можно, фото) :smu:sche_nie:
:uch_tiv:
VW T-4 1.9 TD (2001)
Никогда не говори НИКОГДА!
BOBAH
Тип двигателя и объем: 1.9 TD (ABL)
Сообщение Romanoproddi » 03 авг 2010, 10:38
на мою Синкру також не раз давали не такі колодки. саме краще - ВІН номер пробити і тобі видасть які колодки потрібно. це в кожному магазині запчастин робиться.
Сообщение BOBAH » 04 авг 2010, 12:52
Romanoproddi писал(а):...саме краще - ВІН номер пробити і тобі видасть які колодки потрібно...
Всё верно, но правильнее знать номер СУППОРТА! (его могли и поменять!)
Короче, так и есть (было) - колодки РАЗНЫЕ!
Кроме того, что они "левые", так еще и клепанные... :de_vil:
Поставил все новые нормальные...(170 грн за комплект на два колеса)
P.S. Цилиндрик суппорта (тот, что подклинил) тоже "левоватый" (не подошла ни приспособа, ни ключ от болгарки) - видать уже использовали ремкомплект!? (~ 100 грн за 1 шт)
BOBAH
Сообщение DoctoR » 04 авг 2010, 14:58
Я когда менял задние колодки, оказалось, что стояли с В5, а они уже мультовых и поэтому стерли в тормозном диске узкую полосу. Поставил мультовые (настоящие по VIN) но пришлось чуток на точиле подработаь края колодок, чтобы соприкосновение с диском было более-менее полным. Эфективность торможения лучше (мое субъективное мнение). Износ тормозного диска сейчас по всей площади соприкосновения с колодкой.
DoctoR
Сообщение Romanoproddi » 04 авг 2010, 16:38
Вован - у мну тоже задние колодки 170 грн. а цилиндрик сам не 100 грн. а 20 баксов. + ремкомплект 30-50 грн.
